Mikrometer-Objektträger selbst drucken
Begonnen von mwinkler, Dezember 09, 2015, 15:00:00 NACHMITTAGS
mwinkler
Hi Guys und Mädels,
ich hatte gerade Spass dran eine druckbare Mikrometer-Skala zu basteln.
Das schöne an der Vorlage ist, dass es sich um ein PDF handelt. D.h. man
muss beim Ausdrucken nur auf "A4" stellen und alle Skalierungen sollten stimmen.
Unter den Druckereinstellungen kann man evtl noch "fein" oder "1200 dpi" oder
ähnliches einstellen. Beim Acrobat Reader unbedingt noch "tatsächliche Größe" wählen!
Vorsichtshalber noch die große Zentimeter-Skala nachmessen.
Ausschneiden, aufkleben, fertig. Das PDF liegt hier:
http://winkler-solutions.de/shared/microscale/microscale_v4.pdf
Wutsdorff Peter
Hallo !
Es fehlt wohl der Link, oder welchen Knopf muß ich zu Ausdrucken drücken?
mwinkler
Hallo Wutsdorff,
es war noch ein Fehler in der Vorlage: Die 0,5mm Skala war gestaucht.
Aber dank des konstruktiven Musters, war es schnell zu sehen. Jetzt sollte es aber stimmen.
Link ist im ersten Artikel :-)
Matthias
mwinkler
Ich hab oben nochmal eine verbesserte Version (v3) eingestellt. Diese habe ich jetzt mit 2400dpi in das PDF exportiert.
Damit werden auf meinem Laserdrucker die 100um Striche noch gleichmäßiger...
Work in Progress :-)
mikroskop
mwinkler
Hoi Nicol,
keine Ursache :-)
Hier mal ein Ausdruck auf einem normalen Samsung ML-2525 schwarz-weiss Laserdrucker.
Das kleine sind die 100um-Striche:
m.
Klaus Dönnebrink
Hallo Herr Winkler!
Vielen Dank für die Druckvorlage.Ich habe sie einmal auf Folie und einmal auf Papier ausgedruckt.
Dank und Grüße K.D.
mwinkler
Hallo Herr Dönnebrink,
FOLIE ist natürlich eine super Idee!!!
Mit wieviel DPI habe Sie gedruckt? Schicken Sie doch mal ein Foto davon!
Es würde mich sehr interessieren, wie es auf anderen Druckern rauskommt.
Ich hatte mir heute auch überlegt, das Muster als Foto entwickeln zu lassen. Wollte jetzt
recherchieren mit welcher maximalen Auflösung ich sowas bei Foto-Quelle, Aldi, etc...
entwickeln lassen kann.
Hat da jemand Erfahrung mit sowas?
Matthias Winkler
Klaus Dönnebrink
Hallo Herr Winkler!
Zum Druck verwende ich einen Tintenstrahldrucker von Epson. Bei der Einstellung Photo soll er die von Ihnen vorgegebenen 1200 dpi erreichen.
Verwndbar scheinen mir nur die Maßstäbe auf den senkrechten Balken. Die horizomtalen Balken mit den senkrechten Masstrichenr sind sehr stark verzittert und ungleich dick. Die beste Wiedergabe auf Fotokarton im Mittelfeld die Folie, zum Schluß das Büropapier.
Letztlich sind bei mir und dem hier verwendeten Drucker die Ergebnisse nicht wesentlich anders als wenn man Millimeterpapier- Vorlagen ausdruckt.
Transparentes,  offset- gedrucktes ( !!!) Millimeterpapier in DIN A4 gibt es ja wohl nicht mehr. Was  mich zum Ausprobieren gereizt hat, war die Länge Ihrer Maßvorlage  und ein mir angenehmer Zähl-Kontrast der einzelnen Balken.
Liebe Grüße und viel Erfolg
Klaus Dönnebrink
Hallo Klaus
Ich habe erst vor kurzen im Papierhandel einen Block Milimeterpapier in A4 gekauft, das war kein Problem ...
Du solltest es daher problemlos im Papierhandel bestellen koennen.
Liebe Gruesse
Klaus Dönnebrink
Hallo Gerhard!
Was ich suche ist transparente Millimeterpapier FOLIE. Damit ließen sich optische Basteleien deutlich einfacher und schneller realisieren.
Aber genau die finde ich nirgends. Normales Millimeterpapier hab ich noch gebunkert, doch das nützt da nicht viel. Vielleicht sind die Druckergebnisse von Anderen mit besseren ( Laser )Druckern ja auch deutlich überzeugender. Jedenfalls ist die Layaut- Arbeit von Herrn Winkler dankenswert, wenn auch für mich jetzt dabei  nur herauskommt, daß es bessere Drucker als meinen gibt.
Liebe Grüße Klaus
ich hatte vor einiger Zeit hochauflösende Grafiken auf klarer Folie benötigt. Ich bin dazu in einen speziellen Copy-Shop mit der Datei auf USB-Stick. Die haben z.T. sehr gute Laserdrucker, da lassen sich auch Overheadfolien bedrucken. Man muss bei Folien nur etwas mit der Druckdichte spielen, da sonst die Feinheiten leicht verschmiert werden.
ManK
für kleine Ausdrucke evtl über einen Diabelichter:
http://www.dr-juergen-krueger.de/diabelichtung.htm
und Millimeterpapier in A4 zB mit dieser Vorlage auf Overheadfolie oder auf Papier drucken:
http://www.papersnake.de/millimeterpapier/
Dafür sollte auch ein normaler Laserdrucker reichen.
Millimeterpapier ist käuflich übrigends auch noch als Transparentpapier erhältlich -- je nach Anwendungszweck.
Für fast beliebige Raster zu drucken (auch log.) gibts aus alten Zeiten eine Software Graph Paper Printer v. 4.21
momentan nur hier zum download:
http://daten-transport.de/?id=RFxY2zytCDGw
Manfred
Klaus Dönnebrink
Hallo Lupus, hallo Mank, hallo Rawfoto ! Danke für die Links. Werde ich ausprobieren. Unklar ist mir nur ob die Vorlage von Herrn Winkler einfach so an eine dritte Adresse gegeben werden darf- Copyright- und so.
Auf jeden Fall aber mal ganz herzlichen Dank für all die Anregungen.
mwinkler
sie könne die Vorlage gerne weitergeben :-)
Sie ist im Laufe eine Nachmittags mit Inksacpe entstanden und sicher
keine geistige Glanzleistung, sondern eher Fleissarbeit.
Ich erhebe darauf kein Copyright.
Matthias
