Leitz Lampenhaus 102Z Revision - nach Problem mit Justierung
Begonnen von floramobil, April 11, 2019, 08:54:09 VORMITTAG
floramobil
Hallo zusammen
Das Lampenhaus zu meinem Labovert konnte nicht mehr nach Anleitung justiert werden.
Darum habe ich das Lampenhaus Modell 102Z zerlegt und revidiert (Leitz Bestellnummer 514 660).
Jetzt schreibe ich meine wichtigsten Feststellungen auf:
In der deutschsprachigen Bedienungsanleitung zum Labovert auf Seiten 18 und 19 ist die Anleitung zur Einstellung des Lampenhauses.
Soweit ich das ganze verstehe, verfügt das Labovert mit diesem Lampenhaus und dem festen Kondensor A0.20 - S95 über eine kritische Beleuchtung (Nelson-Beleuchtung) und kann nicht geköhlert werden.
Defekt:
Auf der Rückseite des Gehäuses in der Mitte ist die Schraube Nr. 5. Damit stellt man das Spiegelbild des Lampenwendels scharf. Bei mir war es nicht mehr möglich, dieses zweite Bild des Glühwendels scharf zu stellen, sogar wenn ich an dieser Schraube Nr. 5 herumdrehte.
Andere Forumsteilnehmer beschrieben schon dasselbe Symptom. Hier kommt meine Lösung:
Arbeitsablauf:
1) Ich öffne das Gehäuse von der linken Seite (in Beleuchtungsrichtung).
2) Die Schraube Nr. 5 verscheibt den Hohlspiegel nach vorne und hinten in Achsrichtung.
3) Der Spiegel wird von einer starken Spiralfeder nach vorne gedrückt und von der Schraube Nr. 5 dagegen nach hinten gezogen.
4) Das Fett in der Hülse der Spiegelachse, am Gewinde der Verstellschraube, an der Druckfeder ist stark verharzt.
5) Der Spiegel konnte nicht mehr verstellt werden, weil man ihn zwar durch Anziehen Schraube Nr. 5 nach hinten ziehen konnte. Jedoch beim Lösen von Schraube Nr. 5 glitt er nicht mehr nach vorne.
6) Mechanik komplett zerlegt, Teile gewaschen, neu gefettet. Dabei werden vier verschiedene Lösungsmittel, zwei Fette und ein Schraubensicherungskleber eingesetzt.
7) Zeitaufwand 2 Stunden, unter der Voraussetzung dass sämtliches Verbrauchsmaterial und Werkzeug vorrätig ist. Mit etwas Übung sind anderthalb Stunden drin.
8) Man könnte mit ungefähr gleich viel Aufwand auch die Mechanik an der rechten Gehäusewand zur Verstellung von Lampe und Kondensor revidieren.
Das hier ist mein erster Beitrag im Forum. Leider kenne ich mich noch nicht so gut aus. Darum finde ich den alten thread nicht, wo schon jemand das gleiche Problem hatte.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz,
Jürg Brechbühl
