Vitamin C oder ähnliche Kristalle
Begonnen von bimobil, Dezember 18, 2014, 19:25:31 NACHMITTAGS
bimobil
Hallo ,
ich habe nun schon mehrfach versucht Kristalle zu züchten unter dem Deckglas . Das gelingt mir nicht was mach ich da falsch ?
Ich habe schon mehrere Beiträge und Anleitungen gelesen die lauten aufgelösten Tropfen auf Objektträger auftragen und mit oder ohne Decklas eintrocknen lassen .
Ich habe beides Probiert , was passiert ist das sich am  einige Kristalle bilden aber nicht unter dem Deckglas .
Ich habe auch Schwefel geschmolzen auch nur am Rand ?
Wie geht man da vor ?
Für jeden Tipp wäre ich Dankbar
Mfg Guido
Hallo Guido,
ich züchte immer AUF dem Deckglas zunächst ohne Objekträger. Da kann das Wasser überall verdunsten, aber die Kristalle wachsen natürlich trotzdem überwiegend vom Rand aus. Man sollte auch einfach mal verschieden starke Lösungen ausprobieren und ihnen unterschiedlich lange Zeit lassen. Auf die Heizung gelegt verdunstet das Lösungsmittel schnell, auf dem kalten Fensterbrett mit einer Petrischale oder einem Urglas darüber langsam. Langsames Verdunsten führt meist zu wenigeren aber größeren Kristallen, während rasches Verdunsten viele kleine produziert.
Dann lege ich das Deckglas mit den Kristallen nach unten auf einen OT und dann darf gestaunt werden, am besten mit Hilfe von Polarisator und Analysator.
Wenn Du Kristallen beim Wachsen zusehen willst, stelle eine stark verdünnte Lösung aus Kaliumpermanganat her, die nur schwach violett gefärbt ist. Bringe einen Tropfen davon auf einen Objektträger und lege diesen ohne Deckglas auf die Heizung. Wenn sich am Rand des Tropfens eine erste dunkle Kruste bildet ohne Deckglas bei geringer oder mittlerer Vergrößerung beobachten. Wenn Du etwas Geduld hast und dann den richtigen Moment erwischt, flitzen die violetten Kristalle kreuz und quer durch das Bild. Erst langsam und dann zum Schluss sehr schnell.
bimobil
Hallo Gerd ,
Danke werde ich mal ausprobieren , ich habe noch Kaliumpermanganat . Ja Analysator ist im Optovar Polarisator habe ich aus eine Polarisations Folie selber geschnitten . Brauch da noch einen Rotkeil oder wie mann das nennt ?
Super
Guss Guido
Hallo Guido -
"Rotkeil", Lambda-, und ähnliche Verzögerungsfolien kannst du erst mal durch Verpackungsfolien ersetzen. Probiere verschiedene Stärken aus, recke mal eine dünne Küchenfolie in eine Richtung, nimm mal das dicke Zeug, in dem z.B. die Foto- oder Computerkleinteile eingeschweißt sind.
bimobil
Hallo Rolf ,
ja hab ich auch schon gelesen mit Tesa Folie in versch. stärken , wo kommt die dann hin ?
In den Filterhalter ? Oben ist ja der Analysator im Optovar unten am Lampengehäuse der Polarisator ?
@ Gerd
gestern hatte ich wieder 3 Süssstoff Tabletten in wenig wasser aufgelöst und auf den Obj. Träger aufgebracht einmal mit Deckglas einmal ohne .Auf der Heizung austrocknen lassen gerade eben angeschaut keine bis auf winzige Kristalle am Rand aber nix unter dem Deckglas ?
Ich bin ratlos
Gruß Guido
Hallo Guido
Neben der Lösung gibt es auch noch die "Schmelze" ==> Pulver, z.B. Vitamin C auf den Objektträger legen/streuen, Deckglas drauf und ab auf die Wärmeplatte. Doch Achtung, gleich nach der Schmelze abkühlen/wegnehmen, sonst wird die Schmelze braun und damit unbrauchbar.
Die Pinzette nicht vergessen, das Glas wird schön heiß .-)
Es geht auch übers der offenen Flamme, da ist mir aber die Temperatur zu schlecht steuerbar. Bei der Heizplatte kann ich die schön einstellen ...
Meine bisherigen Tests haben die Schmelzpunkte aus der Literatur bestätig, die meisten lagen zwischen 160 und 200 Grad - ist nur als Richtwert gedacht.
bimobil
Hallo Gerhard ,
ja hatte ich mit Schwefel probiert , über dem Gasbrenner schmelzen lassen und wegnehmen .
Am Rand waren schöne Kristalle zu sehen leider nicht unterm Deckglas ? Am Rand kann ich ja mit dem 10 er noch scharf sehen aber ab dem 25 wirds nicht mehr scharf ohne Deckglas .
Aber ich werde weiter experimentieren irgendwann wirds schon klappen , hoffe ich
Gruß Guido
Hallo Guido,
auch beim Schmelzen lieber auf dem Deckglas schmelzen! Das zerspringt nicht so leicht wie ein OT.
Süßstofftabletten habe ich noch nicht probiert.
Hallo Guido
Die Kristalle brauchen ein klein wenig Raum unter dem Deckglas - da reichen schon 0,005 bis 0,020 mm Distanz die Du entweder mit nicht geschmolzenen Kristallen oder, Messfolien, Deckglasstücke, Aquariensilikon, ...
Die 2. Alternative sind Objektive für die Betrachtung ohne Deckglas und Du nimmst das Deckglas nach der Schmelze ab ...
Mit beiden habe ich gute Erfahrungen gemacht ...
Bernd Kaufmann
Hallo Guido,
vielleicht nimmst Du einfach zu viel Material in zu wenig Wasser?
Bernd ©¿©
www.aquamax.de
Lieber per Du.
Wolfram Weisshuhn
Hallo Guido,
nun fange doch mal mit ganz einfachen Sachen an: Nimm eine Kaffeebohne, erhitze diese (notfalls mit einem heißen Bügeleisen) Wenn die Bohne anfängt zu dampfen, lege einen Objektträger OT darüber und laß den Dampf aus der Bohne auf dem OT niederschlagen. Bügeleisen abschalten, OT abkühlen, auf das Mikroskop legen und betrachten. Es müssen sich dann feine nadelförmige Kristalle zeigen. Das sind Koffeinkristalle. Diese kann man auch mit polarisiertem Licht betrachten bzw. im Forum präsentieren.
mfG
Wolfram
bimobil
Hallo ,Danke für die Antworten
@ Bernd ja das isst durchaus möglich , heute habe ich eine Aspirin genommen in WENIG Wasser es haben sich wieder keine Kristalle gebildet .
Ich werde mal mit mehr Wasser experimentieren .
@ Wolfram ja das werde ich Morgen mal probieren , aber wenn ich keine Deckglas drauf lege kann ich nur bis 10x beobachten wie kann ich ein Deckglas befestigen mit Eindeckmittel ?
Gruß Guido
Hallo.
Ich hatte bisher sehr gute Ergebnisse mit in Wasser aufgelösten Aspirin, Zucker, ... Damit es schneller geht, habe Ich die Objektträger einfach auf eine Heizung gestellt. Ich bin halt ungeduldig.
