Zeiss Filterkassette?
Begonnen von A. Büschlen, Mai 12, 2015, 09:53:37 VORMITTAG
Hallo
ich habe da eine Frage zu einer Filterkassette wohl passend zu den schwarzen GFL oder WL.
Sie verfügt über 2 Drehscheiben mit folgenden Beschriftungen:
Scheibe oben: 0,01; 50; 53; -65 und eine Position ohne Beschriftung
Scheibe unten: 0,1; 41;44;47 und eine Position ohne Beschriftung
Bei welchen Anwendungen wurde diese Kassette benötigt/ eingesetzt?
Gibt es eventuell dazu eine orig. Zeiss Schrift?
Danke für Hinweise!
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Hallo Arnold -
41/44/47/50/53  sind die Kantenfilter für Fluoreszenzuntersuchungen, -63 ist ein IR-Sperrfilter. Diese Kombination ist auch in dem 3x3 Filterschieber für den 40 mm Schacht der Phomi/versale bzw. des Filter-Zwischentubus für die kleinen Standards enthalten. 0.01 und 0,1 sind wohl Neutralfilter.
Guten Abend Rolf,
besten Dank für deine Erläuterungen. Das hilft mir weiter.
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
güntherdorn
ich habe genau das gleiche teil, nur mit völlig anderer zeiss-nr.:
"zeiss (block-text-design ohne achromat-umrandung wie hier oben abgebildet)
west germany 47 30 50 - 9901"
für was ist das?
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Hallo Günter,
473050 ist nach Zeiss Handbuch ein Optovar (Vergrösserungswechsler)
Mit der einen Drehscheibe kann kann man zwischen den Nachvergrösserungen 1x, 1,25x, und 1,6x und der Bertrandlinse für die Ph Einstellung wählen.
Mit der zweiten Drehscheibe kann man die Bertrandlinse auf die Abbildungsebene der PH blenden fokussieren.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
