Orthoplan Tubus öffnen ?
Begonnen von Alfons Renz, Oktober 03, 2013, 09:13:54 VORMITTAG
Alfons Renz
Liebe Orthoplaner,
So schwer hätte ich es mir wirklich nicht vorgestellt, aber das Zerlegen eines Orthoplan-Trinokulartubus ist offenbar keine triviale Sache:
Anlass der Aktion war die blockierte Funktion der Einstellung des Augenabstands durch die Rändelschraube rechts: Das in den 80iger Jahren von Leitz verwendete Fett hat bekanntlich die unangenehme Eigenschaft, bei Nichtnutzung der beweglichen Fuktionen zu einer Art Beton zu verhärten. Dadurch blockiert der im Inneren verborgene Mechanismus, welcher mit einem Schneckenrad und über ein Hebelsystem die beiden Einblick-Tuben verstellt.
Das wäre sicher einfach neu zu fetten, indem man die 4 Schrauben löst, die den ganzen Verstellmechanismus im Gehäuse des Tubus befestigen.
Nur, wie kommt man an die oberen zwei Schrauben, deren Köpfe durch die Blende verdeckt sind? Die Tuben oben sind lose, und den Linken habe ich auch schon entfernt (=> wobei das Umlenkprisma, das von oben durch vier Schräubchen bestestigt ist, ins Innere fällt, Vorsicht !!).
Trotzdem lässt sich die Blende nicht lösen: Hier wäre ich für einen guten Rat sehr dankbar!
Vielen Dank im voraus schon !
Alfons
Alfons Renz
... Des Rätsels triviale Lösung:
An die besagten Schrauben kommt man nur, wenn man die Okulartuben auseinanderstellt - aber eben dieses blockiert der blockierte Mechanismus.
Durch die Handwärme und Morgensonne hat sich das Fett wieder gnädig gelöst, die Schrauben sind jetzt frei und der Zusammenbau kann beginnen!
Die nächsten Probleme deuten sich schon an!
Herzlichen Dank für's Lesen und Mit-Grübeln,
Alfons
