Ersatz-Sicherungskappe für Zeiss "Tycho Brahe"
Begonnen von JB, November 28, 2018, 22:29:08 NACHMITTAGS
Hallo Forum,
Bei vielen Zeiss-Komponenten, die man bei Ebay bekommt, sind die Sicherungskappen der Federbolzen an der Ringschwalbenaufnahme entweder defekt oder fehlen ganz. Bei mir hatten sich schon mehrere solcher Teile angesammelt, so daß ich mich auf die Suche nach einem Ersatz gemacht habe.
Die Gewindehülse hat ein Außengewinde M5x0.5. Darauf paßt diese Überwurfmutter Krick M5x0,5 aus dem Modelbau: https://www.krickshop.de/Produkte/Dampfmaschinen/Zubehoer-und-Ersatzteile-fuer-aktuelle-Dampfmaschinen/Ueberwurfmutter-M5x0-5-f-3-mm-Rohr-2-.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=22355&p=114
Die Überwurfmutter hat eine Öffnung auf der anderen Seite, die noch verschlossen werden muß. Dafür nehme ich 4.5 mm Messingscheiben https://www.etsy.com/uk/listing/246699209/300-pieces-raw-brass-45-mm-round-no-hole , die nur noch ein wenig mit Schleifpapier verkleinert und dann in die Überwurfmutter eingeklebt werden.
Die Überwurfmuttern lassen sich nicht ganz so weit aufschrauben wie die Originale, ersetzten aber tadellos deren Funktion. Die Überwurfmutter ist aus weichem Messing, beschaedigt also die Gewindehülse nicht. Auch ästhetisch ganz passabel: Eine goldene Nase fürs Zeiss.
Vom selben Hersteller gibt es auch noch Verbindungsnippel M5x0.5, die man vielleicht zu Ersatz-Gewindehülsen verarbeiten könnte: https://www.krickshop.de/Modelle/Dampfmaschinen/Zubehoer-Ersatzteile-fuer-aktuelle-Dampfmaschinen/Verbindungsnippel-M5x0-5-f-3-mm-Rohr-2-.htm
Beste Grüße,
Jon
Klaus Schloter
Rein funktional ist das eine einfache Lösung,-ästhetisch muss jeder selbst entscheiden.
Bei den Gewindehülsen wirst Du allerdings nicht so einfach zurecht kommen,die haben nämlich innen einen Absatz auf den die Feder aufsetzt.
Viel Spass
Um die Verbindungsnippel als Gewindehülsen zu nutzen muesste man eine Seite aufbohren und ggf. auch noch etwas von dem Sechskant abtragen (siehe unten). Bernd (Nomarski) hat mir aber schon klar gemacht, daß das praktisch genauso viel Arbeit bedeutet wie eine komplette Neuanfertigung.  ;)
Womit aber auch ein weitere Vorteil genannt ist: Durch den Sechskant an Kappe und Verbindungsnippel kann man hier auch mal gefahrlos einen Schraubenschluessel ansetzten. Viele Gewindehülse sind zerstoert weil sich jemand erfolglos mit einer Rohrzange daran abgearbeitet hat.
Den Verbindungsnippel koennte man auch ohne weitere Verarbeitung als Gewindehülse verwenden: Der Federbolzen einfach durch einen etwa 2 mm dicken Bolzen aus Hartplastik oder Messing ersetzen. Als Notloesung funktionert das allemal, insbesondere an Ringschwalben, die keine grossen Lasten tragen.
Beste Gruesse,
Jon
