Botanik: Weihrauchzeder (Calocedrus decurrens), die indianische Räucherzeder.
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Juni 23, 2015, 13:24:59 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
die Weihrauchzeder (Calocedrus decurrens) ist keine Zeder, sondern ein Zypressengewächs. Im Garten kann sie zu einem eindrucksvollen Baum mit rotbrauner Rinde heranwachsen.
Die Weihrauchzeder (Calocedrus decurrens), aus der Familie der Zypressengewächse (Cupressaceae), hat einen Umfang von max. 4 Meter und wird  knapp 20 Meter hoch.
Der Name Calocedrus kommt aus dem Griechischen (kalos = Schönes) und aus dem Lateinischen (cedrus = Zeder), decurrens lat. = herablaufend, wegen der an den Trieben herablaufenden und diese bedeckenden kanten- und flächenständigen Schuppenblätter.
In seiner Heimat in Nordamerika bis 40 Meter hoch und bis zu 1000 Jahre alt werdender Baum. In der Jugend sehr symmetrisch, fast säulenartig wachsend - im Alter bilden die Weihrauchzedern eine unregelmäßige Krone aus. Liebt einen Standort auf feuchten Standorten mit guten Böden. Wächst aber selten an Flüssen, wie der deutsche Namen (Kalifornische Flusszeder) vermuten lassen würde. Das Holz wird auch zur Möbelherstellung verwendet; Schreinerholz und Holz zur Herstellung von Bleistiften, weil das Holz kaum splittert.
Bild 01
Autor: Jean-Pol GRANDMONT
Die immergrüne Baumart besitzt eine kegel- oder pyramidenförmige Krone und einen verjüngten, oftmals bereits an der Basis verästelten Stamm. Herkunftsgebiet ist der Nordosten Amerikas, von Oregon bis Kalifornien und Nevada, wo er auf einer Höhe von 500 bis 2700 Metern mit Gelb-Kiefer (Pinus ponderosa),  Weymouth-Kiefer (Pinus monticola), Kolorado-Tanne (Abies concolor) und Gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga menziesii) wächst. In Europa wurde die Weihrauchzeder 1853 eingeführt. Ähnliche Arten findet man in China. Fossile Pflanzenreste sind hingegen auf dem Alten Kontinent und in Grönland gefunden worden.
Die Weihrauchzeder von John Charles Frémont  1846 am oberen Sacramento River entdeckt.
Frémont führte einige der wichtigsten Expeditionen des 19. Jahrhunderts zur Erforschung des amerikanischen Westens durch. Sein Verdienst als Entdecker liegt vor allem in der Erforschung des Gebirgsteils der USA sowie günstiger Überlandwege, die später von der Eisenbahn oder als Trails genutzt wurden und werden.
Bild 02 Calocedrus decurrens
Die Blätter sind schuppenförmig, fächerförmig angeordnet, stark abgeflacht. Die Zweige sind ganz von den dicht deckenden Blättern umkleidet, in 4-zähligen Quirlen, nichtblühende Triebe glänzend, Glieder schmal und langgestreckt, beim Zerreiben riechen die Zweige nach Terpentin.
Bild 03 Schnittstellen Calocedrus decurrens
Querschnitte durch einen verholzten Spross und einem jungen Zweig der von Blättern umkleidet ist.
Speziell der Rauch der Weihrauchzeder wurde viel genutzt, um eine Brücke zwischen Erde und Himmel zu schaffen und auf diese Weise mit dem Schöpfergott in Verbindung zu kommen. Die Blätter sind sehr harzig-aromatisch und werden ähnlich wie Indianischer Räuchersalbei (Salvia apiana) oder manche Artemisia zu Räuchersticks (smudge sticks) verarbeitet.
-   Artemisia ist eine Pflanzengattung in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)      -
Oft werden z.B. Gebete in das Feuer von brennendem Zedernholz gesprochen, die dann mit dem Rauch zum Schöpfer aufsteigen. In der Schwitzhütte wird Zeder oft verräuchert, um tief sitzende seelische Energien loszulösen. Auch in gewöhnlichen Räumen reinigt Zedernweihrauch die (spirituelle) Atmosphäre und vertreibt Albträume.
