Autor Thema: Leitz Objektführer verharzt wie öffnen?  (Gelesen 640 mal)
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« am: Mai 15, 2019, 16:14:10 Nachmittag »
 bei Zeiss habe ich es schon öfter gemacht, aber bei Leitz ist es wohl anders. Ich muss diese Gelenkschraube öffnen, weil sie total verharzt ist, ich kann sie zwar mit einen feinen Zange drehen, aber da spannt sich innen die Rückholfeder und ich fürchte sie abzureißen. Die Stirnlochschraube sitzt wie einzementiert.
Was tun?
Re: Leitz Objektführer verharzt wie öffnen?
« Antwort #1 am: Mai 15, 2019, 17:27:16 Nachmittag »
Ist bekannt, in welcher Richtung sich das Gewinde öffnet?
  • don´t dream it, be it!
    • mikroskopfreunde-nordhessen
« Antwort #2 am: Mai 15, 2019, 20:03:05 Nachmittag »
Ich würde das machen wie mit Gurken: Einlegen (aber kein Essig sondern Benzin) nach drei Wochen löst sich alles wie von selbst, sogar der Lack :-)
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #3 am: Mai 15, 2019, 22:44:44 Nachmittag »
Hallo Martin,
 es ist ein normales rechts-Gewinde. Aber wenn ich drehe  - und das geht jetzt auch - dann spannt innen die Feder. Ich denke, dass erst die Stirnlochschraube raus muss. Ich wills halt nicht abmurksen, weil man die Feder sicher nicht mehr bekommt. Und was hin ist ist hin.
 Deshalb hoffe ich auf den Tipp eines weisen Kollegen, der es weiß, weil er es selbst schon gemacht hat oder eine Reparaturanleitung.
Übrigens: die Stirnlochschaube kann ich jetzt dank WD 40 um ein paar mm hin und her drehen, aber dann blockiert es. Also echte Fakts sind gefragt!
smashIt
    • Funtech.org
« Antwort #4 am: Mai 16, 2019, 07:52:24 Vormittag »
auf dem foto sieht es aus als ob im 3. loch ein bolzen steckt
kannst du den hineindrücken?
MfG,
Chris
Funtech.org
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #5 am: Mai 16, 2019, 12:49:07 Nachmittag »
danke für die Hinweise! Aus allem zusammen das Richtige herausgezogen brachte dann die Lösung. Das was ich immer vermutet habe, nämlich, daß man den geriffelten Ring reindrücken kann hat sich erst machen lassen nach einer Nacht WD 40. Der war so verklebt, dass er sich nicht bewegt hat. Dann aber ging es: Durch das Runterdrücken wird die Rückholfeder aus den Rastlöchern gelöst und dieser Rastpin (der 3. "Punkt" in der Stirnlochschraube) befreit die Drehung, die durch die Rastlöcher verhindert wird, weil er dann nicht mehr dort eingreift.
Also Rändelring runterdrücken und Stirnlochschraube bei gedrücktem Ring rausschrauben. Zerlegen, ab ins Waschbenzin, neu fetten; zusammenschrauben; Anpressdruck einstellen bei gerdrücktem Rändelring und fertig ists.
WD 40, etwas Geduld und wissen wies geht, dann ist es ein Kinderspiel.
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #6 am: Mai 16, 2019, 19:45:04 Nachmittag »
Hallo
 kleine traurige Korrektur: alles war einfach, aber das Zusammensetzen ist knifflig: die Feder muss an beiden Enden oben und unten jeweils in ein feines Loch eingehängt werden, damit man sie spannen kann. Den Trick habe ich noch nicht gefunden wie man das machen kann - eine Seite rutscht immer raus. Und dann hat die Feder ein loses Ende und kann nicht gespannt werden.
Kennt jemand den Kniff?
