Kondensor abblenden ???
Begonnen von mmm999, Januar 27, 2017, 16:54:09 NACHMITTAGS
mmm999
ich bin neu hier und habe mit dem Thema Mikroskopie vor paar Tagen angefangen.
Zu diesen Zwecken hab ich mir einen günstigen CZ Standard 14 geholt (hoffe nicht zu günstig).
Beim Lesen der Fibel (tolles Dokument) ist mir aufgefallen, dass davon gesprochen wird, dass man die Lichststrahlen
des Kondensors bündeln kann, indem man die Blende schliesst (für die Tiefenschärfe). Na gut,
aber mein Gerät hat so was gar nicht. Könntet ihr Profis mir da helfen? Ich habe dazu paar Bilder
angehängt. Ich wüsste da auch nicht, wo man so ne Blende da noch unterbringen kann. Der Schlitz wird vermutlich
für irgendwelche Filter sein!? Leider hab ich bei google meine Art von Beleuchtung nicht gefunden, daher seis ihr
meine letzte Hoffnung.
P.:S: Ich finde das Forum spitze. Habe seit Tagen nichts anderes gemacht als die vielen Beiträge
zu lesen.  ;D
LG, Martin
Herbert Dietrich
Hallo Martin,
das ist eine sogenannte  LUCIGEN  Beleuchtung.
Zeiss schreibt, dass für diese Beleuchtung kein Kondensor benötigt wird.
Du wirst deshalb auch vergeblich noch einer Irisblende suchen.
Beleuchtungsstärke und auch Tiefenschärfe wird durch absenken der Lucigen-Leuchte geregelt.
Einfach aber doch erstaunlich wirkungsvoll.
Nachtrag: wie auf den beiden letzten Bildern zu sehen, verfügt Dein Mikroskop über ein Kondensor-Zentriereinrichtung. Das sind die beiden
Rändelschrauben und der Stift, der nach vorne schaut. Für anspruchsvolleres Mikroskopieren kannst Du später eine Kondensor einbauen.
Dann wird aber auch die Verwendung einer separaten Beleuchtung nötig. Aber da kannst Du dann im Forum um Rat fragen.
mmm999
Super!!! Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Dann kann ich jetzt anfangen und das Ding mal reinigen :-)
Hallo Martin,
das ist die Lucigen-Leuchte. Kondensor und Leuchte in einem. War eine Entwicklung von Zeiss für Kursmikroskope um Geld zu sparen. Da gibt es keine Blende.
Ich hab noch nie damit gearbeitet, aber für den normalen Gebrauch muss es ja funktionieren. Du kannst mit der Höhe spielen (der schwarze Drehknopf rechts) und damit wahrscheinlich die Homogenität und die Helligkeit beeinflussen. Ein Poti scheint es nicht zu geben?
Kann man auch rauswerfen und durch Kondensor und Einbauleuchte ersetzen. Braucht man aber ein paar Teile.
So wie das Mikroskop aussieht würde ihm eine Generalreinigung gut tun?
Wo bist du denn zuhause?
Hallo Martin -
der Schlitz in der Lucigen ist leider nicht für einen Filterschieber sondern dient als Lüftung. Wenn ich mich recht erinnere ist innen drin so eine Art Fahrradbirne, die nicht überhitzen darf.
Ich habe schon mal so ein Teil als LED-Beleuchtung umgebaut und in der Tat ist die Beleuchtung nicht schlecht, zumal man sich für den Anfang dann nicht mit verschiedenen Hebeln und Zentrierungen etc. herumschlagen muss und die Ausleuchtung des Gesichtsfelds bei kleinen Vergrößerungen meist besser ist als mit dem normalen Kondensor.
Ein Anfänger oder Kursteilnehmer hat an dem Teil viel weniger Möglichkeiten zur totalen Fehleinstellung als am normalen Kondensor. Weil er nun nicht von Mikroskop zu Mikroskop laufen muss um diese Einstellungen zu berichtigen hat ein Kursbetreuer dann viel mehr Zeit die mikroskopierten Objekte zu erklären  ;D
Wie Klaus schon vermutet hat: Wenn Du das Lucigen absenkst hat das den gleichen Effekt, wie das Schließen der der Kondensorblende: Die Beleuchtung wird schwächer und der Kontrast wird stärker weil sich Beugungslinien bilden, aber die Auflösung wird geringer.
