Anschliffherstellung
Begonnen von derda, April 23, 2013, 10:05:36 VORMITTAG
derda
Guten Morgen liebe Schleifer,
ich bin dabei meine ersten Anschliffe herzustellen und stoße auf das Problem, daß es während des Schleifens mit Diamantscheiben (54µ, 18µm, 3µ) beim Kupferkies immer kleinere Ausbrüche gibt, welche sich beim anschliessenden Polieren leider nicht ganz beseitigen lassen. Poliere ich zu stark nach entsteht ein Relief...
Sind Damantscheiben nicht geeignet?
VG, Erik
Stefan_O
Hi Eric,
doch, Diamantscheiben sind geeignet. In manchen Fällen ist der Kampf gegen Ausbrüche sinnlos, generell hilft bei Ausbrüchen:
- Schleifvorgang mit möglichst feinem Korn anfangen
- lieber lange mit feinem Korn schleifen als kurz mit grobem
- wenig Druck. Nickel-gebundene (!) Diamantscheiben erzeugen kein Relief
- vor dem nächsten Schritt solange schleifen, bis wenigestens der Grossteil der Ausbrüche weg ist. Mit Polieren (Suspension auf Tuch) sind die nicht zu beseitigen, ist auch nicht der Sinn.
(((- nur die Stellen ohne Ausbrüche fotografieren ;-)))
Was für Scheiben (Bindung) verwendest Du?
Gruss,
Stefan
Hallo Erik
Das liegt am Material und nicht an der Schleifscheibe, die Lösung ist z. B. Araldit oder Keraprox unter Unterdruck in die Oberfläche eindringen lassen, aushärten und dann schleifen und pollieren und schon bist Du glücklich ...
Durch den Brechnungsndex stürt der Kleber nicht und Du bekommst eine super Oberfläche ...
Unterdruck immer wieder erneuern und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Die ersten 5 tut sich gar nichts und dann siehst Du kleinste Luftbläschen aufsteigen ...
Ich erwärme das Gestein/Material auf 80 Grad, dann wird der Kleber sehr dünnflüssig und dringt besser in Poren ein ...
Je nach Material erreicht man so ein flächiges eindringen von mehreren Millimetern!!!
Geht auch mit Kot von Schafen, Ziegen, Rehen ...
Macht man auch bei Dünnschliffen gleich ...
derda
Hallo ihr Beiden,
danke für die Tips, werde es erst mal mit weniger Druck und längeren Schleifzeiten bei kleinerer Körnung versuchen.
Ob das Imprägnieren was bringt, bezweifel ich etwas. Die Ausbrüche liegen im Korn...
Erik
Hallo Erik
Hast Du Fotos von den Ausbrüchen, Auflich oder/und Auflicht DIC ...
Dann sieht man bestens wo das Problem liegt ...
