Dunkelfeldfilter basteln??
Begonnen von Flowrida, August 25, 2013, 17:45:45 NACHMITTAGS
Flowrida
Guten Abend,
man liest irgendwie immer wieder, dass man sich Dunkelfeldfilter selber basteln kann. Allerdings habe ich noch keine brauchbare Anleitung dafür gefunden. Kennt jemand von euch einen Link oder ähnliches? (Ich habe noch nicht sooo viel Ahnung von der Mikroskopie. Aber die Dunkelfeld Aufnahmen sind echt verblüffend!  :o )
Danke im Vorraus
Flo
Mikroskope
- BMS HPM D1p
- Stereo-Mikroskop HPS 124
https://www.youtube.com/channel/UCYahuqgUvaIY4POT4GeDcJA
Hallo Flo,
Die meisten Anleitungen sind quasi Blenden.
Entweder als einfache Phasenkontrastblende, schiefe Beleuchtung oder Dunkelfeldblende.
Einen echten Dunkelfeldkondensor kann das aber nicht ersetzen.
Der ist vom Strahlengang auch komplizierter.
Quasi eine Mittenabschattung + einen ringförmigen Spiegel bzw ein recht komplex gearbeiteter Glaskörper.
Daher sind Echte auch recht teuer.
Hallo Flo,
die Dunkelfeldbeleuchtung läßt sich zwar prinzipiell bei jedem Mikroskop realisieren, aber es hängt eben von den konstruktiven Gegebenheiten ab, sowohl optisch als auch mechanisch, wie diese Modifikation realisiert werden kann.
VG
plaenerdd
Hallo Flo,
hier ein Link zu einem Beitrag in diesem Forum. Meine Methode ist in Beitrag #6 beschrieben:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=14551.msg111819#msg111819
Ist eigentlich ganz einfach, aber wie Bernd schon sagt, es kommt auf den Strahlengang an. Optimal wäre eine Zentralblende in der Ebene der Aperturblende, aber dicht darunter oder darüber geht auch. Natürlich muss dann die Apertur des Kondensors deutlich über der des Objektives liegen. Mit solchen Zentralblenden kommt man bis etwa einer Objektiv-Apertur bis 0,7 hin, also i.d.R. bis zum 40er Trockenobjektiv. Bei höheren Aperturen brauchst Du dann zwingend einen Dunkelfeldkondensor. Was für ein Mikroskop möchtest Du denn ausstatten?
Inverses: Willovert mit Ph
Dünnschliffbohrer
Hallo Flo,
manche nehmen dafür einfach eine kleine Münze, z.B. einen Pfennig (bzw. einen verfluchten "Cent"), den sie auf die Lichtautrittsöffnung legen. Ich persönlich hätte da zwar Angst vor Kratzern auf dem Glas, aber man könnte ja etwas dazwischen legen, z.B. einDiagläschen, Objetträger oder eine hitzebeständige Overhead-Folie.
Viel Spaß beim experimentieren,
Dünnschliffbohrer
Hallo Dünnschliffbohrer,
ich habe da so meine Zweifel, daß nach der von dir beschriebenen Methode auch ein echtes Dunkelfeld erzielt wird, allenfalls eins, bei dem es stockdunkel wird.
VG
plaenerdd
Hallo Bernd,
ich nehme dafür auch gerne Münzen. Allerdings klebe ich die auf eine durchsichtige Münzkapsel mit 32mm Durchmesser und lege sie dann in den Filterhalter unter dem Kondensor des Zeiss-Jena-Lg. Das klappt auch beim LOMO-Biolam sehr gut. Man muss dann nur etwas mit dem Kondensor spielen (Blende und Kondensorhöhe). Das geht sehr gut!
im Filterhalter bist du ja auch viel näher an der Eintrittspupille des Kondensors dran, das ist gegenüber dem Lichtaustritt im Fuß doch schon ein gewisser Unterschied und funktioniert schon soweit, daß man von dort aus sogar schon den Phasenkontrast hinbekommt, vorausgesetzt, man hat auch Phasenobjektive.
Mit der Kondensorhöhe kann man dann auch die restliche Anpassung machen.
