Frust mit der DCM130
Begonnen von Robert Götz, August 08, 2009, 20:23:18 NACHMITTAGS
Robert Götz
#15
ZitatMeine (zugegeben laienhafte)  Vermutung war/ist, dass die Kamera zuviel Strom zieht. Als ich einen USB-Verteiler (1 auf 4) mit eigener Stromversorgung (ein Hub von Trust, bei Interesse teile ich Ihnen gerne die Artikelnummer via Email mit) zwischen Kamera und PC schaltete, war das Problem behoben.
Was ich nicht für möglich gehalten hätte: Der Tipp von Ole brachte die Lösung. Offenbar verbrauchte die Kamera wirklich zuviel Strom für den USB-
Anschluss. Mit dem Hub mit eigenem Netzteil funktioniert es jetzt.
Lebe und lerne!
Allerdings ist der Hotspot sogar bei Dünnschliffen von Gesteinen und Meteoriten sehr störend, außerdem stimmen die Farben nicht. Aber das ist ein anderes Problem. Hier muss man eben das Preis-Leistungs-Verhältnis berücksichtigen.
Das einzige Treiberproblem, das ich jetzt noch habe, ist, dass die Kamera nach jedem Einstecken als "neue Hardware" erkannt wird und die Treiber installiert werden, wobei jedesmal ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt wird. Das ist schon recht lästig. Vielleicht kennt jemand dieses Problem? Aber damit kann man leben.
derda
Hallo Robert,
Zitat"... Allerdings ist der Hotspot sogar bei Dünnschliffen von Gesteinen und Meteoriten sehr störend, außerdem stimmen die Farben nicht. Aber das ist ein anderes Problem. Hier muss man eben das Preis-Leistungs-Verhältnis berücksichtigen. ..."
Hatte damit auch so meine Probleme, denn viele Kameras vertragen kein IR. Mit einem Sperrfilter sieht die ganze Sache dann schon besser aus. Ohne diesen bekam ich kein tiefschwarz hin.
VG
Erik
Hallo!
ZitatDas einzige Treiberproblem, das ich jetzt noch habe, ist, dass die Kamera nach jedem Einstecken als "neue Hardware" erkannt wird und die Treiber installiert werden, wobei jedesmal ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt wird. Das ist schon recht lästig. Vielleicht kennt jemand dieses Problem? Aber damit kann man leben.
Das kenne ich eher von der Tucsen. Es passiert seltsamerweise nur dann, wenn man einen anderen USB-Anschluß verwendet. Nimmt man immer den gleichen Stecker, wird sie nicht als "neue Hardware" erkannt.
USB-Hubs ohne eigene Szromversorgung machen öfter Probleme!
ZitatHatte damit auch so meine Probleme, denn viele Kameras vertragen kein IR. Mit einem Sperrfilter sieht die ganze Sache dann schon besser aus. Ohne diesen bekam ich kein tiefschwarz hin.
Durch Ausbauen des IR-Filters ( was bei der DCM 130 bei mir nur durch grobe Zerstörung des Filters möglich war ) wurde der Hot Spot deutlich reduziert - ist aber nicht ganz verschwunden!!!
Es gibt Leute, die ihn durch "Ausbau" des IR-Filter komplett wegbekommen haben, ich leider nicht.
Robert Götz
Erik:
Peter:
ZitatDurch Ausbauen des IR-Filters ( was bei der DCM 130 bei mir nur durch grobe Zerstörung des Filters möglich war ) wurde der Hot Spot deutlich reduziert
Kapier ich jetzt was nicht, oder sind das gegensätzliche Ansichten?
