CZ Universal Revolver mit Goßfeldsystem / Tubuskopf
Begonnen von ImperatorRex, Februar 10, 2013, 23:15:50 NACHMITTAGS
ImperatorRex
ich bin gerade am rätseln, wieso bei einem Zeiss Universal ein Revolver mit Faktor 0,63 verwendet wird und dann anschließend beim Analysator mit Faktor 1,25 wieder zu vergrößern? Ist diese Kombination häufig oder eher exotisch?
Würde sich der Großfeld-Revolver mit einem Tubuskopf mit Optovar "vertragen"?
Jochen
Hallo Jochen,
Zitat... Würde sich der Großfeld-Revolver mit einem Tubuskopf mit Optovar "vertragen"? ...
Er würde.
Der 0,63er Revolver, oder besser vielleicht die 0,63er Telanlinse, war K. Michels Antwort auf das Großfeldsystem von Leitz (Orthoplan). Denn durch diese Linse erscheint das Gesichtsfeld eines 12,5er Weitwinkel-Okulares fast genauso groß wie das Gesichtsfeld im Orthoplan. Das nur als kurze Erläuterung.
Hallo Jochen,
du mußt den Tubusfaktor der Revolvertelanlinse mit dem Tubusfaktor des Universalkopfes multiplizieren, es kommt dann 0,8 heraus. Das gleiche, was man beim Standard mit der Großfeldlinse 0,8x auch bekäme, nur eben für das Universal zugeschnitten, welches es auch mit Optovar gibt, das dann allerdings auch erst bei 1,25 anfängt.
ImperatorRex
Interessant! Danke für die Infos Jürgen & Bernd. Daß das Optovar erst mit einer Vergrößerung von 1,25 anfängt wusste ich nicht. Das sollte dann ja auch ganz gut passen.
So wie ich gesehen habe wird das Optovar ja in der Regel nur komplett inkl. des Tubuskopfes angeboten. Bin mal gespannt ob ich da was finden kann.
Jochen
Hallo Jochen,
ich könnte dir zwar ein Optovar einzeln anbieten, aber du könntest es an deinem Tubuskopf ohnehin nicht anbringen, weil daran die Aussparung für das Rad fehlt.
ImperatorRex
... und da habe ich schon doch schon wieder was gelernt Bernd  :)
Auf den Fotos die ich bislang gesehen habe, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es da eine Aussparung gibt. Um so wichtiger Dein Hinweis, das erspart mir schon mal einen Fehlkauf.
viele Grüße
Jochen
ImperatorRex
Hallo Bernd,
Zitatich könnte dir zwar ein Optovar einzeln anbieten, aber du könntest es an deinem Tubuskopf ohnehin nicht anbringen, weil daran die Aussparung für das Rad fehlt.
Habe eine Tubuskopf mit Optovar von einem Phomi erworben. Der Tubuskopf ist einwandfrei, leider gibt es da nur eine 100% Einstellung zum Photographieren. Das ist bei dem Universal-Tubuskopf besser, da verwende ich immer die 80/20 (?) Einstellung. Bin daher am überlegen, ob ich den Tubuskopf wieder zurückgeben soll.
Bernd, vielleicht würde ja Dein Optovar doch passen? Ich habe mal bei dem Phomi-Kopf geschaut, da gibt es auch keine Aussparung:
Sieht Dein Optovar anders aus?
Schon einmal vorab besten Dank für Dein Antwort,
viele Grüße
Jochen
Klaus Henkel
Fehler
Hallo Jochen,
ZitatHabe eine Tubuskopf mit Optovar von einem Phomi erworben. Der Tubuskopf ist einwandfrei, leider gibt es da nur eine 100% Einstellung zum Photographieren. Das ist bei dem Universal-Tubuskopf besser, da verwende ich immer die 80/20 (?) Einstellung. Bin daher am überlegen, ob ich den Tubuskopf wieder zurückgeben soll.
Das Teilungsverhältnis ist laut BDA 70/30. Die schwarzen Tubusköpfe hatten diesen Strahlenteiler aber noch nicht, er ging nur in die Richtung der eingebauten Kamera im Hals, die du ja nicht hast.
ImperatorRex
Bernd,
danke für den Hinweis.
Bezüglich Optovar habe ich in einem alten Beitrag von Dir folgenden Hinweis gefunden:
ZitatSo einen grauen Prismenwechsler mit optovarlosen Tubuskopf (Faktor 1,25x) habe ich gerade in Ausleihe.
An diesem kann ich aber die Optovarreparatur schlecht demonstrieren.
Aber an diesem Prismenwechser würde ein Optovar-Tubuskopf nicht dranpassen, weil dort die Freimachung für das Rad fehlt. Ich müßte dort also entsprechend nachfräsen, damit es passen würde.
Das Stellrad passt also "im Inneren" nicht. War da auf dem falschen Dampfer, dachte Du meintest dass das Stellrad irgendwie außem am Gehäuse anstößt.
Jochen
Hallo Jochen,
über dem Stellrad ist in dem Optovar ein Formstück eingelassen, daß etwas rausragt. Man kann es auf deinem letzten Foto erkennen. Dieses Formstück hat der Zwischentubus (ohne Optovar) auf dem ersten Foto nicht. Und so ist der Fotowechsler für ein Optovar mit diesem Formstück eben nicht vorgesehen.
Du kannst die Zwischentuben abnehmen, dazu sind nur die 4 Klemmschrauben zu lösen, dann wirst du sehen, was ich meine.
VG
