Polierte Proben, wie aufbewahren damit sie nicht mit Feuchtigkeit reagieren
Begonnen von micromax, Mai 17, 2013, 10:37:51 VORMITTAG
micromax
Liebe Polierer,
ich habe einige Dünnschliffe mit polierter Oberfläche. Trotz trockener Lagerung, allerdings nur im Zimmer mit normalem Klima, sind mir einige Oberflächen angelaufen und dadurch eigentlich nicht mehr zu verwerten.
Deshalb meine Frage:
Wie lagert ihr Eure polierten An- oder Dünnschliffe?
Exsikkator habe ich schon gelesen, das ist aber sehr aufwändig und unpraktisch. Über Silikagel wäre noch eine Variante, aber wie wird das technisch am besten realisiert?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Thomas
Hallo Thomas
Bei Metallen mit einer deutlichen Schicht aus Balistol (Waffenöl) und in Gefrierbeutel um nicht alles fett zu machen. Das verhindert oder verlangsamt Oxidation deutlich ...
Verstehe ich Dich richtig, Du hast dieses Problem auch mit Dünnschliffen, haben die kein Deckglas? Ich bin eigentlich davon ausgegangen Eindecken ist eine Art Versiegelung und so kann Oxidation verhindert werden. Zumindest habe ich über hundert Jahre alte gesehen die wie neu aussehen ...
Im Naturhistorischen Museum öffnen sie teilweise Vitrinen nicht um das Klima rund um die Mineralien nicht zu verändern ...
Du startest ein sehr interessantes Thema und ich werde es gespannt verfolgen ...
Liebe Grüße aus Bulgarien
Alfred Schaller
Hallo Thomas,
Auch einfache Exsikkatoren (ohne Abpumpen der Luft) sind m.E. durchaus geeignet, um die "Lebensdauer" guter Schliffe zu erhöhen.
Manche Firmen verkaufen Schliffe, die mit Klarlack versiegelt sind.
Alfred
- gern per Du  / Vorstellung -
micromax
Hallo Gerhard,
Du hast mich richtig verstanden. Die Dünnschliffe sind poliert und nicht abgedeckt. Der Hintergrund besteht darin, dass ich damit den Dünnschliff im Durchlicht (dann mit temporärer Abdeckung mit Öl und Deckglas) untersuchen kann. Den selben Dünnschliff kann ich dann aber wie einen Anschliff auch im Auflicht untersuchen, dann natürlich ohne Deckglas. Und ich kann mit dem Dünnschliff auch ins Rasterelektronenmikroskop.
Das mit Balistol erscheint mir eine ziemliche Schmiererei. Deshalb habe ich hier diese Anfrage gestartet, ob vielleicht jemand eine andere Möglichkeit hat. Die Dünnschliffe ins Vakuum legen wäre auch eine Alternative. Aber auch das ist nicht sehr komfortabel.
Ich bin sicher irgendjemand hier im Forum hat das Problem elegant und einfach gelöst.
Grüße nach Bulgarien
Thomas
micromax
Hallo Alfred,
danke für Deine Antwort.
Was meinst Du denn mit Exsikkatoren ohne Vakuum? Das wäre einfach eine dichte Verpackung ohne Luftaustausch? Vermutlich ist das die einfachste Variante. Man könnte das dann sogar noch mit Silikagel beschicken und damit die Luftfeuchte drücken.
Das mit Klarlack hatte ich auch schon. Weißt Du welcher Lack da Verwendung findet. Es muß auf alle Fälle reversibel sein.
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
für feuchteempfindliche Proben (auch Schliffe) gibt es kleine (ca. 20x30x40cm), dicht schließende, durchsichtige Trockenschränkchen mit variablen Einsätzen für mehrere Regalböden und eingebautem Hygrometer. Die sind von der Handhabung und Raumausnutzung wesentlich bequemer/effizienter als Exsikkatoren (sofern kein Vakuum nötig ist).
Angelaufene Anschliffe können kurz vor der Benutzung erneut mit Cer-Oxid oder Diamant-Paste poliert werden. Dafür gibt es flache, runde Döschen mit Schraubdeckel und einem imprägnierten Polierkissen, die aussehen, wie ein Nivea-Tiegel (aber ein bisschen teuerer waren).  Leider fällt mir von beiden die Hersteller-Firma nicht mehr ein...
Viel Erfolg und schöne Grüße
Thomas
JüSchTü
Hallo Thomas,
ein Exsikkator hat üblichweise einen Zwischenboden, auf den man das zu trocknende Gut legt. In den unteren Teil des Gefäßes kommt dann das Trocknungsmittel. Da nimmt man stark hygroskopische Sachen, wie z.B. hochprozentige Schwefelsäure, Phosphorpentoxid, Silikagel oder entwässertes Kupfersulfat (weiß), was noch den Vorteil hat, dass es bei Wasseraufnahme wieder blau wird, d.h. es ist sein eigener Indikator. Ein Exsikkator kann zusätzlich auch für Vakuumbetrieb ausgerüstet sein, muss aber nicht.
Es gibt bestimmt harmlosere Trockenmittel als die ersten zwei. Wichtig ist eben, dass sie nicht mit den Komponenten der Schliffe eine ungewünschte Reaktion eingehen, klar.
Viele Grüße, Jürgen
PS: Uuups, hat sich mit einer anderen Antwort überschnitten
I'm not facebooked
"Die Zukunft rast auf einen zu. Man hat nur den einen winzigen Moment, wenn sie vorüberzieht, um sie in eine freundliche, erkennbare, angenehme Vergangenheit zu verwandeln."   (Ray Bradbury)
Zur Vorstellung
micromax
Danke an alle für die Tips.
@TPL
Hallo Thomas, Dein Vorschlag erscheint mir am Interessantesten. Vielleicht fällt Dir der Name von den Herstellern oder Vertreibern noch ein. Besonders interssiert mich die Nivea Dose mit Polierpad. Bei dem Schränkchen oder der Box kann man sicherlich auch improvisieren.
Ich glaube mich zu erinnern mal etwas von einer ausrangierten Mikrowelle gelesen zu haben mit unten einer Schale Silikagel drin. Damit ließe sich bestimmt ein trockenes Klima einstellen.
Thomas
Alfred Schaller
Hallo Thomas,
Wikipedia zeigt unter Stichwort "Exsikkator (Chemie)" ein Bild eines einfachen Exsikkators, wie auch in einem Beitrag schon erklärt.
Betreffs Lack: Ich weiß nicht, welcher Lack verwendet wird.
Alfred
Holger Adelmann
Hallo Thomas,
ich poliere meine Erzanschliffe vor der Untersuchung eben auf einem feuchten Microfasertuch mit daraufgestreutem AlOx
von der Firma Pieplow & Brand (Produkt heisst "SEPP 03").
Danach einfach mit einem frischen Stück Toilettenpapier trockenwischen - fertig !
http://www.pieplow-brandt.de/de_katalog/polier/aluminiumoxyd.html
Ich hatte mal eine Probe von einem sehr netten Kollegen hier Forum bekommen und die hat mich total überzeugt.
Die Anschliffe sind nach max. ca 30 Sek. kreisender Politur mit leichem Druck auf dem feuchten Tuch mit AlOx wie frisch gemacht !
micromax
Danke an alle.
Das Aufpolieren mit AlO werde ich auf alle Fälle probieren. Ich hoffe ich bekomme bei der Firma Pieplow & Brandt ein kleineres Gebinde als 1 Kg. Ansonsten werde ich hier eine Anfrage starten wer mit mir teilen will.
Schönes Pfingstwochenende
Thomas
