Steckdurchmesser CZJ Phasenkontrast Kondensor
Begonnen von Carlo Guzzi, November 25, 2018, 00:24:48 VORMITTAG
Carlo Guzzi
Hallo Zusammen,
als Neuling - sowohl im Forum, als auch beim Mikroskopieren - möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Markus und ich habe ein Will V365 mit einem Kondensor mit Phasenkontrast-Blende, DF-Blende und Hellfeld.
Zusätzlich noch ein Will 250. Aus den besten Teilen von beiden baue ich gerade ein schönes Mikroskop zusammen.
Der Steckdurchmesser des Kondensors beträgt 39,5 mm.
Ich würde gerne mit Dunkelfeld und Phasenkontrastetwas "spielen", da ich die Bilder, die im Netz zu sehen sind, recht interessant sind.
Ich könnte eine Phasenkontrasteinrichtung mit Kondensor und Objektiven erwerben. Vom (sehr netten und hilfsbereiten) Verkäufer wird
der Steckdurchmesser mit 39,9 mm angegeben.
Ist das ein Messfehler, oder haben Zeiss Jena Kondensoren 40 mm Durchmesser?
Herzlichen Dank.
Markus
Hallo Markus,
ich hab mal eben schnell nachgemessen:
39,5 ist richtig!
Herbert Dietrich
Hallo Markus,
Du solltest aber auch die Abgleichlänge der Objektive beachten: 45mm oder 33mm oder was dazwischen.
Carlo Guzzi
Herzlichen Dank, für die Antworten!
Dann wird das wohl eher ein Messfehler sein.
Abgleichslänge ist 33 mm.
Bei meinem Will ist sie 37 + 45 mm (habe verschiedene Objektive). Der Triebweg reicht aber aus.
Markus
Hallo Markus,
das kann schon Schwierigkeiten geben, mit dem Fremdkondensor. Jeder Hersteller hat zumindest verschieden große Phasenringe in seinen Objektiven und der Phasenring des Kondensors muss mit diesem zur Deckung gebracht werden, also dazu passen. Außerdem müssen mehrere Sachen in der gleichen Ebene recht sauber abgebildet werden, wenn Du ein gutes Phasenkontrastbild erhalten willst. Du musst ordentlich köhlern (also Leuchtfeldblende scharf abbilden, wenn Du das Präparat scharf siehst) und dann muss die Phasenblende des Kondensors in der gleichen Ebebe scharf abgebildet sein wie der Phasenring des Objektives. Deshalb ist die Abgleichlänge der Objektive nicht unerheblich. Ob Du da genug Triebweg hast, um ein längeres Objektiv zu benutzen, hat damit nichts zu tun. Es kommt auf die Lage der Phasenblende des Objektives an. Ich kann Dir das nicht 100-%-ig vorrechnen. Vielleicht geht es auch, aber gerade beim Phasenkontrast ist man immer dann auf der sicheren Seite, wenn alles vom gleichen Hersteller kommt: Objektive, Kondensor und Phasenringe im Kondensor. Bei Zeiss-Jena muss man auch noch aufpassen, weil die zwei verschieden Systeme herausgebracht haben: Ph (mit einem Phasenring) und Phv (mit zwei Phasenringen). Dann haben die irgendwann von 33,65mm Abgleichlänge auf 45mm umgestellt. Der Teufel sitzt also im Detail.
Es wäre deshalb ratsam, wenn Du ein Rückgaberecht mit dem Verkäufer aushandelst, für den Fall dass das doch nicht harmonieren sollte.
Hier gibts ein paar Gebrauchsanweisung für den Zeiss-Jena-Phasenkontrast.
Hallo erstmal,
Gerd hat recht! Nur was zusammengehört, funktioniert auch 100% so, wie es gedacht ist.
Ich hab da auch mit verschiedenen Systemen experimentiert....  irgendeinen Phasenkontrast bekommt man immer hin; manchmal mit interessanten Ergebnissen :-)
Carlo Guzzi
wenn, dann würde ich nur einen kompletten Satz mit Kondensor und Objektiven kaufen.
Teile verschiedener Herstellen in Einklang zu bringen ist, glaube ich, nahezu unmöglich.
Trotzdem vielen Dank, für den wichtigen Hinweis.
Es handelt um einen schwarzen CZJ Phasenkontrast Kondensor mit den dazugehörigen Objektiven.
Der angegebene Steckdurchmesser hat mich nur etwas durcheinander gebracht.
Als Anfänger kauft halt man schnell etwas, was dann nachher nicht passt...
Markus
Hallo Markus,
da hat der Anbieter wohl großzügig gerundet oder nur ein normales Lineal aber keinen Meßschieber dran gehalten. Zeiss-Jena hat schon mindestens seit dem 2WK 39,5mm Steckdurchmesser bei den Kondensoren.
Herbert Dietrich
Hallo Markus,
und wenn der Kondensor und die Objektive mit dem Will nicht harmonieren, dann kannst Du immer noch ein LOMO von Liftboy für 50.-- EURO kaufen.
Ich denke da pass das System.
Hallo Markus,
interessant wird aber auch, ob Du den Kondensor weit genug in die Hülse schieben kannst, so dass Du mit der Frontlinse des Kondensors dicht genug unter das Präparat kommst. Je nach dem wie tief die Kondensorhülse des Will ist. könnte es auch an dieser Stelle Probleme geben. Wäre also wirklich gut mit Rückgaberecht zu kaufen. Verhandle das mit dem Anbieter und übernehme im Zweifelsfall die Transportkosten, dann sollte es für den Anbieter kostenneutral sein, wenn er den Kondensor doch nach 2 Wochen zurück bekommt.
In welcher Ecke bist Du denn zu Hause? Vielleicht gibt es auch jemanden in der Nähe, der einen Neuling mal vor Ort beraten kann.
