Zeiss Standard Potiregler
Begonnen von siporax, Juni 28, 2013, 21:36:54 NACHMITTAGS
siporax
Hallo weis jemand welcher Potiregler in den Standard von Zeiss verbaut sind ?
Für 12v 10Watt
Kann man bestimmt irgendwo beziehen.
Muss ja kein originaler sein.
Habe noch so eine Teil rumstehen das will ich mie wieder zusammenmachen.
Oder jemand hat den Regeler mit Netzteil abzugeben der im Fuß verbaut ist.
Aber Achtung: Es gibt ganz verschiedene Versionen dieser 10W-Stromversorgung im Standardfuß - für welchen Typ wird denn der Poti gesucht?
Wenn er die vergossene Version hat, braucht er sowieso noch die Säge, um das Poti zu wechseln. ;D
siporax
Das Model ist ein Zeiss Standard 14 mit dem Deckel zum abschrauben am Fuß.
Da wo das Netzteil sitzt sind nur noch 4 Schrauben vorhanden.
Potie und Netzteil sind frei zugänglich.
Ein Foto von der Unterseite wäre einfach Gold wert - selbst Handyqualität würde ausreichen!
siporax
Das ist die primitive Urform der eingebauten Beleuchtung. Es fehlt der Transformator 220/12 Volt. Der Drahtpoti ist ein Leistungsteil (über 10 Watt), für das du beim Conrad z.B. über 20.- bezahlen musst.
Wenn ich das recht verstehe, willst du die ursprüngliche Halogenbeleuchtung wieder herstellen?
Die einfachste und billigste Möglichkeit: Nimm ein Steckernetzteil, das 12 Volt/1 A liefert. Schalte die Lampenanschlüsse und die Potianschlüsse in Serie und verbinde mit dem 12V-Ausgang des Steckernetzgerätes. Polung ist gleichgültig.
Eine spätere Umrüstung auf LED kann damit ebenfalls erfolgen.
siporax
Könnte man auch sowas nehmen?
mit einem Steckernetzteil mit stabilisierten 12 Volt Ausgangsleistung?
Natürlich - aber dann brauchst du auch den Poti im Fuß nicht mehr.
siporax
Genau ist ja nicht schlimm.So bleibt der alte für die Optik erhalten.
Vieleicht hat aber dennoch jemand die Ersatzteile mal sehen was ergibt.
