Zeiss Standard 16 mit Pol-Analysator und OPTOVAR oder Binokulartubus?
Begonnen von fre.ms, Juli 10, 2017, 15:52:29 NACHMITTAGS
fre.ms
Liebe Mikroskopiker,
nun habe ich eine Frage zu einem Luxusproblem. Bei dem mir kürzlich günstig "zugelaufenen" Standard 16, das ich mir eigentlich wegen des Filterhalters unter dem Kondensorträger sowie dem Bajonett-Anschluss für eine externe Beleuchtung zugelegt habe, meine ich einen erfreulichen Beifang identifizerit zu haben.
Was als "Graufilter" beschrieben wurde, ist in Wahrheit ein Polfilter, der in den Filterhalter unter dem Kondensor eingeschraubt werden kann und dazu hat dieses Standard 16 oberhalb dem Objektrevolver eine Art drehbaren Würfel, mit dem ein Analysator ein und ausgeschwenkt werden kann (siehe Bilder):
Mein Problem ist, dass dieser Filterwürfel nur mit dem mitgelieferten Monokulartubus (siehe Bild) kompatibel scheint:
Wenn ich stattdessen einen Binokulartubus montiere, lässt sich der Würfel nicht mehr drehen.
Mein OPTOVAR kann ich erst gar nicht darauf montieren.
Gibt es da vielleicht eine Art Zwischentubus oder irgend einen anderen Trick, wie sich so ein Standard 16 mit einem Binokulartubus betreiben läßt, ohne den Filter lahm zu legen?
Auf Eure Lösungsvorschläge hofft
Euer Felix
Hallo Felix,
grautuliere zu dem schönen Klapp-Analysator, eine feine Sache! leider funktioniert er nicht mit Zwischentuben wie Optovar oder Pol (den du aber nicht brauchst) weil da die Telanlinse kollidiert, die unten und oben eingeschraubt ist. Beim Bitubus kommt es auf den Typ an. Kannst du mal ein Bild des Bitubus zeigen? Als ganzes und von unten, Ansicht wie dein Monotubus.
fre.ms
Bilder vom Binokulartubus (oder genauer 2 Tuben, die ich zur Auswahl habe) zeige ich gerne. Allerdings geht das leider erst morgen Nacht, da ich bis dahin beruflich außer Haus bin. Würde mich dann aber sehr über eine Telediagnostik von Dir freuen.
Das mit dem OPTOVAR ist schade, denn ich bin echt begeistert davon. Ist echt praktisch - insbesondere auch zum Einstellen einer Phasenkontrastausstattung.
Wenn das wirklich gar nicht zusammen geht, trübt das die ansonsten wirklich große Freude über die unerwartete Basis-Pol-Ausstattung schon etwas.
In diesem Sinne hoffe ich das ich das Licht-Problem (siehe meine andere Anfrage, die Du ja auch schon kommentiert hast) bald in den Griff bekomme, damit ich die POL-Ausstattung testen kann.
LG Felix
Hallo Felix,
den Optovar halte ich für entbehrlich, die Bertrandlinse zur Einstellung des PH-Kontrastes kannst du einfach ersetzen durch ein PH-Fernrohr - gibt es immer wieder - im Zweifel auch von mir ich hab sicher eines zu viel. Der Klappanalysator dagegen ist wirklich was Feines! Aber für Polarisation brauchst du nun wirklich keine High-Power-Beleuchtung, da ist die Einbau-10W-Leuchte ausreichend.
fre.ms
Du hast sicher völlig Recht, dass der OPTOVAR hier ein Schnick-Schnack ist, den es ned unbedingt braucht. Zumindest abgesehen von der Amici-Bertrand Linse. Wenn Du als Ersatz dafür tatsächlich ein Einstellfernrohr übrig haben solltest, würde ich das wirklich gerne von Dir erwerben. Da ich noch einen Phasenkontrast-Kondensor übrig habe, würde ich den natürlich auch gerne mit dem Standard 16 nutzen.
Das eigentliche Problem im Moment ist für mich aber, dass 1. die Beleuchtung derart schelcht ist, dass ich damit überhaupt nicht mikroskopieren kann und 2. es mir bislang eben nicht gelungen ist einen Binotubus so zu montieren, dass der Filterwürfel benutzbar bleibt.
Bin aber sehr zuversichtlich, dass ich das mit Eurer Hilfe gelöst bekomme.
Zumindest in Sachen Beleuchtung fühle ich mich auf einem guten Weg :-).
Felix
Hallo Felix,
e
Zitats mir bislang eben nicht gelungen ist einen Binotubus so zu montieren,
es fehlt dafür noch das erhellende Foto, damit ich sehen kann, woran das liegt.
PH-Fernrohr : meine Emailadresse bekommst du per PN
fre.ms
denke ich habe das Problem gestern Nacht vorerst gelöst. Bei einem schnellen Test passte der Trinokulartubus (47 30 28) so, dass der Filterwürfel noch beweglich blieb.
Seine Öffnung nach unten scheint eine ausreichende Tiefe zu haben:
Mit dem folgenden Binokulartubus hatte es hingegen nicht funktioniert:
Ein funktioneller Test, ob das Zusammenspiel von Polfilter und Analysastor so passt steht allerdings noch aus.
Dafür muss ich dann erst mal die Beleuchtung in Gang bringen.
VG Felix
Danke Felix,
das ist der unsägliche "Blaschtik" Bitubus, der kollidiert.. Das war sicher ein Marketingtrick von Zeiss: wir bieten einen billigen mit eingeschränkter Funktionalität an und weisen dezent drauf hin, dass wir auch einen ordentlichen etwas teureren haben.
fre.ms
oh jeh, war mir nicht bewußt, dass ich da durch ein Tütchen Schrott gucke ;-).
Vielleicht ist deshalb auch mein DF-Schnappschuss in meinem anderen Beitrag gar so bescheiden (?).
Dann weiß ich ja auch schon was ich wohl auch noch auf die Einkaufsliste setzen muss...
LG Felix
