LED-Beleuchtung für IIIRS-Auflichtfluoreszenz am Phomi
Begonnen von reblaus, Oktober 05, 2014, 20:23:04 NACHMITTAGS
Liebe Phomi-Freunde -
für die Auflichtkondensoren am Phomi gibt es bekanntlich 2 Möglichkeiten:
1.) unten links am Hals des Phomis sitzt ein Knopf, der nach unten geschoben werden kann und ein Prisma in den waagerechten Beleuchtungs-Strahlengang schiebt. Dieses lenkt die Beleuchtung nach oben in den Hals. Nun muss oben statt der Plastikkappe ein weiterer Umlenkeinsatz sitzen, der die Strahlen wieder nach vorne leitet. Dieser ist aber äußerst selten zu kriegen und diese Art der Beleuchtung hat diverse Nachteile.
2. deshalb werden die meisten Phomis für die Auflichtkondensoren mit einer Seitenbeleuchtung ausgestattet (vulgo "Pfeife" genannt), die ebenfalls statt der Plastikkappe im Hals befestigt wird.
In einer neueren Anleitung für das Phomi wird meiner Erinnerung nach nur noch die letztere Beleuchtungsversion diskutiert, weil natürlich getrennte Leuchten für Durch- und Auflicht Vorteile bringen, vor allem wenn man wie meist Auflichtfluoreszenz machen will, aber im Durchlicht schnell auf Normalbeleuchtung umschalten will.
(Das Universal hat weniger Probleme, weil hier der Hals nicht durch die Fotoeinrichtung blockiert ist. Da sitzt einfach eine Röhre hinter der Plastikkappe und diese wird durch einen Blendeneinsatz ohne Prisma ersetzt, der von Ausschlachtern häufiger angeboten wird).
Wie wäre es also mit einer LD-Beleuchtung?
Eine weiße Cree (3 Ampere) wurde auf den Rest einer Seitenpfeife montiert. Dieser Einsatz ist aus massivem Alu und leitet die Wärme gut ab. Eine schwarze Abdeckung war zwar nicht nötig, dient aber der Schönheit  ;D
Hier ein Blick ohne den Kondensor:
Damit lässt sich allerdings nur ein Fleck auf dem Präparat ausleuchten. Nun befindet sich in der Leuchtfeldblenden-Einheit ein kleiner Rohrstutzen, der ein Wärmeschutzfilter enthält (D=18 mm), er kann dort herausgeschraubt , und hinten als Lichtschutzrohr angeschraubt werden. Zwei kleine Linsen (18 mm D. F = ca 30 mm) waren in der Kiste vorhanden und
Edit: eine davon diese beiden wurde nun statt des Wärmeschutzfilters hintereinander in das Lichtschutzrohr eingesetzt und dieses hinten angeschraubt. Ein weiterer Rohrstutzen war noch in der Grabbelkiste, wurde ebenfalls mit einer Linse versehen und hinten als Verlängerung angeschraubt.
Darüber kam eine Augenmuschel, die an die LED herangeschoben werden kann und das ganze ziemlich lichtdicht macht - Ausleuchtung o.k. und der LFB-Rand nicht mehr ganz scharf zu stellen, aber das ist hier belanglos ist jetzt korrekt scharf zu stellen
Hier in Aktion mit dem Filtersatz 09:
Und das ganze nochmals von der anderen Seite:
Man sieht, dass noch etwas an den Linsen gearbeitet werden muss, um den Strahl effektiver zu bündeln, aber fürs Erste funktioniert es bestens
Alles ist jetzt korrekt und der LFB-Rand ist so scharf, dass selbst Köhler damit zufrieden wäre - hier noch ein unbearbeiter Schnellschuss mit dem Plan 40 als Beleg (Präparat von Michael Dillberger +, Rhizom vom Adlerfarn):
Die 16 µm Euparal fluoreszieren halt etwas und leider habe ich keine Neofluare, weil das Phomi ansonsten nur als Deko bzw. Souvenir an meine aktiven Zeiten dient, da wäre mehr rauszuholen und eine royalblue LED würde auch noch einiges bringen. Aber fürs Erste jetzt bin ich zufrieden. Ein passendes Alurundteil ist leicht zu drehen (wer's kann). Kühlprobleme gibt es keine und die Platzersparnis auf dem Schreibtisch ist gewaltig.
Hallo -
EDIT meines ersten Beitrags:
die gestern noch vorhandenen Nachteile wurden nun durch einige Änderungen bei der Anordnung der Korrekturlinsen beseitigt, die Ausleuchtung ist jetzt wesentlich stärker und die Leuchtfeldblende wird korrekt scharf abgebildet.
