Ringschwalbenadaption auf Gewinde ?
Begonnen von losgiraffos, Juli 29, 2017, 09:43:45 VORMITTAG
losgiraffos
Moin, Moin zusammen,
gibt es industriell gefertigt für eine Ringschwalbe (D = ca. 45mm) eine Ringschwalbenaufnahme mit einem umseitigen Schraubgewinde von M 50 oder M 48 ???? Nach welcher Begrifflichkeit müsste ich suchen oder kann man sich so etwas nur anfertigen lassen ?
Ich hoffe auf erhellende Tips. Vorab besten Dank.
Gruß Manfred
Kay Hoerster
Hallo Manfred,
ein bischen mehr Information wäre gut...z.B. Hersteller des Gerätes, für das Du die Ringschwalbe benötigst. Und vielleicht auch noch Angaben, ob Du das männliche Teil suchst oder das Gegenstück (weibliches Teil).
Ich habe bislang nur einen Hersteller von Ringschwalben (außer natürlich den Mikroskopherstellern selbst) gefunden, bei der Firma Baader bekommst Du welche: http://www.baader-planetarium.com/de/zubehoer/adapter-foto-zubehoer/astro-t-2-system.html?p=2
Vielleicht hilft es weiter...
Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
losgiraffos
Hallo Kay,
ich habe hier noch 2 Vorsatzlinsen (2x und 1,5X) im Bestand mit den Gewinden M50 u. M48 die ich gerne testhalber an mein Zeiss Stemi 4 anbringen würde. Dieses hat am Objektivausgang eine Ringschwalbe (45mm).
Die original Zeiss Vorsätze haben halt eine Klemmschwalbenaufnahme oberhalb der Vorsatzlinsen.
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
am Einfachsten ist eine 3Punkt Schwalbenaufnahme. Die Schwalbe dazu braucht man natürlich als Passmuster. Drei Schrauben im Winkel 120° halten die Schwalbe sicher und das Gewinde muss dann eben auch nach Passmuster geschnitten werden. Wenn die Schwalbe eine gängige ist z. Zeiss, dann braucht man das Passmuster natürlich nicht. Natürlich muss auch die Höhe definiert werden, also Auflage Schwalbenaufnahme zu Anschlag Gewinde. Kleine Skizze mit Maßen wäre hilfreich. Material Alu, Gold..??? ;)
Könnte ich dir sicher helfen!
Nachtrag: i
Zitatch habe hier noch 2 Vorsatzlinsen (2x und 1,5X) im Bestand mit den Gewinden M50 u. M48 die ich gerne testhalber an mein Zeiss Stemi 4 anbringen würde.
Hast du sie denn schon mal testhalber freihändig unters Stemi gehalten? Bevor du jetzt 1000.-€ ausgibst ;D
losgiraffos
Moin lieber Klaus,
Dein Vorschlag schiesst weit über das Ziel hinaus für einen Test ob die No Name Vorsätze überhaupt verwendbar wären. Ich dachte allenfalls an eine kostengünstige Adaption. Wobei ich noch nicht einmal weiß, was die original Zeiss 2x Vorsatzlinse im Gebrauchtmarkt kosten würde ?
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
ZitatIch dachte allenfalls an eine kostengünstige Adaption.
Das wäre natürlich der Preis für beide. Portofrei natürlich! 8) ;D 8)
Im Ernst: erst mal mit ruhiger Hand drunter halten. Wenns dann kein vernünftiges Bild gibt hast du Geld gespart. Ich schätze die originale 2er Linse im Bereich 50-100.- Der Adapter liegt in Alu schwarz eloxiert sicher ähnlich, wenn er ordentlich gefertigt sein soll.
ds0511
Hallo Manfred,
ich hatte zuletzt bei rafcamera (via Bucht) einen "43mm dovetail to M42 adapter" gekauft. Die hatten auch andere Größen, evtl. ist auch Deine Wunschgröße dabei. Sind auch unter rafcamera.com erreichbar.
