Beleuchtung Zeiss Standard 25
Begonnen von mikro123, August 14, 2009, 20:27:20 NACHMITTAGS
mikro123
ich habe ein kleineres bis größeres Problem...
Habe mir jetzt ein Zeiss Standard 25 erstanden. Leider funktioniert die Beleuchtung aus mir unbekannten Gründen nicht.
Der Verkäufer hat sich bereit erklärt die Kosten (oder ggf. einen Teilbetrag) der Reparaturkosten zu ersatten (Paypal sei gedankt).
Kann mir jemand sagen wieviel ich bei einer Reparatur ungefähr einplanen muss? Oder noch besser, kennt sich jemand damit aus und kann es womöglich reparieren? Ich habe selbst noch nicht an der Beleuchtung "herumgefummelt", da mir das doch ein wenig kompliziert erscheint.
Oder könnt ich womöglich meine Beleuchtungseinheit mit einer Zeiss Standard 20 Beleuchtung wechseln?
Hoffe auf Hilfe :)
DANKE, euer René
Hallo René,
hast du schon mal versucht die Glühlampe auszubauen? Das dürfte nicht so schwierig sein,
ansonnsten würde ich erstmal prüfen, bis wohin der Strom fließt bzw. bis wo Spannung ankommt.
VG
Hallo Rene,
das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn es nur die Lampe wäre.
Aber ich denke, so viel Elektronik wird in dem Gerät nicht sein. Ich weiß nicht inwieweit du dich auskennst mit der Elektrik, damit du den Fehler lokalisieren kannst. Bei der Steckdose kannst du jedenfalls erstmal anfangen...
Viel Erfolg!
ZitatDANKE, euer René
Der sollst du auch bleiben! Deswegen Vorsicht, wenn du bei 230V  an Messen bist!
Also in den USA beträgt die Netzspannung nur 110V, deswegen ist ein Gerät, das man bei uns über einen Adapter in die Steckdose stecken würde, sofort hinüber.
Bei vielen Geräten läßt sich die Netzspannung umstellen, es ist irgendwo ein Drehrad oder ein versteckter Schalter angebracht.
Falls dem nicht so ist, braucht man einen Transformator, der aus 230V die 110V transformiert. Dieser muß für die Geräteleistung ausgelegt sein.
ZitatTransformator, der aus 230V die 110V transformiert. Dieser muß für die Geräteleistung ausgelegt sein.
Den hätte ich zum Verkaufen, aber eigentlich glaube ich, dass man die Spannung umschalten kann!
Die USA-Stecker passen aber normalerweise nicht bei uns!
ZitatDie USA-Stecker passen aber normalerweise nicht bei uns!
Die würde ich dann auch kurzerhand abknipsen und durch Schukostecker ersetzen.
Hallo!
1) Trafos, mit denen man 110 V Geräte an 220 V betreiben kann, gibt es in der "Bucht" für unter 20 EUR. Z.B. hier: 310162022779. Achten Sie aber auf die Belastbarkeit ( "Wattzahl" ). Da ich nicht weiß, wie die Qualität dieser Netzteile ist, würde ich vorsorglich eine möglichst hohe "Wattzahl" verwenden ( 2 - 3 x höher als  das eingebaute Leuchtmittel ).
2) Die einfachste Lösung für Ihr Standard 25 wäre unter Umständen der Erweb eines separaten Regeltrafos bei ebay oder Conard etc.  Einführen eines Kabels durch das Gehäuse und Anschluß an die Leitungen, die direkt zum Leuchtmittel führen. Wenn man das nicht selbst bewerkstelligen kann, sollte das jeder normale Elektriker für einen "Freundschaftspreis" erledigen können, wobei ich denke, daß eigentlich fast jeder jemanden im Bekanntenkreis kennt, der das kann. Es ist nänmlich nicht der Gipfel der Elektrotechnik!  ;D Unter der Rückplatte des Standard 25, die mit 4 oder 5 Schrauben befestigt ist, befindet sich die ganze Elektronik.
