Umgebungsdaten beim Tümpeln
Begonnen von hajowemo, Januar 27, 2013, 22:59:03 NACHMITTAGS
hajowemo
Hallo Forum,
bei der Probenentnahme möchte ich die Umgebungsdaten des Gewässers erfassen.
Mir geht es um die Feststellung der Sichttiefe.
Ich habe irgendwo gelesen und ich weis nicht mehr in welchem Buch, das dazu eine
Platte bestimmter Größe und Farbe an einem Seil versenkt wird.
Wenn man die Platte nicht mehr sieht, kann man Nachmessen wie groß die Sichttiefe ist.
Weis jemand welche Maße und Farbe diese Platte haben muß?
Jochen
Hugo Halfmann
Hallo Jochen,
ich bin mir ziemlich sicher, daß das in Schwoerbel, Methoden der Süsswasserbiologie steht. Mehr gern morgen.
Hugo Halfmann
hajowemo
ruhop
Hallo, Jochen.
Du hast schon die richtigen Antworten bekommen.
Welche Daten willst Du denn noch erfassen? Wassertemperatur,pH-Wert, Stickstoffkaskade, Phosphat, Sauerstoff?
hajowemo
Hallo Holger,
ich möchte folgende Werte aufnehmen:
Wassertemperatur und Lufttemperatur - mit vorhandenem Termometer
ph-Wert - ich habe die Indikatorstäbchen ph6,0-7,7 Abstufung 0,2ph, das müßte reichen oder?
Sichttiefe - mit selbstgebastelter Platte
Wasserhärte - Aquadur Teststäbchen 3 - 21°d werde ich mir noch zulegen
Phosphat und ähnliche - wäre schön, aber die Visocolor ECO Testbestecke (ca.40€ pro Stoff) sind mir zu teuer
Sauerstoffgehalt, Leitwert des Wassers - geht das auf einfache Weise, ohne Meßgerät?
Jochen
Hallo Jochen,
Sauerstoff wird wohl teuer werden, aber für den Leitwert gibts was Gutes bei Conrad (hab ich auch und geht gut).
Literatur dazu hab ich satt, da musst Du aber zum kopieren vorbeikommen, als PDF sind die einfach zu dick.
(das einscannen vom Haarbuch hat mich einen Tag Arbeit gekostet, und das waren "nur" 150Seiten)
ruhop
Hallo, Jochen.
Schau mal bei ebay unter der Kathegorie Tierwelt=Fische=Aquarienpflege=Wassertests. Da findest Du die Testbox von sera. Enthält (bis auf Sauerstoff) fast alle Analysemöglichkeiten, die das Herz begehrt. Die Tropfreagenzien reichen für einige zich Messungen. Ich arbeite selbst auch damit.
Übrigens pH-Streifen: in eutrophen Gewässern kannst Du im Sommer auch Werte um 10 messen.
Aus was für Gewässern holst Du denn Deine Fänge?
smashIt
hast du keine bibliothek mit einem ordentlichen buchscanner in der nähe?
mit den dingern bei uns auf der uni (muss man noch selber umblättern) schafft man 100-150 doppelseite je stunde
OCR können die kisten allerdings noch nicht, das muss man nachträglich machen
MfG,
Chris
Funtech.org
Hallo Chris,
was meinst Du wo ich lebe! Hier ist Kongo!
Die Uni in Kassel möchte vielleicht sowas haben, dazu muss man aber erstmal die richtigen Leute kennen.
Ausserdem mussten noch etliche Seiten "geputzt" werden (Knicke, Stempel, Einrisse, -allein der Einband) sollte ja auch gut aussehen.
smashIt
ok, das verkompliziert die sache natürlich gewaltig
MfG,
Chris
Funtech.org
hajowemo
Hallo Holger,
danke für deinen Tip mit der Testbox.
Als Gewässer kommt ein Gartenteich, Harkortsee und Hensteysee (also in Hagen), Ruhr, Lenne
und als Leckerei unser Klärwerk in Herdecke, Schwager arbeitet dort, in Frage.
Ich beschäftige mich heute zum ersten Mal mit dem Tümpeln.
Einiges habe ich schon zur Gewässeruntersuchung im Internet gefunden.
Hallo Wolfgang,
herzlichen Dank für den Tip des Meßgerätes bei Conrad.
Alles fängt irgendwie einmal an
Jochen
Hallo erstmal,
zur Literatur empfiehlt sich der uralte Beitrag von Dr. G. Steiner aus 1919.
Uralt und ehrwürdig aber immer noch aktuell, wenn man sich mit Limnologie beschäftigen möchte.
Bei Bedarf bitte PN
zum Messen der Leitfähigkeit benutze ich ein Hanna Dist 3 für ca. 50€. Den pH Wert und das Redoxpotential messe ich mit einem Hanna HI 98121. Beide Geräte werden unproblematisch mit jeweils 2 Lösungen alle 2 Monate "geeicht".
Für die anderen Wasserwerte benutze ich einen Macher-Nagel Bodenanalysekoffer mit einem Fotometer. Die Tests sind recht genau und können sogar problemlos "vor Ort" durchgeführt werden. Das Fotometer speichert die Messwerte.
Mit den günstigen Test Kits aus dem Aquaristikfachhandel habe ich angefangen. Aber nachdem ich aus der selben Probe bei drei Messungen drei verschiedene Ergebnisse hatte, bin ich auf die etwas teureren, genauen Machery Nagel Tests umgestiegen.
hajowemo
Hallo Eckhard,
herzlichen Dank für deine Info.
Da habe ich ja eine Alternative zum Aquarien-Testkoffer.
Ich möchte aber mit diesem erst einmal anfangen.
Man kann sich immer noch steigern.
Jochen
Bernhard Kaiser
Hallo Wolfgang,
Zitatzur Literatur empfiehlt sich der uralte Beitrag von Dr. G. Steiner aus 1919.
daran wäre ich interessiert.
Besten Dank und freundliche Grüße
Bernhard Kaiser
