Linsenbrennweite bestimmen: -1 oder -2 dpt?
Begonnen von JB, März 15, 2018, 21:12:47 NACHMITTAGS
Hallo Forum,
Ich habe eine kleine, einfache Zerstreuungslinse (Durchmesser 15 mm), fuer die nur zwei moegliche Brennweiten in Frage kommen:
-1 Dioptrien ("minus 1") oder
-2 Dioptrien
Eines von beiden ist sie. Gibt es eine einfache Moeglichkeit (also ohne optische Bank), die Brennweite zu bestimmen? Referenzlinsen bekannter Brennweite habe ich nicht. Irgend ein Trick?
Beste Gruesse,
Jon
ewald
eine Referenz braucht man schon, z.B. einen Fotoapparat. Gut geeignet ist eine Spiegelreflexkamera. Das Verfahren geht aber eigentlich mit allen:
Man stellt einen Gegenstand in 50 cm Entfernung scharf ein. Dann klebt man mit Tesafilm (notfalls einfach quer über die Linse) die Linse vor das Objektiv. Wenn dann ohne sonst etwas zu verändern das Objektiv auf 1m eingestellt werden muß, um das Bild scharf zu bekommen dann hat die Linse -1D, wenn die  Optik auf  unendlich eingestellt werden muß hat die Linse -2D.
Dies Verfahren läßt sich sogar auf kleine Pocketkams mit Automatik entsprechend abändern.
Viel Erfolg und herzliche Grüße
Ewald
Werner
Es geht auch anders:
Eine einfache Lupe hast Du bestimmt (besser KEIN Triplett). Deren Brennweite bestimmst Du, indem Du einen weiter entfernten Gegenstand (Kirchturm, Mast) auf eine weiße Wand (Papier) scharfstellst.
Die Brennweite in cm wird bis zur Linsenmitte gemessen. Der Quotient ist die Dioptrie der Lupe. (25 cm --> 100 cm / 25 cm = 4 Dpt)
Nun hältst Du die unbekannte Linse direkt vor die Lupe und bestimmst die nun längere Brennweite beider nochmal. Der Kehrwert ist die Dioptrie beider, die Differenz die der unbekannten Linse. Wenn die Lupe zu groß ist, hilft eine gelochte Pappe als Halter und Blende.
Bei kleinen Dioptrienzahlen ist dieses Verfahren ziemlich genau.
Alternative: Bringe die Linse zum Brillenoptiker, der kann die innerhalb einer Minute bestimmen.
Gruß   -   Werner
p.S.: Statt einer Lupe geht auch die untere Linse eines Okulars dazu.
das geht aber auch ohne Linsen als Hilfsmittel ganz einfach. Wenn ich durch eine Zerstreunungslinse blicke und der Abstand Auge-Linse genau seiner Brennweite entspricht, dann wird das Objekt, das ich durch den Linsendurchmesser erblicke um den Faktor 2 verkleinert, weil dann der virtuelle Bildpunkt auf halber Strecke zwischen Auge und Linse liegt. Wenn ich also annehme, dass die Linse 2 dpt hat und sie 500 mm vor das Auge halte und ein Objekt wie z.B. einen Maßstab anpeile, sehe ich um wieviel mehr innerhalb des Linsenrandes davon zu sehen ist als die Linse von der Breite her abdeckt. Wenn das nicht etwa 2x ist dann hat sie 1 dpt.
Vielen Dank fuer die Hinweise. Ich werde es versuchen.
Beste Gruesse,
Jon
