Carl Zeiss 30 15 60 "Adapter" mit 2 Schwalben
Begonnen von A. Büschlen, Juli 12, 2015, 13:00:25 NACHMITTAGS
Ich habe da ein Zeiss Stück das ich nicht zuordnen kann. Es trägt die Nummer: 30 15 60 und verfügt über 2 Schwalben die beide grösser sind als die Zeiss Standard Schwalben.
Wo kann dieses Stück eingesetzt / verwendet werden?
Besten Dank.
Arnold Büschlen
Leider ohne Bild, da z. Z. eine Bildbearbeitung nicht möglich ist.
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Klaus Henkel
Besten Dank.
Arnold Büschlen
Lieber Herr Büschlen!
Woher wissen Sie, daß es ein Zeiss-"Stück" ist? Steht das darauf? Jena oder CZ Oberkochen/Göttingen?
Ist das Stück rund oder eckig? Kann man hindurchschauen? Linsen drin oder keine? Wie ist es lackiert? Hat es Öffnungen, in die man etwas hineinstecken kann? Sind die rund oder eckig? Wie schwer ist es. usw. Auch ohne Bild kann man etwas genauer sein.
Wenn Sie wollen, schicken Sie mir per Mail-Anhang eine Fotodatei von dem "Stück".
Sonntagsgruß
KH
Lieber Herr Henkel,
Besten Dank!  Ja, sie haben recht! Ich hätte das "Zeiss-Stück" umfassender beschreiben sollen.-
Tatsächlich steht in weisser Schrift: Carl Zeiss; Made in West Germany auf der einen Seite des schwarzen und runden Stückes; auf der gegenüber liegenden Seite die Nummer: 30 15 60. Es ist innen und aussen schwarz, ebenso die obere Schwalbe. Die untere Schwalbe ist metallig-glänzig. Innen ist es hohl und es sind keine Linsen verbaut. Zwischen den Auflagen der Schwalben beträgt der Abstand 14mm. Die Auflage der oberen Schwalbe hat einen grösseren äusseren Durchmesser als die der Unteren.
Bin gespannt, was nun dazu meinen.
Gruss Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
Hallo Arnold,
ich wette, dass der Klaus auch noch die naheliegende Frage nach dem Durchmesser der beiden Schwalben stellen wird!
Sammlung Zeiss Mikroskope
Klaus Henkel
Zitat von: wilfried48 in Juli 12, 2015, 18:15:22 NACHMITTAGS
Hallo Arnold,
könnte es der obere Teil in diesem Bild sein ?
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mzmuVywLi4DRHgNgTmTjtHQ.jpg
viele Grüsse
Dann könnte es ein Adapter für das Zusatzobjektiv für das Stereomik. sein Denn im Mikroskopprogramm Standard kommt eine sechsstellige Bestellnummer, die mit 30... beginnt, nicht vor.
KH
Hallo Wilfried und Herr Henkel,
ja das Bild zeigt genau diesen Adapter!
Besten Dank für diese Unterstützung.
Viele Grüsse
Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
Dr. Jekyll
Hallo Arnold,
Das sieht mir sehr nach einem Objektiv für einen Anschluß (z. B. Fotoapparat) an einen Strahlenteiler für das OPMI oder Stemi aus. Der obere Teil wäre, wie Herr Henkel vorschlägt, ein entsprechender Adapter.
( ohne Garantie)
Harald
Harald
HCLange
Hallo Arnold,
nach meinen Unterlagen sollte die Nr. 30 15 60 ein Adapterring sein für die Montage eines Contarex-Mikroskopkameragehäuses an einen Opmi-Fototubus.
Die obere Schwalbe im Bild gehört in den Fototubus, die nicht sichtbare in das Kameragehäuse.
Späte Grüße
Christoph
