Dunkelfeld - was brauche ich?
Begonnen von leila_blue2, November 13, 2015, 22:34:34 NACHMITTAGS
leila_blue2
Noch eine Frage heute abend:
Was bedeuted bei Blenden DF 20 oder DF 40?
Reicht für Dunkelfeld nicht eine Blende aus, sondern es muss auch ein anderer Kondensor her? Oder sind "gute" Kondensoren für beides?
Leila
Hallo Leila,
ja, man benötigt bei der Verwendung "normaler" Kondensoren für die unterschiedlichen Objektivaperturen auch unterschiedliche Durchmesser der zentralen Dunkelfeldblenden. Ohne speziellen Dunkelfeldkondensor ist aber ohnehin in der Regel nur ein Dunkelfeld bis zum ca. 40-fach-Objektiv (Apertur etwa 0,65/0.7) möglich.
Hier siehst Du beispielsweise ein solches DF-Schieberset für das Jenamed:
http://www.mikroskop-online.de/mikroskope/verkauf/phasenkontrast-schieber/dunkelfeldschieberset-102040-fur-jenamed/
Dr. Jekyll
Falls deine Frage auf Dunkelfeld bei Deinem Inversmikroskop abzielt folgendes. Bei Inversmikroskopen werden üblicherweise Objektive unter 40facher Vergrößerung eingesetzt. Wie Peter schon schreibt kommt man in diesem Bereich ohne speziellen Dunkelfeldkondensor aus, es reicht ein " normaler Kondensor". Man kann sich aus schwarzer Pappe Runde Scheiben ausschneiden oder besser stanzen und diese mittig auf den Filterhalter des Kondensors legen.
Die Größe der Pappscheiben kann durch Ausprobieren ermittelt und optimiert werden.
Harald
Hallo Leila
Die Groesse der Oeffnung haengt von der eingesetzten NA des Objektives (bzw. Der Stellung der Iris im Objektiv) ab, daher braucht man unterschiedliche ...
Liebe Gruesse
rhamvossen
Zitatman benötigt bei der Verwendung "normaler" Kondensoren für die unterschiedlichen Objektivaperturen auch unterschiedliche Durchmesser der zentralen Dunkelfeldblenden
Eine Blende womit man Dunkelfeld erreicht mit ein 40/0.65 gibt natuerlich auch ein gutes Dunkelfeldbild mit ein 20/0.40. Beste Gruesse,
