Messschraubenokular reparieren
Begonnen von Mathias, Januar 28, 2018, 18:14:40 NACHMITTAGS
Mathias
Hallo, ich habe preiswert ein schwarzes Carl Zeiss Jena Messchraubenokular K15x erworben. Es sind einige Staubteile drin und die Spitzen vom Fadenkreuz laufen nicht 100%ig zueinander. Hat jemand von euch schon mal so ein Teil auseinandergebaut, repariert und wieder zusammengesetzt? Ist das überhaupt möglich, ohne was zu zerstören? Wer kann mir da bissel Schützenhilfe geben?
Viele Grüße!
Mathias
Frank D.
Zitat von: Mathias in Januar 28, 2018, 18:14:40 NACHMITTAGS
....und die Spitzen vom Fadenkreuz laufen nicht 100%ig zueinander. ...
Hallo Mathias,
das Fadenkreuz und die parallelen Striche sind in der verschiebbaren Platte eingraviert, die Skala befindet sich in einer zweiten, fest eingebauten Platte. Was meinst Du mit "laufen nicht 100%ig zueinander"? Stimmt Die Fadenkreuzposition nicht mit dem Trommelwert überein?
Ansonsten drehst Du die Trommel bis zum Anschlag aus und löst die 4 Schrauben in der Bodenplatte. Dann kannst Du das obere Teil inkl. Okular abnehmen. Den Rest siehst Du dann.
Versuche erst einmal den Staub mit einem Blasebalg zu entfernen.
Mathias
Hallo Frank,
danke für die rasche Antwort. Genau, die Fadenkreuzposition stimmen nicht mit dem Trommelwert überein, und die beiden Spitzen, die das Fadenkreuz bilden laufen nicht genau zueinander. Ich versuch morgen mal mein Glück mit der Reparatur.
Gruß Mathias
Mathias
Vielen Dank, das hilft mir sehr!
VG Mathias
