Zeiss Kreuztisch Y-Achse "defekt"
Begonnen von Patsen, März 10, 2015, 14:38:35 NACHMITTAGS
Hallo Patrick -
war das ein Mistverständnis?
Auf deinem vorletzten Foto in der Fünfergruppe, die oben rechts zu sehen ist, da liegen die Walzen richtig, also abwechselnd.
Auf deinem letzten Foto, auf dem man alle Walzen sieht, da sind sie nicht abwechselnd positioniert, also falsch.
Patsen
habe dich so verstanden, dass die Walzen auf diesem Bild richtig sind:
http://www.directupload.net/file/d/3922/dzbpbkxb_jpg.htm
so hatte ich das anfangs nämlich gehabt, du siehst ja dennoch wie schräg der Tisch liegt. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe :)
Ich hatte dann nochmal probiert die Walzen neu zu ordnen in der Hoffnung das würde etwas bewirken, was im nachhinein auch ziemlich unlogisch war  ;D
Ich denke Rolf hat Recht: sie müssen immer abwechseln, nur dann bleiben sie "in der Spur"!
ich habe nur eine Zeichnung des neueren Tisches, der hat Kugeln und die liegen im Kugelkäfig immer richtig! ;)
Hallo Patrick -
du hast das richtig verstanden. Ich halte die Sache aber nicht für hoffnungslos. Mir scheint, dass die äußeren Führungsschienen durch Gewalteinwirkung etwas auseinander gedrückt wurden. Die sind mit den 3 schwarzen Schrauben befestigt und haben größere Löcher, sodass sie nach Lockern der Schrauben etwas beweglich sind und die Führung wieder zusammengedrückt werden kann.
Schraub erst mal den Koaxtrieb wieder ab, damit du durch Auflegen auf eine möglichst ebene Fläche untersuchen kannst ob der feste Tisch und die bewegliche Platte noch plan sind. Dann untersuche mal die Befestigung der äußeren Führungsschienen. Möglicherweise ist nur eine der Schienen etwas beweglich, dann brauchst du nur diese zu lockern. Schraube also erst mal nur jeweils eine der 3 Befestigungsschrauben heraus und schau wie groß das Loch ist.
Patsen
Mensch ich habs tatsächlich hinbekommen.
Super, vielen Dank für die Ratschläge  :)
Die beiden äußeren Führungsschienen scheinen ordentlich was abbekommen zu haben. Nun ist alles wieder ordentlich justiert, die Walzen sind nun alle wieder drin und abwechselnd angeordnet.
Über den Transport ist dabei ja eine hinausgefallen, da die Schiene nicht mehr richtig in der Führung lag.
Freu mich das dass eigenhändig gelöst werden konnte  ;D
Herbert Dietrich
Hallo Patrick,
herzlichen Glückwunsch, mit "Geduld und Spucke fängt man manche Mucke!"
am 10.03. schrieb ich:
"Ich kenne einen, der so etwas kann. Voraussetzung: keine Teile fehlen!"
Ich auch und ich denke, das schafft Patrick auch.
Setze die Dinger einfach wieder so ein, wie sie drinn waren, etwas Fett hält sie in ihrer Lage.
Viel Glück beim Montieren.
