Frage zu: Leitz Objektiv Pv-10
Begonnen von Teleminor, Januar 16, 2014, 10:37:05 VORMITTAG
Teleminor
für meinen Leitz Heine - Kondensor habe ich zwei Objektive mit der Bezeichnung Pv-10. Eines davon hat die im Bild bezeigten Aufschriften. Kann mir jemand bitte helfen und sagen was die bedeuten ?
Vielen Dank im voraus
Armin
170/-  (Tubuslänge 170 mm kein Deckglas)
Pv 10:1 n  (Phasenkontrast, n ?)
f.P. -OK  (????)
A 0,25  (num. Apertur 0,25)
ich habe jetzt beide Objektive abgebildet. Meine Frage bezieht sich auf das rechts abgebildete Objektiv.
... Für Periplan Okulare...
Gruss Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Teleminor
Hallo Arnold,
vielen Dank, das macht Sinn..  aber dass das so einfach ist dachte ich nicht :D
Klaus Henkel
Zitat von: Teleminor in Januar 16, 2014, 10:37:05 VORMITTAG
Armin
f.P. -OK  (????)
Übersichtsobjektiv Pv 10/0,25 n
zeigt bereits in der tiefsten Stellung des Spiegelkörpers ein Phasenkontrastbild und anschließend ein Dunkelfeldbild. Es gibt einen aufsteckbaren Immersionsansatz dazu, er wird benutzt, wenn gleichzeitig mit einer Ölimm. gearbeitet werden soll. Das Obj. dient dann ebenfalls als Ölimm. zum Aufsuchen geeigneter Präparatstellen, wobei der Imm.ansatz denselben Abstand herstellt, auf den die Ölimm.objektive abgestimmt sind. Somit kann unmittelbar zwischen diesen Obj. umgeschaltet werden.
Für die Benutzung dieses Obj. im Hellfeld ist der Kondensorträger etwas zu senken.
Freier Arbeitsabstand ohne Imm.ansatz: 5,8 mm.
Mikrometerwert, gemessen mit einem Okular Huygens 6x: 15
Mit oder ohne Deckglas verwendbar.
Okulartyp: Periplan
n = Ausführung mit Absortionsgrad des Phasenrings = normal = 75 +/-  5 % Abs.
Freier Arbeitsabstand mit Immersionsansatz: 0,3 mm
Gruß KH
Teleminor
vielen Dankfür die umfassende Info.
Jetzt wüßte ich nur noch gerne in was sich die beiden 10'er Objektive überhaupt unterscheiden ?, oder handelt es sich nur um unterschiedliche Bau Jahre !
Armin
Oecoprotonucli
Guten Tag,
Das Objektiv sieht auch so gefedert aus, ist doch wohl so, was? Würde jedenfalls zu oben zitierter Beschreibung passen.
VG
Sebastian
P.S.: Noch eine kleine Ergänzung, wahrscheinlich weißt Du's selbst, aber falls nicht: Pv steht ja für variablen Phasenkontrast (den man eben mit dem Heine-Kondensor hinbekommt).
Ich benutze privat:
Teleminor
Hallo Sebastian,
danke, wieder was gelernt (Pv = variabel)
Nein, das Objektiv ist nicht gefedert. Der Teil mit der Beschriftung lässt sich abschrauben, ist also nur ein "Mantel".
Gruß Armin
Grundsaetzlich erfuellen beide Objektive die gleiche Funktion. Beide werden mit Periplanobjektiven benutzt und beide haben einen normalen Phasenring ("n"), auch wenn es auf dem linken nicht explizit steht.
Ich raetzle noch immer, welches die aeltere Bauform ist. Vermutlich das schlanke Objektiv links; die dickere Bauform rechts findet sich noch in den 70er Jahren, ist also vermutlich juenger.
Die Immersionskappen fuer beide Objektive sind leicht unterschiedlich geformt (ich habe beide schon gesehen).
Eine Vorstellung der Objektive finden Sie in dieser PDF: http://www.science-info.net/docs/leitz/LeitzHeine.pdf
Beste Gruesse,
Jon
Teleminor
Hallo Jon,
die Immersionskappe die ich habe passt auf beide Objektive. Das Objektiv aus deinem Link sieht etwas anders aus, im Frontbereich der ersten Linse.
Gruß  Armin
