Ebenfalls winterlich stimmende Ascorbinsäure
Begonnen von Christian3000, November 28, 2016, 21:19:41 NACHMITTAGS
Christian3000
Liebe Mikroskopiker,
sensibilisiert durch Jürgen's (Schrodt) winterliche Anthracenkristalle haben mich meine ersten "richtigen" Gehversuche in der Lichtmikroskopie diese Tage ebenfalls an winterliche Eisblumen erinnert. Ich habe einen Tropfen Ascorbinsäurelösung eintrocknen lassen und die Kristalle im DIK angeschaut. Dies sind auch meine ersten Fotos, die ich mit dem von Jürgen (allerdings ein anderer Jürgen, "junio") perfekt hergestellten Kameraadapter gemacht habe. Lieber Jürgen, an dieser Stelle nochmals vielen Dank!
Als erstes musste ich lernen, daß die Tiefenschärfe wirklich extrem gering ist...was beim aktiven Mikroskopieren durch "automatisches" Fokussieren nicht wirklich auffällt mach erhebliche Probleme beim Fotografieren.
Aber hier geht es ja nicht um die Technik sondern um die Winterstimmung...
Christian
Vorstellung: click
Hallo Christian.
Die ersten beiden Bilder sehen wunderschön aus und sind Dir absolut gelungen.
Schrodt
Hallo Christian,
da sind Dir wirklich schöne Kristallbilder gelungen !
Interessant ist auch, dass deine flächigen Kristalle erheblich von den Kristallformen meines Ascorbinsäure-Präparates abweichen.
Siehe Link:  http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=27350.0
Ich vermute, dass Du frisches farbloses Ascorbinsäure-Pulver verwendet hast, während  mein Pulver schon 19 Jahre alt war und schon eine
gelbe Farbe angenommen hatte.
Jürgen aus Hemer
Schrodt
Guten Morgen Christian,
mir ist noch etwas zur unterschiedlichen Kristallbildung der Präparate eingefallen. Dein Präparat war augenscheinlich für DL-Dik mit einem
Deckglas abgedeckt. Mein Präparat hatte für die Untersuchung mit niedriger Apertur kein Deckglas. Die Abdeckung mit einem Deckglas hat
nach meinen Erfahrungen einen erheblichen Einfluss auf die Kristallbildung.
Da mich die unterschiedliche Kristallbildung interessiert, werde ich noch folgende Untersuchungen durchführen:
•  Verdunstungspräparat mit altem A-Pulver abgedeckt
•. Verdunstungspräparat mit neuem A-Pulver abgedeckt
•  Verdunstungspräparat mit neuem A-Pulver nicht abgedeckt
Ich bin auf die unterschiedlichen Kristallbildungen schon gespannt und werde darüber berichten.
Jürgen aus Hemer
Hallo Christian,
super Einstieg! Gratuliere! Das bissel Erfahrung, das Jürgen in wenigen Jahren sammeln konnte hat sicherlich zum schönen Ergebnis beigetragen! ;)
Das 3. Bild scheint mir aber ein Schmelzpräparat zu sein?
Zum Procedere des Lösepräparats eine Frage: hast du warm gelöst und dann als die Kristalle sich gebildet haben ein Deckglas aufgelegt? Man sieht noch Flüssigkeitsmenisken, das deutet darauf hin, dass es so abgelaufen sein könnte.
Das aufgelegte Deckglas sorgt für die nötig dünne Schicht.
Bei Jürgen Schrodt sieht man den Einfluss der zu hohen Schichtdicke deutlich: irgendwann sind die Interferenzen in sehr hoher Ordnung und dann ist nur noch hell - in seinem Fall braun, weil es eine durch Oxidation vergammelte Ascorbinsäure ist.
Christian3000
Liebe Ascorbiniker, Jorrit, Jürgen, Klaus,
es freut mich, daß Euch die Aufnahmen gefallen!
Die ersten beiden Kristalle sind wie Jürgen und Klaus schon geahnt haben unter dem Deckglas aus dünner Schicht entstanden, durch langsames Eintrocknen der Lösung über Tage. Im Unterschied dazu das dritte Bild, das ohne aufgelegtes Deckglas durch Verdunsten innerhalb von 1-2 Stunden entstanden ist (und auch ohne Deckglas mikroskopiert wurde). Ich vermute, dass ein höheres Ausgangsvolumen hier zunächst durch Verdunstung zu einer konzentrierteren Lösung geführt hat, was zu der massiven gesamtflächigen Kristallbildung geführt hat. Hingegen war unter dem Deckglas weniger Lösung und das Verdunsten ging auch viel langsamer vor sich.
Die verwendete Ascorbinsäure war auch einige Jahre alt, aber noch reinweiß. Die Lösung hatte ich "aus dem Bauch heraus" bei Zimmertemperatur hergestellt, geschätzt vielleicht 100mg in 2 ml Wasser.
Jürgen, auf die Ergebnisse Deiner geplanten Versuche bin ich schon neugierig!
Viele Grüße aus München,
Christian
Vorstellung: click
