Ölimmersion klappt nach Objektivaustausch nicht mehr
Begonnen von Krapp17, März 16, 2015, 16:36:51 NACHMITTAGS
Krapp17
Hallo liebes Forum,
meine Ölimmersion "funktioniert" nicht mehr...
Bis jetzt hatte ich an meinem neuen Müller Biolab keine Probleme mit der Handhabung des 100er Immersionsobjektivs. Aber seit heute morgen klappt es nicht mehr. Ich beschreibe mal, wie ich da vorgehe und was dann passiert:
Ich durchmustere das Präparat mit dem 40er; dabei habe ich den Grobtrieb schon beim ersten Fokussieren mit dem 10er Objektiv mit einem Anschlag versehen. Dieser Anschlag ist so konstruiert, dass, wenn man ihn festzurrt, bei neuerlichem Drehen immer noch ein, zwei Millimeter Drehweg bleiben; man schießt also bei neuerlichem Hochdrehen ein bisschen über die Schärfeebene hinaus und muß mit dem Feintrieb wieder herunterdrehen. Der Feintrieb seinerseits läßt sich vom Anschlag nicht beeindrucken, der dreht unendlich durch. Ganz verstehe ich die Konstruktion nicht, bis jetzt kam ich aber gut damit zurecht.
Dann finde ich etwas, das ich stärker vergrößern möchte.
Ich kurble den Objekttisch leicht runter und drehe das 100er so, dass es FAST in Arbeitsposition ist. Dann ein Tropfen Öl auf das Deckgläschen. Dann nehme ich eine Lupe zur Hand, kurble den Objekttisch so weit hoch, dass der Tropfen gerade so das Objektiv erreicht, und drehe das Objektiv vorsichtig rein. Dann guck ich ins Okular und drehe mit dem Grobtrieb vorsichtig bis zum Anschlag. Bis jetzt war es immer so, dass ich nur noch ein bisserl mit dem Feintrieb nachjustieren mußte, und die Objekte wurden scharf und blieben beim Fokussieren unbeweglich, was mir sagte, dass alles in Ordnung war.
Seit heute ist es so, dass beim Hochdrehen des Grobtriebs nur noch Schemen zu sehen sind. Es kommt nichts mehr in die Schärfeebene hinein. Schlimmer: Das, was man sieht, bewegt sich beim Fokussieren wild durch die Gegend.
Wenn man den Objekttisch runterdreht, bleibt das Deckgläschen ab Objektiv kleben.
Ich hab's jetzt ziemlich lange versucht, immer mit demselben Ergebnis. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich mach alles genau so wie ehedem.
Heute morgen habe ich ein neues 40er Objektiv reingeschraubt; ein völlig baugleiches wie das alte.
Kann es sein, dass Toleranzen innerhalb der Serie einen leicht veränderten Arbeitsabstand zur Folge haben, so dass die Schärfeebenen, die m. E. bei allen Objektiven etwa in derselben Höhenlage des Kreuztischs liegen müßten (sonst hätte der für alle Objektive gleiche Anschlag ja keinen Sinn), nicht mehr übereinstimmen?
Eigentlich kommt mir dieser Erklärungsversuch blödsinnig vor.
Ihr seht, ich kenn mich nicht recht aus.
Ein einziges Mal hatte ich das Problem schon vorher gehabt, und zwar nach mehreren Stunden Betrieb. Auch heute hab ich erst nach Stunden mit der Ölimmersion angefangen. Das ist die zweite Erklärung, die mir in den Sinn kommt: Dass es daran liegen könnte, dass das Mikroskop zu warm geworden ist...?
Mit ratlosen Grüßen
Oliver
Hallo Oliver.
Eventuell ist auch die Schichtdicke des Präperats recht hoch und man schafft es nicht die Schärfeebene weit genug unter das Deckglas abzusenken, damit es die entscheidenden Objektebenen erreicht.
Beste Grüße Jorrit.
Rama61
Hallo Oliver,
hast Du möglicherweise eine Luftblase in Deinem Öl, wisch das Zeugs doch mal weg und beginne von vorn. Übrigens meines Wissens nach musst Du beim Immergieren auch den Kondensor mit einem Tröpfchen Öl beglücken, damit Du eine vernünftige Ausleuchtung bekommst.
Rainer (Nichtimmergierer)
Rama61
Hallo Rainer,
ZitatÜbrigens meines Wissens nach musst Du beim Immergieren auch den Kondensor mit einem Tröpfchen Öl beglücken, damit Du eine vernünftige Ausleuchtung bekommst.
nein, das ist nicht nötig, wenn es bisher ging, dann ist es kein Kondensor, bei dem das zwingend vorgeschrieben ist.
Aber Luftblase könnte durchaus sein. Seitliches Einschwenken in den Öltropfen hilft manchmal
Herbert Dietrich
Hallo Oliver,
Du schreibst, dass Du ein neues 40er Objektiv am Revolver hast, Schraube doch das alte Objektiv mit dazu und
kontrolliere, ob beide abgeglichen sind. es kann durchaus sein, dass das neue 40er einen anderen Arbeitsabstand hat.
Hallo Oliver,
lass diesen Höhenanschlag einfach mal weg. Betrachte mit dem 40er Objektiv und stelle dort scharf.
Schwenke das Objektiv aus - drehe den Tisch nicht hinunter! - bringe den Öltropfen auf und schwenke das 100er Objektiv ein. Dann werden Luftblasen so gut wie vermieden.
So sollte es klappen.
Wenn das Deckglas am Objektiv hängen bleibt, ist das Öl etwas arg zäh und vielleicht auch die Präparatdicke zu groß, oder das Deckglas sehr klein.
PS: Überprüfe mal, ob die Objektive fest eingeschraubt sind.
Krapp17
@Peter:  Ach so... ich hatte vermutet, dass die Ränder der Linseneinfassungen beim Schwenken bei fokussiertem     Kreuztisch durch die Drehbewegung ins Präparat gedrückt werden...
Gut, ich versuch das beim nächsten Mal so.
@Herbert: Gute Idee! Mach ich auch.
@Alle Anderen: Luftblasen glaubte ich eigentlich ausgeschlossen zu haben; aber wer weiß, ich schau mal besser drauf.
Schichtdicke des Präparats ist, wenn man das so liest, die naheliegendste Erklärung, aber ich sauge das Wasser  eigentlich immer ein bißchen ab bevor ich es auf den Kreuztisch lege...Ich werd trotzdem drauf achten.
Danke!
hajowemo
Lieber Oliver,
ich habe auch ein Müller Biolab und habe folgendes festgestellt.
Das 100 / 1,25 Objektiv von Müller hat eine Schärfentiefe von 0,7µm.
Der Feintrieb des Müller Biolab hat pro Teilstrich einen Vorschub von 2µm am Objekttisch.
Das ist schon ein bischen was zum fummeln.
Jochen
piu58
Das sieht deutlich danach aus, dass du mit dem Fokus bereits "ganz unten" bist und auf das Deckglas drückst. Dazu passt acuh, dass das Deckglas am Objektiv hängenbleibt.
Bleibt dran, am Okular.
Uwe
