EBV-Frage: Wie Cilien etc. freistellen?
Begonnen von Peter V., Januar 13, 2013, 13:39:32 NACHMITTAGS
Hallo, Ihr Photoshop-Experten,
hat jemand von Euch einen guten Tipp parat, wie man z.B. zum Zwecke des Hintergundputzens bei so einem Bild das Objekt samt der Cilien freistellen kann? Für dieses Problem habe ich einfach keine Idee.... :-
Blitzi72
Hallo Peter!
Erst einmal meine ehrliche Wertschätzung und Achtung vor Deinem gezeigten Bild! Ich bin wüsste auf den ersten Blick nicht, was es da noch "herauszuputzen" gebe...
Falls Du die kleinen "halo-ähnlichen" Flecken bzw. die kleinen schwarzen Flecken im Hintergrund meinst - die würden mich nicht stören und eher die "Echtheit" der gezeigten Aufnahme "dokumentieren".
Aber da Du nun gefragt hast, was man da "verschlimmbessern" kann... Vorausgesetzt es geht darum den blauen (ursprünglichen) Hintergrund zu erhalten und das Pantoffeltierchen nicht plötzlich auf weissem oder bunten Hintergrund hineinzukopieren, würde ich folgendermassen an die Sache heran gehen:
1. Akutelle Ebene (Hintergrundebene in PS) duplizieren, Änderungen werden immer in Ebenekopien gemacht, die man beliebig ein und ausblenden, oder am Ende zusammenfügen kann
2. Dann kannst Du dort mit dem Korrekturpinsel bzw. mit dem Bereichsreparaturpinsel (auf weiche Spitze und eher grossen Radius achten) die einzelnen Flecken "wegstempeln" in dem Du in der Nähe auf saubere Bereiche klickst. Diese werden dann mit Hintergrund verrechnet
3. Um den Hintergrund noch einheitlicher/weicher zu bekommen, kannst Du in einer weiteren Ebenenkopie den Gaußschen Weichzeichner sehr grosszügig anwenden und das gesamte Bild komplett "weichspülen". Dieser Ebene fügst Du eine sogenannte "Maskierungseben" hinzu und kannst dann mit weissem bzw. schwarzen Pinsel bei aktivierter Ebene darin die Konturen dieses Ciliaten wieder "frei-rubbeln" in dem Du mit einem Pinsel geeigneter Grösse und weicher Auswahlspitze die Maskierungsebene ausmalst. Auf dieser ist das bspw. als weisse Flecken (Ciliat) auf schwarzem Hintergrund zu sehen.
4. Wenn Du mit der EBV zufrieden bist, dann kannst Du am Ende alle Ebenen in einander kopieren und Dein Bild speichern.
Ich habe hier an diesem Rechner kein PS, sonst würde ich das einmal für Dich versuchen (allerdings verwende ich CS5 und da heissen einige Befehle und Menüs anders, das Prinzip ist aber auch in CS2 das gleiche)
Als Tip für die EBV mit PS kann ich folgendes Buch empfehlen: http://www.amazon.de/Photoshop-digitale-Fotografie-Weißabgleich-Karte-Top-Bestseller/dp/3827322715/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1358114313&sr=8-2
Christian
"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work." Thomas A. Edison
Meine Vorstellung
Hallo Christian,
Danke für das Lob und die Hinweise. Leider kenne ich mich mit Masken überhaupt nicht aus... Mittels zweiter Ebene, Weichzeichner und Co. habe ich mal geputzt und das Bild jetzt zum besseren Vergleich in mein erstes Posting nachträglich eingefügt.
Ich hätte halt gerne die Cilien etwas bessr herausgearbeitet..... Um die Cilien bei Weichzeichnen zu erhalten, musste ich das Pbjekt bis außerhalb der Cilien freistellen, was für einen breiteren helleren Hof um das Objekt führt. O.k., wenn man es nicht weiß, stört es vielleicht gar nicht oder auch dem bug wird ein feature  ;)
Hezrliche Grüße
Blitzi72
Hallo Peter!
Chapeau! Ich finde die Umsetzung (2. Bild) sehr gelungen - und das "leichte Halo" würde ich vom fotografischen Standpunnkt aus, eher als Feature sehen  ;)
Ansonsten könntest Du mithilfe einer Maskierungsmaske nur für den Bereich der Cilien genau dasselbe (nur andersrum machen): will heissen, Ebene duplizieren und so stark scharfzeichnen (eher kleinen Radius dafür wählen), dass die Cilien entsprechend durchgezeichnet sind. Das gesamte Bild dieser Ebene sieht natürlich sehr unschön aus, weshalb Du eine Maskierungsebene hinzufügst und umkehrst und nun nur den Bereich der Cilien "frei-rubbelst" (auch wieder mit mittlerem Radius und mittlerer weicher Pinselspitze). D.h. nur dieser extrem scharfgezeichnete Bereich der Cilien wird in das gesamte Bild eingeblendet. Zusätzlich kannst Du diesen Effekt, wie auch alle anderen einzelnen Ebenen, mittels des Deckkraftschiebers "feintunen". Dieser befindet sich bei aktivierter Ebene in demselben Fenster (glaube über dem Stapel der Ebenenminiaturen).
P.S. Ich würde das Bild aber so lassen, mir gefällts ;D
Christian
Meine Vorstellung
Ich würd das auch lassen, sieht gut aus.
Peter: aus meiner Erfahrung aus Fotoforen; natürlich gibt es Freaks die massiv reinzoomen und auf Pixelebene jede einzelne Vogelfeder (oder hier Cilien) freistellen. Das hat mit Ebenen nix zu tun, diese GENAUE Maske drüber zu legen würde Tage dauern!
Oder aber Du scheust nicht vor Artefakten zurück, das wollen wir doch nicht hoffen!  ;) Natürlich kann man im Bereich der Cilien wild herumschärfen, Tatsache bleibt daß die Cilien gar nicht wirklich im Fokus liegen! Und da das so ist, und Du ja eigentlich nur den Hintergrund weichzeichnen wolltest, würde ich mit dem Halo der entsteht leben (hier muss man sehr mit dem Maß der Weichzeichnung spielen!)
Ansonsten schönes Foto!!