Überhaupt: Auch eine fachgerechte Reparatur sollte ein Elektriker mit leichten Elektronik-Kenntnissen  zustande bringen, denn es sind nur wenige Standardbauteile verbaut ( Trafo, Poti etc. ).
Man muß das Mikroskop dazu nicht zu Zeiss einschicken ( die vermutlich gar keine originalen Bauteile mehr haben ).
Aber auch von meiner Seite die Warnung an den Fragenden: Wenn Sie nichts von Elektrik verstehen, lassen Sie selbst bitte die Finger davon!!!
ZitatKann man die Beleuchtung auch komplett ausbauen und durch eine neue (gebrauchte) ersetzen und wenn ja, wieviel würde dies ggf. kosten?
Kann man  - aber warum sollte man ???? Es kann doch ein ganz banaler Fehler sein. Vom Wackelkontakt angefangen übr das Poti, der kleine Trafo und und und...
Vermutlich wird doch auch nur ein Bauteil betroffen sein und nicht die ganze Elektronik. Evtl. ist es nur ein Cent-Artikel, der defekt ist.
Ich würde wirklich erst einmal einen ganz normalen Elektriker daran lassen, das kann doch nicht die Welt kosten. Da die Elektronik zugänglich ist, bedarf es doch keines Mikroskopspezialisten, denn das ist banale Niedervolttechnik.
Du kannst es natürlich auch zu Zeiss einschicken, aber 1) haben die höchstwahrscheinlich für die Serie keine Ersatzteile mehr und 2) wird es wohl ziemlich sicher erheblich zu teuer.
Wenn Du an einen Austausch der Beleuchtung oder eine Reparatur in einem Fachbetrieb oder bei Zeiss denkst, würde ich auf jeden Fall das Mikroskop zu Herrn Hiller schicken und mir eine 1a-LED-Beleuchtung einbauen lassen ( was mit Sicherheit nicht teurer ist und viele Vorteile bietet ).
Aber versuch es doch erst einmal mit einfachen, preiswerten Mitteln vor Ort!
ZitatVielen Dank, ich kann ja bescheid geben, welcher Grund derjenige war, der die Beleuchtung außer Kraft gesetzt hat!
Hallo René
interessanter wäre aber, wie lange er dazu gebraucht hat, um diesen Grund rauszufinden und den Fehler zu beheben.
Hallo in die Runde,
jetzt merke ich noch mehr wie es ist in der Provinz zu wohnen.
Ich bin Elektromeister und könnte Euch Allen helfen, aber Bielefeld ist nun mal "ante asinus mundi"
Das einzige was ich anbieten kann: Optiken und alles was kaputt gehen kann abbauen und herschicken.
Mehr ist leider nicht drin.
Hallo Wolfgang,
es ist noch nicht zu spät, die Beleuchtung scheint noch nicht repariert worden zu sein.
Zitat"ante asinus mundi"
Ich hatte auch mal Latein, kenne aber nur noch den sinus und den cosinus. ;D
Schönen Abend!
Zitat von: René K. in August 24, 2009, 21:59:04 NACHMITTAGS
Dies ist korrekt. Es ist leider noch nicht wieder repariert.
@ Wolfgang: du hast eine PN von mir :)
René
Woran haperts denn??
Das kann doch nicht so schwer sein:
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus!
;D ;D ;D
Hallo Bernd,
der asinus mundi ist der A.. der Welt, aber auch da lebt es sich vortrefflich, wenn man sich einrichtet.
(frag mal einen  Bandwurm)  :-))
Zitat von: liftboy in August 25, 2009, 10:01:03 VORMITTAG
Hallo Bernd,
Hallo Wolfgang
ist er eben nicht. Das wäre der Esel der Welt. Für die freundliche Baustelle am Teuteburger Wald meinst doch wohl eher den anus mundi??  ;D
Nu bin ich am Ende mit meinem Latein  ;)
