"Man kann gar nicht so dumm denken.....
Begonnen von Peter V., Juni 09, 2015, 15:25:35 NACHMITTAGS
Andererseits tut es für die LED-Umrüstung statt des dicken 100W-Bunkers auch eine der guten alten schnuckeligen Leuchten 15 mit einem Schwalbenadapter  ;D
P.S. Im Revolver kommt man dank des schönen Plastik-Kugelkäfigs auch mit viel weniger Kugeln aus - Zeiss selbst hat das bei der Fortentwicklung der Tischführungen vorgemacht.
Stephan Hiller
#16
Hallo Peter
Zitat von: Peter V. in Juni 09, 2015, 22:42:40 NACHMITTAGS
andererseits muss man es ja auch so sehen: Welches "Fernost-Mikroskop" würde schon die Gelegenheit bekommen, überhaupt einen solchen "totgerittenen" Zustand zu erreichen? Das schafft nur echte Zeiss-Qualität. Andere Mikroskope hätten schon längst schlapp gemacht, bevor eine solche Exzessivnutzung die Teile in diesen Zustand hätte bringen können.
Da muss ich Dir allerdings Recht geben. Und ich möchte hier zwei Bildbeispiele aus meinem Umfeld beisteuern:
Oben: Der Tisch eines GFL (ebenfalls ein e-bay Kauf). Der Objektführer zeigt deutlich das erzeugte "Zahnloch" durch die eingelegten Objektträger. Wie viele mögen es wohl gewesen sein? 10000?, 100000?, oder noch mehr? Der Zustand der Tischoberfläche zeigt trotz dieser intensiven Nutzung weniger "Abnutzungsspuren" als der von Dir erstandene Axioskoptisch, was wohl vermuten lässt, dass die Zeiss Tische in den 60er Jahren noch solider waren als zu den Axioskop Zeiten gut 30 Jahre später.
Etwas OT das untere Bild: die Contax I meines Großvaters (geboren 1886). Er hat sie vermutlich Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts gekauft. Der Auslöseknopf (massiv Messing vernickelt) ist blank und von der häufigen Betätigung schon leicht schräg abgenutzt. Wie viele Auslösungen mögen es wohl gewesen sein? Welche moderne "Digitalknipse" würde so etwas überstehen und wie die Contax meines Großvaters danach immer noch voll funktionsfähig sein?
Für mich zwei Zeitzeugnisse die den Begriff "Qualität" einer deutschen Optik & Mechanik Traditionsfirma in einem ganz besonderen Licht zeigen.
Stephan
Hallo Peter
Die neuen Detailbilder sehen wirklich nicht schön aus. :( Da ist einiges an Arbeit nötig. Echt schade. Vor allem bei einem so hochwertigen Mikroskop. Mit einem Axioskop sollte man wirklich besser umgehen. Ich hoffe, Du bekommst es hin und bekommst auch einen entsprechende Preisnachlass.
Stephan Hiller
#18
Absolut korrekt!
das ganze würde dann so aussehen:
Peter: die Lampenhäuser können wir gern tauschen. Dein Axio Halogen gegen das oben abgebildete Leuchte 15 bereits auf LED umgerüstete Lampenhaus mit dem Axio Adapterring.
Stephan
ZitatDein Axio Halogen gegen das oben abgebildete Leuchte 15 bereits auf LED umgerüstete Lampenhaus mit dem Axio Adapterring.
Diese "Leuchte 15" ist aber die Leuchte 30! Und sie ist etwas aufwändiger in der Umrüstung auf LED.
Stephan Hiller
#20
du hast natürlich völlig recht, ich hab das falsche Photo eingestellt, das mit der Leuchte 15 hab ich natürlich auch für die Axio Anpassung. Dass die Umrüstung auf LED für die Leuchte 30 komplizierter ist würde ich nicht unbedingt sagen. Ich hatte so einen Umbausatz ja neulich im Mikromarkt angeboten:
Und hier das richtige Photo zur Leuchte 15 mit Axio Ringschwalbe und dem zugehörigen LED Stecksockel:
Der Vollständogkeit halber gleich noch die Leuchte 60 mit Axio Schwalbe:
und die Leuchte 100 mit Axio Schwalbe:
Stephan
Hallo Stefan,
da muss ich doch noch ein wenig Entwicklungssenf dazu geben: besonders beim Axio ist es von Vorteil, wenn die Kollektorlinse möglichst weit vorne sitzt. Das kann man erreichen, indem man die Ringschwalbenadapter so gestaltet, dass der Korpus des LH in den Adapter eintaucht.
Stephan Hiller
#22
Danke Klaus für den Hinweis.
Ich kann meinen Adapter vorne freidrehen, dann taucht die Leuchte 15 zwei mm weiter ein und schliesst fast bündig ab. Ob das aber wirklich notwendig ist? Der Adapter wurde am Axio gestestet und liefert optimale Ausleuchtung.
Was ich bei deinem Beispiel nicht verstehe: warum müssen die Schwalbenadapter so "klobig" ausgeführt sein?
Speziell für den Fall "Klein - Standard" tut's doch auch so was:
Prinzipiell ist das die Ringschwalbe der Leuchte 30 die man abschrauben kann mit dem Innengewinde M 35 x 0,75 die auch auf die Leuchte 15 passt aber m.W. von Zeiss nie separat angeboten wurde:
mit frühmorgendlichen Adaptergrüßen
Stephan
