Zeiss Lampenhaus Trafo
Begonnen von siporax, Juni 24, 2013, 16:08:15 NACHMITTAGS
siporax
Hallo
Da ich jetzt eine Lampenhaus bekomme mit 12v 50 Watt möchte ich gerne noch wissen
welches Netzteil oder Trafo Original dafür vorgesehen war.
Hallo siporax,
nun möchte ich das doch mal korrigieren: Das ist eine Leuchte 60, also 60 Watt. Originaltrafo war ein regelbarer großer Klotz mit Voltmeter-Anzeige.
siporax
Kann jemand mal ein Bild hinzufügen wie der Trafo aussieht bitte.
Zitat von: siporax in Juni 24, 2013, 16:39:54 NACHMITTAGSKann jemand mal ein Bild hinzufügen wie der Trafo aussieht bitte.
Hallo Spirofax,
Zeiss hat zur Leuchte 60 (wegen 60 Watt) über die Jahre rund 20 verschieden aussehende Trafos angeboten. Mit einem Bild wirst Du also nicht viel weiter kommen, bzw. es würde nur die Auswahl einschränken. Wichtig ist nur, dass der Trafo mehr Leistung bietet, als die Leuchte abnehmen kann, denn sonst gibt es irgenwann üblen Geruch.
Im Mikromarkt werden gelegentlich Transfomatoren angeboten. Einfach mal nachsehen... ;)
Thomas
siporax
Hallo
Gut damit kann ich was anfangen,werde mal ausschau halten danach.
Da kann man ja nichts verkehrt machen solange die Volt und die Watt stimmen.
Auch mehr Watt schadet ja nicht.
Danke.
für den Betrieb der 60Watt-Lampe war der Zeiss-Regeltarfo 100 Watt vorgesehen, dessen Ausgangsspannung man zwischen 3V und 15V regeln konnte.
Die Zeiss-Nummer lautet 39 25 33. Es hat dann noch einen Regeltrafo gegeben mit einer Phasenanschnittsteuerung ohne Voltmeter. Der geht auch.
Du kannst dir aber genauso ein regelbares 12V/6A Netzteil dafür kaufen, wo schon die Gleichspannung rauskommt. Wäre dann günstiger für den LED-Betrieb. ;)
Werner
Hallo Siporax!
Probiere mal einen Halogentrafo, die 11,5 Volt reichen auch. Leistung 60 oder 105 W, sind sehr verbreitet. Zum Regeln einen für Trafos geeigneten Dimmer vorschalten.
Es gibt auch regelbare elektronische Halogenlampen-Netzteile - oft günstiger als ein Labornetzgerät - allerdings nicht für Leds geeignet.
Gruß   -   Werner
Hallo Werner:
Genau. Da gibt es schöne kleine Halogenlampen-Schaltnetzteile mit z.B. 250 Watt.
Leicht und in der Größe einer Zigarettenschachtel.
Ein Hoch auf die Feritfaserkerrn-Trafos. :)
Liebe Grüße Jorrit
siporax
Okay da weis ich ja jetzt bescheid  ;D
siporax
Nun ich bim gefragt worden warum ich das Thema so schnell schliese.
Also haut in die Tasten  ;D
ZitatAlso haut in die Tasten
und was sollen die machen, die nur ein ipad oder iphone haben?
siporax
