Adapter für Luminar 100mm, 1:6,3, M35 x 0,75 ERLEDIGT!!
Begonnen von Günther Langer, November 07, 2012, 14:20:05 NACHMITTAGS
Günther Langer
ich suche für das o.a. Luminar einen Adapter. Das Gewinde hat folgende Maße (nach Macrolenses.de): M35x0,75.
Ich suche einen Adapter, der es ermöglicht das Objektiv entweder in einen T2-Adapter oder in ein 52mm Filtergewinde zu schrauben.
Es ginge sicher auch mit Step up-Ringen, wenn es die gäbe.
Bei Heliopan, Chinesen etc. habe ich nichts passendes gefunden.
Günther L.
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Suche: Leitz Photar 12,5 mm
Lothar Gutjahr
Hallo Günther,
ein ähnliches Problem hatte ich mit einem Zeiss Planachromaten 2,5x/00,5. Der hat 25 mm D. Da ich auf die Schnelle auch nichts passendes gefunden habe wurde kurzerhand der Deckel des Objektivbehälters inspiziert und siehe da, die Gewindefassung ist aus Metall und über 5 Kunststoffschrauben mit dem Deckel verschraubt.
Problem gelöst; den Metallring mit dem Gewinde drinn gegen einen M42 nach RMS-Adapter geklebt. Der Adapter kann nach wie vor auch normale Mikroskopobjektive aufnehmen, so lange diese nicht über 24 mm Durchmesser haben. So passt das an den auf M42 angewiesenen Balgen, aber auch via step up ring an ein 52, 55 oder 58.er Fotoobjektiv.
Jetzt hoffe ich nur, daß du auch so einen schönen Behälter hast.
Gruß Lothar
Günther Langer
Hallo Lothar,
ich habe eine professionelle Lösung gefunden - nix mit african engineering! ;D
Günther
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Zitatich habe eine professionelle Lösung gefunden - nix mit african engineering!
Hanf und Fermit oder ein paar Lagen Gewebeklebeband? ;D
Günther Langer
Sag mal Bernd: Wer hat Dir das gesteckt? Das Internet hält aber auch wirklich nichts geheim >:(
Meine 1. DIY-Lösung kann ich ja verraten, damit du mal weißt wie das am einfachsten geht:
Eine runde Platte aus Sperrholz aussägen, Durchmesser entsprechen der hinteren Standarte des Balgengerätes. In die Platte ein Loch in die das Objektiv eingeschraubt wird.
Platte mit Objektiv hinten ins Balgengerät schmeißen - fertig. Wenn das Teil etwas schräg liegt, macht das gar nichts, denn du hast dann eine Schärfendehnung nach Scheimpflug. Stacken brauchst du dann nicht mehr ;D ;D
In dem Sinn:
Hör mal wer da hämmert... äh sägt!
Günther L.
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Moin Günther,
ZitatPlatte mit Objektiv hinten ins Balgengerät schmeißen - fertig. Wenn das Teil etwas schräg liegt, macht das gar nichts, denn du hast dann eine Schärfendehnung nach Scheimpflug. Stacken brauchst du dann nicht mehr
das geht aber auch anders: Man löse einfach die Lagerschraube am Revolver, dadurch ergibt sich etwa der gleiche Effekt. Solche Tricks darf man hier aber nicht verraten, sonst macht das irgendwann noch jeder und niemand hält es mehr für nötig, sich mit den Problemen der Stacking-Softs auseinanderzusetzen. ;)
Aber Guenther
Wenn man schief schneidet ist das doch kein Problem,Mann verwendet dann einfach den Contax Balgen. Da kann Mann dann einfach mit der Standarte auf gerade zurueckstellen und alles passt wieder ...
Grunz, grunz
Ps: wichtig ist nur der Verbandskaten und die guten Beziehungen zur Notaufnahme ...
turbok
Zitat von: Günther Langer in November 08, 2012, 13:01:55 NACHMITTAGSHallo Lothar,
Günther
Hallo
Ich wollte zuerst eine PM an Günther schreiben, da ich darauf keine Antwort bekommen habe, probiere ich es hier.
Weiß jemand, wie diese "nix mit african engineering!" Lösung aussieht?
Ich habe mir ebenfalls das  100mm Luminar gegönnt aber nicht bedacht, dass dieses Gewinde im vergleich zum 16mm und 40mm nicht sehr üblich ist.
danke
Kurt