Die Weihrauchzeder hat eine sehr schöne dunkelgrüne Belaubung, die "schichtartig" angeordnet ist. Die Rinde ist an jungen Pflanzen hellbraun, färbt sich im Alter rotbraun, wird tiefrissig und blättert ab. Die Zapfen dieser Konifere entwickeln eine Länge von 2 bis 2,5 cm.
Die rotbraune Rinde ist abblätternd und daraus ergibt sich besonders im Alter ein sehr interessantes Rindenbild. Die Blütezeit ist im März/April, die zapfenähnlichen Früchte erscheinen ab August.
Medizinisch wirkt das Harz adstringierend (zusammenziehend), harntreibend, bei Wechselfieber,  gegen Husten und Wassersucht. Die Nadeln werden mit Fett oder Talg zu einer Salbe gegen Rheuma verarbeitet. Eine Zeder aus den westlichen USA, die bei vielen Indianerstämmen bekannt und geschätzt ist.
Bei der Weihrauchzeder sind nicht nur die Blätter äußerst aromatisch, auch das Holz enthält große Mengen Räucherharz.
Wegen der schlechten Astreinigung ist die Weihrauchzeder anfällig gegen Rotfäule (Heterobasidion annosum).
Die Früchte sind gelbbraun, mit drei starren Schuppenpaaren, bei Reife weit auseinander spreizend, 1,5-2,5 cm lang, Samen mit Harztasche um den Samenkörper, 8-12 mm lang, etwa 1 cm lang geflügelt.
Die männlichen Blüten sind  gelb, schon im Winterhalbjahr an den Triebspitzen, 3-5 mm lang, die weiblichen Blütenstände sind unscheinbar.
Systematik:
Klasse: Coniferopsida
Ordnung: Koniferen (Coniferales)
Familie: Zypressengewächse (Cupressaceae)
Unterfamilie: Cupressoideae
Gattung: Weihrauchzedern (Calocedrus)
Art: Weihrauchzeder
Wissenschaftlicher Name: Calocedrus decurrens
Volkstümliche Bezeichnung: Kalifornische Weihrauchzeder oder Kalifornische Flusszeder, Rauchzypresse,
Englischer Name: California incense cedar
Teil 1 dreijähriger  Spross, Querschnitt, 25 µm
Bild 04 Übersicht, ungefärbter Schnitt, Calocedrus decurrens
Bild 05 Übersicht, Dunkelfeld, ungefärbter Schnitt, Calocedrus decurrens
Bild 06 Harzgang, ungefärbter Schnitt, Calocedrus decurrens
Bild 07  ungefärbter Schnitt, Calocedrus decurrens
Bild 08 Peridermbildung, ungefärbter Schnitt, Calocedrus decurrens
Bild 09 Ausgebildete Epithelzellen, ungefärbter Schnitt, Calocedrus decurrens
Bild 10  Harzgang, ungefärbter Schnitt, Calocedrus decurrens
3A-Färbung nach Wacker (Acridinrot-Acriflavin-Astrablau)
Arbeitsablauf :
3. Vorfärbung Acridinrotlösung  5 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.    15 Sekunden !!!.
7. Nachfärbung Astrablaulösung  1 Minuten, 30 Sekunden.
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis  4 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
11. Einschluss in Entellan
Ergebnis :
Fotos: Nikon D5000
Bild 11 Übersicht, Calocedrus decurrens
Bild 12 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Calocedrus decurrens
CU = Cuticula, EP = Epidermis, RP = Rindenparenchym, H = Harzgang (Sekretgang), PH = Phloem, XY = Xylem, J = Jahresringgrenze, EP = ausgebildete Epithelzellen
Bild 13 Strahlen, Calocedrus decurrens
Bild 14 Periderm, Vergrößerung, Calocedrus decurrens
Bild 15  Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 455 nm, 3 Watt LED, Sperrfilter LP 520, Erregerfilter BP 436/10
Bild 16 Xylem, Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Bild 17 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Bild 18  Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, , Calocedrus decurrens
 Färbung mit Rohamin B - Acridingelb
Rhodamin B ist ein neutrales undissoziiertes Fluorochrom.
