Semiquantitative Mikrochemie
Begonnen von Reinhard, Juni 05, 2017, 12:26:45 NACHMITTAGS
Reinhard
Hallo Freunde,
ohne quantitative Verfahren ist die Mikrochemie nur eine halbe Sache.
Zur quantitativen Mikrochemie gehören: Mikrogravimetrie, Volumetrie, kolorimetrische, elektrochemische und andere Mikroverfahren, die allesamt einen hohen Aufwand an Technik und Handwerk erfordern.
Eine vorsichtige Annäherung an die Mikrokolorimetrie stelle ich mit einem semiquantitativen Versuch vor.
Aus einer Einwaage von CuSO4*5H2O stelle ich eine Lösung von ~100µg/3µl H2O her, die dann noch weiter auf etwa 25µg/3µl H2O verdünnt wird. Eine weitere Verdünnung liegt bei etwa 50µg/3µl.
Jeweils 3 µl werden in Kapillarröhrchen mit einem Innendurchmesser von ~1 mm gebracht und dicht nebeneinander in schwarze Knetmasse gedrückt, so daß sie lotrecht stehen. Das untere Ende ist natürlich frei.
Ein Höhenausgleich wurde noch durchgeführt.
Das Ganze wird unter ein Tessovar gestellt und von unten durchleuchtet. (siehe Bilder 1 und 2)
Das Bild Nr3 zeigt, daß man sehr gut die unterschiedlichen Farbintensitäten sichtbar machen und in gewissen Grenzen auch abschätzen kann.
Im vorliegenden Fall hätte ich die Konzentration des "unbekannten" mittleren Gefässes mit 40-50µg/3µl, d.h.: ~15µg/µl einigermaßen richtig eingeschätzt.
Bitte wie immer um Kritik und Anregungen.
viele Grüße
Reinhard
www.mikrochemie.net
Carsten Wieczorrek
Hallo Reinhard,
a)
Zitat100µl/3µl H2O
sollte 100µg/3µl H2O sein?
b) aus einer Fläche Deiner blauen Farbe die mittleren RGB-Werte bestimmen, in L*a*b* umrechnen, daraus den DE-Wert gegen Wasser berechnen, und Du hast ein Mikro-Coloroimeter. Sollte sich kalibrieren lassen.
Bei Interesse: Bei den Umrechnungen kann ich helfen.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
Reinhard
Hallo Carsten,
a) Danke! Wurde ausgebessert.
b) das wär genial! Noch weiß ich nicht ganz sicher, wie es funktioniert; werde es aber ausprobieren.
vielen Dank
Reinhard
www.mikrochemie.net
Hallo Reinhard -
ich beneide Dich um Deine ruhige Hand!
Wie hast du denn die 3 µl in die Kapillaren gebracht - die sind doch unten zugeschmolzen?
Bin gespannt auf die Eichung!
ZitatWie hast du denn die 3 µl in die Kapillaren gebracht - die sind doch unten zugeschmolzen?
Lieber Rolf,
das ist einfach: man zieht eine solche Kapillare nochmal aus und hat dann eine Mikropipette. Man braucht dann nur noch ein entsprechendes Pipettenhütchen.
Edit: ich seh gerade oben auf dem Bild ist seine Profilösung abgebildet: Eppendorf!
Hallo -
die Eppendorfs sind mir natürlich geläufig, aber mit deren Spitze kommt man doch nicht auf den rundgeschmolzenen Boden dieser Kapillaren, sodass unten Luft bleiben müsste? Wo ist mein Trugschluss?
Hallo Rolf,
entweder doch meine Lösung (so mach ich das) und das geht oder Eppendorf-Minispitze und dann Zentrifuiiii
Oder Reinhard lüftet das Geheimnis. ;)
Reinhard
Hallo Rolf, hallo Klaus,
die Lösung des Rätsels ist:
ich bringe entweder mit dieser speziellen Minispitze (im Bild) oder mit einem ausgezogenen Kapillarröhrchen und 2cm Silikonschlauch (mir dem kleinen geschlossenen Endstück einer Kapillare)
die Flüssigkeit in den mittleren Bereich des Aufnahmegefäßes, wobei die Pipette möglichst schräg gegen die Glaswand stehen sollte. Das Ganze unter dem Stemi; die gleiche Schärfeebene hilft beim Einführen, meist ohne den Einsatz des Mikromanipulators.
Danach ist es aber unabdingbar, kurz aber heftig zu zentrifugieren. (Daumen und Zeigefinger sind bei mir nicht mehr für Fingerabdrücke brauchbar, weil ich immer wieder in die Zentrifuge greife,
um zu bremsen!)
Auch mit der feinsten Kapillarpipette ist es nicht möglich, die Flüssigkeit in einem Kapillargefäß auf den Grund desselben zu bringen; das klappt (bei mir) erst ab einem Gefäßdurchmesser von gut 2mm,
aber mit solchen "Trumms" arbeiten ja die Makrochemiker.  ;D ;D
zum procedere siehe auch:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=26688.0
viele Grüße
Reinhard
www.mikrochemie.net
