Zeiss Standard 14 Höhenbegrenzung Fokusiertrieb Objekttisch
Begonnen von Thomas BXL, März 07, 2016, 14:16:13 NACHMITTAGS
Thomas BXL
Hallo Zusammen,
Ich möchte mich erst kurz selber vorstellen. Mein Name ist Thomas und ich war bis vor ein paar Jahren als Doktorand und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der biologischen Forschung tätig. Jetzt arbeite ich nicht mehr um Labor, vermisse aber das mikroskopieren und habe somit im Internet ein Zeiss Standard.
Das Problem ist, dass der Objekttisch nicht weit genug hochfährt. Ich weiß leider nicht wo genau ich da rumschrauben muss. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
Hallo Thomas,
willkommen im Club! Gutes Zeichen, wenn die Entzugserscheinungen so heftig werden, dass man zum Kauf gezwungen ist ;)
Dein Problem könnte an Objektiven liegen, die für weniger als die üblichen 45 mm Abgleichlänge ausgelegt sind. Wäre das also erst mal abzuklären. Einen Höhenanschlag gibt es bei den Standards nicht, ich kenne wenigstens keinen.
Bild der Objektive hilft!
Dr. Jekyll
Hallo Thomas,
Auch von mir herzlich willkommen im Forum.
Ich kenne einen Höhenanschlag beim Zeiss Standard, allerdings nicht für den Tisch, sondern für den Kondensorträger ;)
Harald
Harald
ZitatIch kenne einen Höhenanschlag beim Zeiss Standard, allerdings nicht für den Tisch, sondern für den Kondensorträger Zwinkernd
Pass auf, dass dich nicht bald ein Tiefschlag trifft lieber Harald! ;D
Mach lieber mal was Zielführendes und öffne den Triebkasten eines Standards, damit wir nachher wissen woran man drehen könnte! :D
Dr. Jekyll
Warten wir lieber bis Fotos da sind. Ich glaube mit den falschen Objektiven liegst Du ganz gut.
Harald
Harald
-JS-
ZitatEinen Höhenanschlag gibt es bei den Standards nicht, ich kenne wenigstens keinen.
ich möchte *ganz leise* korrigieren.
Die Standards haben sehr wohl einen Höhenanschlag für den Grobtrieb, allerdings ist dieser auf dessen Achse verbaut.
Schau bitte hier:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=18915.msg144349#msg144349
und dort Bilder 6 und 7.
Die Drehbewegung der Grobtriebachse wird sowohl nach oben als auch nach unten durch die gezeigten "Nasenscheiben" begrenzt.
Einen 'Triebkasten' wie z.B. beim Universal wird man übrigens an einem Standard auch nicht wirklich vorfinden...Grob- und Feintrieb sind hier Bestandteil des Tubusarmes.
Lieber Thomas,
"rumschrauben" wirst Du kaum können. Der Anschlag ist konstruktionsbedingt vorgegeben. Wenn Du bei abgeschraubten Objektiven den Abstand
zwischen dem über dem Kondensor liegenden leeren RMS-Gewinde des Revolvers und der Tischfläche grob ausmisst, müsstest Du näherungsweise auf 45 mm kommen.
Wenn Deine Objektive nun deutlich kürzer sind, hat Klaus in diesem Punkt Recht  ;D
Joachim
Dr. Jekyll
Hallo Thomas,
Wenn Du nach Joachims Methode die Abgleichlänge ermitteln willst, mußt Du natürlich vorher auf ein Objekt scharf stellen bevor Du den Abstand ausmisst. Und es wird nicht der Abstand zum Tisch gemessen, besser ist der Abstand zum Objektträger (Oberseite :D). Du kannst aber auch einfach die Länge des 100 Objektives verwenden (Frontlinse bis Anfang Gewinde).
Harald
Harald
Lieber Joachim,,
darf ich auch *ganz leise* darauf antworten: den kenne ich natürlich, ich hatte den Trieb ja unter deiner fachmännischen Anleitung zerlegt und das von dir großzügig gespendetet Fett darin hinein getan. Ich meinte natürlich einen leicht zugänglichen, wie der von Harald listigerweise erwähnten Kondensoranschlag. Der innere verstellt sich ja nicht so ohne weiteres, deshalb erst mal meine schichte Annahme: falsche Objektive! :D
Thomas BXL
Hallo Klaus, Harald und Joachim,
vielen Dank für die freundliche Aufnahme hier im Forum und Eure schnellen Antworten!
Das Problem hat sich für momentan erledigt. Ich habe nach Euren Antworten etwas gewaltsamer gedreht und dann ging es plötzlich. Irgendetwas war verklemmt und der Kondensor hat sich ca. 1 cm angehoben, bevor ich den Tisch weiter nach oben heben konnte. Allerdings wackelt der Tisch noch etwas, obwohl ich die drei Schrauben von vorne besser angezogen habe. Auch dreht sich der Grobtrieb an beiden Anschlägen selber wieder etwas zurück. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass das normal ist.
Die Abgleichlänge ist nun 45 mm und ich habe mein erstes Bild gesehen  :) und freue mich aufs mikroskopieren.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Thomas
Thomas
Lieber Thomas Thomas,
ZitatIch habe nach Euren Antworten etwas gewaltsamer gedreht und dann ging es plötzlich
Sach ich doch: a bissel Wasserpumpenzange hat schon viele Blockaden gelöst! Zu dem "normalen" Nachlaufen des Grobtriebs kann vielleicht Joachim was Kompetentes sagen - mir kommt es komisch vor!
Zitatobwohl ich die drei Schrauben
Bei mir sind das immer 4!
oder frei nach Wilhelm Busch:
"Sind die Zähn' eliminiert,
dreht sich's frei und ungeniert"  ;D