Summenformel: C28H31ClN2O3
Es ist ein geruchloses Pulver. Ich habe das Rhodamin B in Wasser gelöst; Farbe: rot bis violett.
Acridingelb ist ein Acridin-Farbstoff, der in der Molekularbiologie als Fluoreszenzfarbstoff eingesetzt wird.
Summenformel: C15H15N3
Acridingelb ist ein braun-rotes kristallines Pulver, es ist ein basisch (kationisches) Fluorochrom.
Arbeitsablauf:
Rhodamin B 1 %  wässrig   10 Minuten
Auswaschen in Ethanol 20%
Acridingelb 1 %       10 Minuten
Auswaschen in Ethanol 20 %
Entwässern mit Ethanol 50 %, 70 %, Ethanol abs.
Xylol
Bild 19 Jahresringgrenzen, Calocedrus decurrens
Der Übergang von Spätholz zu Frühholz nennt sich Jahresringgrenze. Den Abstand zwischen 2 benachbarten Jahresringgrenzen nennt man Jahresring.
Bild 20 Peridermbildung, Calocedrus decurrens
Bild 21  Harzgang, Calocedrus decurrens
Bild 22 Harzgang, Calocedrus decurrens
Bild 23 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Bild 24 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Bild 25 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Bild 26 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Hier kann es sich um eine Verletzung des Gewebes, oder um einen Pilz handeln.
Bild 27 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Teil 2 Blatt, Querschnitt, 25 µm
W3Asim – eine Simultanfärbung
mit den Farben Acridinrot, Acriflavin, Astrablau
Arbeitsablauf :
Fixiermittel auswaschen in 70% Ethanol, 5 Minuten.
50% Ethanol, 3 Minuten.
30% Ethanol, 3 Minuten.
Wasser entmin., 3x wechseln je 1 Minute.
Färben: Farbgemisch 1:5 mit Wasser verdünnen, während des Färbevorgangs auf ca. 60° C erwärmen. EWZ: 5 Minuten.
In Wasser auswaschen, mind. 2x wechseln, je 1 Minute.
In 100% Isopropylalokohol sorfältig entwässern, 2x wechseln
1.Stufe = 30 Sekunden,
2.Stufe = 3 Minuten,
3.Stufe = 5 Minuten.
Einschließen in Euparal.
Die Bilder 28 bis 31 zeigen Blätter im Querschnitt in unterschiedlichen Ebenen.
Interessant ist die Anordnung der Harzgänge.
Die Zweige sind ganz von den dicht deckenden Blättern umkleidet, im Zentrum erkennt man das Xylem.
Die Blattform ist  dreieckig.
Bild 28 Übersicht, W3Asim, Calocedrus decurrens
Bild 29 Übersicht, W3Asim, Calocedrus decurrens
Bild 30 Übersicht, W3Asim, Calocedrus decurrens
Bild 31 Übersicht, W3Asim, Calocedrus decurrens
Bild 32  Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Bild 33  Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Bild 34  Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Bild 35  Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Calocedrus decurrens
Quellenangaben :
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Georg Aas ,,Bäume", ISBN: 3-7742-4058-2
Heinz Butin ,,Farbatlas Gehölz-Krankheiten", ISBN: 3-8001-3874-3
Helmut Genaust ,, Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen" ISBN: 978-3-86820-149-9
P.Schütt, H.J. Schuck, B. Stimm  ,,Lexikon der Baum- und Straucharten, ISBN: 978-3-86620-123-9
Peter A. Schmidt ,,Taschenlexikon der Gehölze", ISBN: 978-3-494-01448-7
,,The Woodbook", ISBN: 978-3-8365-5
Fritz Hans Schweingruber  ,,Anatomie europäischer Hölzer", ISBN: 978-3-941300-51-4
Spohn ,,Kosmos- Baumführer Europa", ISBN: 978-3-440-11741-5
Fazit:
Der Spross der Weihrauchzeder (Calocedrus decurrens) ist schwierig zu schneiden, denn die Schuppenborke blättert sehr leicht ab.