Herbert Dietrich
Hallo Martin,
nun ist fast schon alles gesagt zur LUCIGEN.
Man sieht es zwar auf den Bildern nicht, aber Du kannst die Spannung von 6V auf 8V erhöhen, falls Du mehr Licht benötigst.
Allzu lange sollte man das aber zur Lampenschonung nicht machen.
Ich empfehle Dir, wie schon Rolf bemerkte, gelegentliche Umstellung auf LED.
Herzlichen Grüße
mmm999
Danke nochmal. Ich komme aus der Nähe von Wolfsburg.
Ich denke, eine Reingung vom Profi wäre super. Ansonsten muss es
für dieses Jahr reichen und wenn ich ein wenig Erfahrung gesammelt habe,
dann würde ich mir ein besseres M. holen.
mmm999
Herbert,
muss ich da an der Schaltung basteln um die 8V zu bekommen? Einen Schalter für Doofe
wird es sicherlich nicht geben  :o
Dr. Jekyll
Moin Martin,
Das original Netzteil liefert die 8V. Du mußt nur den Stecker andersherum in das Lucigenteil stecken.
So ganz ohne Hebelchen ist das Lucigen nun doch nicht😉. Ganz unten in der Mitte ist ein winziges Hebelchen um das Birnchen auszurichten. Falls Du die Variante ohne Hebelchen hast, kannst Du die Birne mit einer Nadel ausrichten.
Hier findest Du die Anleitung: http://www.science-info.net/docs/zeiss/Zeiss_standard.pdf
Harald
Hallo Martin,
wenn das Mikroskop von einem Restaurierungszentrum Bonn kommt ist es schon seltsam, das da so eine Kraut und Rüben Zusammenstellung an Objektiven ist.
In Wolfsburg gibt es keine Mikroskopische Vereinigung. Die nächste die ich kenne ist in Hannover, aber um das Mikroskop einem Generalcheck zu unterziehen lohnt sich die Fahrt kaum, dann kannst du es gleich verschicken und das sind dann an Porto ca 10.-. Aber wenn du nicht gerade den Trieb zerlegen musst kannst du es auch selber säubern.
mmm999
@ Jekyll: vielen Dank, lese ich mir durch.
@ Klaus: die Okulare und Objektive waren da nicht dabei  :) Die hab ich noch aus einem anderen M.
    Da ich in Hannover arbeite, wäre das kein Problem für mich.
Inzwischen überlege ich tatsächlich mir das Ding anzulegen:
http://www.ebay.de/itm/222384989775?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Weil ich befürchte, dass ich in das alte Teil zuviel Geld stecke bis es halbwegs alles passt.
a ) Könntet ihr Profis mir das Gerät empfehlen? (bin Anfänger und will in erster Linie Fotografieren)
b) kann ich meine Zeiss Objektive dort auch benutzen?
LG, Martin
Hallo Martin,
ich fürchte, hier haben wir es mal wieder mit einer etwas unstrukturierten Herangehensweise an die Materie zu tun  ;). Wir würden Dir sicher besser helfen können, wenn Du Dich mal vorstellen und etwas mehr von Dir verraten würdest. Was möchtest Du mikroskopieren? Auf welchem Niveau? Wie sieht Dein Budget für eine ggf. Anschaffung eines anderen Mikroskops aus?
Eine ganz schlechte Idee ist es, ohne Ahnung Ebay zu durchchstöbern. Das geht oft ins Auge. Das von Dir verlinkte Mikroskop macht auch auf den ersten Blick nicht den vertrauenswürdigsten Eindruck und der Verkäufer scheint genau so wenig von Mikroskopen zu verstehen wie Du (noch). Vermutlich viel weniger.
Wenn Du uns mehr von Dir und Deinen Vorstellungen verrätst und ggf. mal eine Anfrage im Mikro-Markt startest, wird Dir ziemlich sicher für einen guten Preis von irgendeinem Member dieses Forums ein passendes Angebot unterbreitet und Du kannst Dir ziemlich sicher sein, keine untr Umständen völlig verranzte "Gurke" zu bekommen. Das Risiko besteht bei Ebay-Käufen immer.
mmm999
In Ordnung, mach ich gern. Hoffentlich finde ich morgen die Zeit um was (nettes) übermich zu schreiben. :)
