Tolansky Nachtrag
Begonnen von Carsten Wieczorrek, Juni 14, 2015, 19:59:38 NACHMITTAGS
Carsten Wieczorrek
es dauert leider noch. Ich kämpfe zur Zeit mit zwei Problemen:
Zum einen sind die mir zur Verfügung stehenden Referenzglasscheiben nicht einfach "gebraucht", sondern verranzt und verkrazt. Das alleine ist aber ein kosmetisches Problem und notfalls werde ich auch "dreckige" Bilder einstellen, wenn zu sehen ist, was ich zeigen möchte. Ich bin aber auch bereit, zur Stillung meines Wissensdurstes nochmal 35 EUR in die Hand zu nehmen, und einen Satz "neu und originalverpackt" zu erwerben.
Allerdings nur, wenn ich das Hauptproblem lösen kann: zu viel Flexibilität!
Das Amplival ist ja ein Durchlicht-Mikroskop und hat entsprechend ein großes Loch im Objekttisch. Darauf lege ich ein Objektträger und darauf das zu betrachtende Auflicht-Objekt. Darauf drücke ich dann das Referenzglasscheichen. Leider deckt sich so in etwas der Punkt, an dem Interferenz eintritt, mit dem Knack-Punkt des Objektträgers. Die Bewegung des Objekträgers nach unten kann man dabei sehr gut an der veränderten Schärfe wie auch an der Bewegung der Interferenzstreifen sehen.
Bevor ich jetzt den Vertival-Tisch erstehe: In der Tischöffnung des Amplival ist im Rand des "Loches" eine Nut eingefräst. Sieht so aus, als könnte man da ein Metallplättchen einlegen. Kennt das jemand? Hat das jemand? Ev. auch Übrig? Oder für dieses Experiment leihweise?
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
smashIt
blöde idee:
lass dir bei einem glaser ein 75x50mm stück fensterglas zuschneiden
den tisch deines amplivals kannst du ja sicher 4mm tiefer stellen ;)
MfG,
Chris
Funtech.org
Carsten Wieczorrek
so blöde nun auch nicht. Geht allerdings nur, wenn ich auch noch den Präparatehalter vom Tisch demontiere. Und ob ich das wirklich will...
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
smashIt
wozu demontieren?
mach die unterlegplatte einfach so gross das sie in deinen halter passt.
ich bin nur davon ausgegangen das 2 normale objektträger nebeneinander eigentlich gehn sollten
MfG,
Chris
Funtech.org
Carsten Wieczorrek
Hallo nochmal.
Ich werde mir diese Woche einfal mal ein 5 mm dicken Objektträger anfertigen lassen.
Schönen Abend,
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
Walter P.
Hallo Carsten!
Ich kann Dir einen Vertival Tisch leihen.
Du musst mir nur Deine Adresse senden.
Walter
