Phasenkontrasteinrichtung HERTEL&REUSS
Begonnen von Kuno, November 11, 2017, 11:17:16 VORMITTAG
Kuno
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin dabei ein H&R-Mikroskop vom Typ CN hf mit einer Phasenkontrasteinrichtung zu versehen. Mein Problem dabei ist dieser Punkt in der Bedienungsanleitung: "Ringblendenbilder des Phasenkondensors mit Hilfe der beiden Zentrierschlüssel sowie Heben und Senken  des Kondensors genau mit dem Phasenplättchen des jeweiligen Objektivs zur Deckung bringen." Beim Versuch, an den winzigen Schrauben der Ringblenden zu zu drehen, hat sich an der Lage des Blendenbildes nichts verändert. Übrigens befinden sich bei den Ringblenden 10 und 100 jeweils zwei Schrauben, während bei den Blenden 20 und 40 jeweils nur eine Schraube angebracht ist. Es sind also insgesamt 6 Schräubchen auf der Stirnseite des Blendenrevolvers verteilt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Zentrierung bewerkstelligen kann?
Danke und Gruß
Konrad
Dr. Jekyll
Hi,
Schick doch mal Bilder zum besseren Verständnis.
Harald
wie Harald schon schreibt, wöre ein Bild gut.
Dass sich bei Drehung def Schrauben nichts tut, ist nicht ungewöhnlich. Da wird es vermutlich Probleme durch verharztes Fett geben.
Hallo Konrad,
die Schrauben wirken oft in Druckrichtung gegen einen federbelasteten Stift. Wenn der Stift verharzt ist, setzt sich der eigentliche Kondensor bzw. Blendenring in der Zentrierfassung nicht in Bewegung, wenn Du die Schraube rausdrehst. Da hilft zerlegen, Waschbenzin-Bad und wieder neu schmieren und zusammenbauen. Bei den Blenden selbst vorsichtig sein, die sind oft recht empfindlich.
Zeige mal Fotos, das ist ja ein seltenes Zubehör für dieses Mikroskop. Als bilderhost geht z.B. picload.org.
Kuno
danke für die Antworten! Hier ein Bild neben der Zahl 40 ist die kleine Schraube zu erkennen.
Gruß Konrad
https://picload.org/image/draiicii/unbenannt-3-2.jpg
das Bild ist leider viel zu klein, es ist nichts zu erkennen.
Hallo Konrad,
Nur zur Kontrolle; die Schrauben gehen manchmal versetzt durch den Blendenwechsler hindurch; die Schrauben betaetigen nicht notwendigerweise auch die unmittelbar benachbarten Ringblenden. Das nur fuer den Fall, dass sich doch etwas bewegt hat.
Beste Gruesse,
Jon
Tja Konrad,
auch mit sanftem Vergrößern war da nichts zu sehen.
Aber wie meine Mitstreiter schon geschriebeh haben, sitzen die Plättchen fest.
Ich spekulier jetzt mal:
Die Blenden sind normalerweise mit zwei Stellschräubchen gegen den Federdruck eines Stiftes oder einer Kugel in dem Rahmen festgesetzt. Dreht jetzt ein "Ahnungsloser" diese Schräubchen heraus, fällt das Plättchen eventuell heraus und Kugel oder Stift gehen verloren. Was nun? also Vaseline (oder Fett) dünn in den Rahmen gestrichen und dann das Plättchen "eingeklebt". Nun kann man von Hand justieren, mühsam, aber es geht. Da man nun nichts mehr verstellen muss, wird der "Klebstoff" mit der Zeit fest und nun ist äpfe!
Hilft nur vorsichtiges Zerlegen und reparieren. Nicht mit den Fingern oder scharfen Gegenständen auf die Plättchen kommen!!
Kuno
nochmals herzlichen Dank für die Hilfen! Ich werde wohl das "Ding" zerlegen müssen. Übrigens das Bild oben müsste jetzt größer sein. Habe leider die falsche Adresse verwendet. Zur Übung schicke ich noch ein Bild aus der "Arbeitsanleitung für HERTEL & REUSS Mikroskope", 1967.
Gruß Konrad
https://picload.org/image/draiplgr/phasenkontrast0001.jpg
Kuno
ich konnte das Problem mit Eurer Hilfe lösen: Nachdem ich Kondensor und Aperturblende abgeschraubt hatte, konnte ich leicht nachvollziehen, welche Zentrierschrauben für die jeweiligen Ringblenden zuständig sind. Die Ringblenden und die gefederten Stifte waren noch gängig, so dass mir eine größere Reinigung erspart blieb. Die Phasenkontrasteinrichtung von HERTEL&REUSS ähnelt übrigens der von CZJ, die ich in einem Beitrag des Member Primel von 18.03.2017 fand.
Gruß Konrad
https://picload.org/image/drapgrrr/unbenannt-18.jpg