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
Jan Kros
Lieber Hans-Juergen
das ist wieder eine schoene Vorstellung dieser Baeume
gut geschnitten und schoen dokumentiert.
ein Genuss
Herzlichen Gruss
Jan
HDD
Lieber Hans-Jürgen
Ein Super Bericht. Hervorragend gemacht, wie von Dir gewohnt. ;D
So knackscharf wie auf den Übersichtsbildern und dem Bild Nr.23 übertragen wir im Schülerforschungszentrum die Schnitte neuerdings auf einen 55 Zoll Großbildmonitor. Das ist derart imposant, dass sich momentan die Kids bei mir in der Mikroskopie die Klinke in die Hand geben. Durch den Axiomaten haben wir nun endlich die Bresser Schallmauer, in der bisher unbeliebten Mikroskopie, durchbrochen. ;D
Herzliche Grüße auch an alle Forumsteilnehmer
Horst-Dieter
Hans-Jürgen Koch
Guten Morgen Jan,
danke für Dein Feedback.
Ich freue mich immer, wenn ich etwas von Dir höre.
Einige Leser haben mir ein eMail geschrieben und auf den zu umfangreichen Bericht hingewiesen.
Ich versuche in Zukunft zu kürzen und evtl. die vielen Fluoreszenzaufnahmen zu reduzieren.
Lieber Horst-Dieter,
danke für Dein Lob.
Viel Freude bei Deiner Arbeit im Schülerforschungszentrum.
Hans-Jürgen
hajowemo
Lieber Hans-Jürgen,
herzlichen Dank für diese hervorragende Dokumentation.
Es macht wirklich sehr viel Freude deine Beiträge zu lesen.
Jochen
Guten Morgen Hans-Jürgen
Auch von mir, toll, danke für die Doku ....
JoachimHLD
Lieber Hans-Jürgen,
wieder eine sehr schöne Doku von Dir!
Wenn ich die schönen Bilder Deiner tollen Schnitte sehe merkr ich immer das ich noch viel üben muss :-)
Joachim
PS: wem es zu gross ist der kann ja schnell drüber scrollen
Lieber Hans-Jürgen,
ZitatEinige Leser haben mir ein eMail geschrieben und auf den zu umfangreichen Bericht hingewiesen.
Mach das blos nicht. Deine sorgfältigen Beiträge sind ein Schatz! Und diesmal finde ich die Schnitte der Blätter umwerfend gut! Auch deine Fluoreszenzaufnamen sind wirklich gelungen!
vbandke
Guten Tag, Hans-Jürgen,
ich bin nicht vom Fach, trotzdem lese ich Deine Berichte hier mit großem Vergnügen.  Die Bilder sind einfach ... schön, auch wenn mir der wissenschaftliche Hintergrund fehlt, kann ich sie schon aus ästhetischen Gründen lange anschauen.
Dann möchte ich hier eine Gegenstimme äußern - bitte die Beiträge weiterhin so verfassen wie bisher !
Mit besten Grüßen
Volker
KlausB
Hallo Hans Jürgen,
ich war bisher eigentlich "nur" Mitleser, bin jetzt aber gerade dabei meine ersten Schnitte zu erstellen, und
kann deine Arbeit nur bewundern. Bitte nicht kürzen, jeder der nicht alles anschauen will, kann einfach
weiterscrollen.
Bei den ersten Schnitten stolpere ich von einer Baustelle in die nächste, angefangen vom Schneiden
über das Präparieren zum Färben, dann zum Eindecken und dann natürlich das Fotografieren. Von speziellen
Techniken wie Fluoreszenz gar nicht zu reden.
Ich finde deine Bilder und die Doku sind wirklich hervorragend gelungen.
Vielen Dank und viele Grüße
Zeiss Phomi III im Einsatz
Zeiss OPMI als Stereo
Web-Seite:
Hans-Jürgen Koch
danke für das Interesse und Euer Feedback.
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen-
auch ich denke, dass Redundanz und Aesthetik das Lernen erleichtern und du nicht kürzen solltest.
Andererseits habe ich als Dorfbewohner mit seeeeehr langsamem Internet auch durchaus Verständnis für entsprechende Wünsche von eiligen Interessenten.
