Will Schulmikroskope Vm 150, Vm 250 / wie Monokulartubs demontieren?
Begonnen von mikro-bild, November 22, 2019, 15:06:59 NACHMITTAGS
mikro-bild
Liebe Mikroskop-Bastler,
mir ist ein monokulares Will-Schulmikroskop (Typ vermutlich Vm 250) in die Hände gefallen.
Leider ist im Monotubus das Umlenkprisma lose, somit kein Bild im Okular. Aber da diese Mikroskope ja als Schulmikroskope konzipiert waren und vor der Zerstörungswut / Entdeckerfreude der jungen Generation geschützt werden mussten, lässt sich das Prisma nebst Fassung eben nicht auf Anhieb demontieren.
Hat jemand aus der Runde einen Tip für mich?
Viele Grüße, Olaf
Haus@Hund
Hallo Olaf,
es müsste seitlich an der Ringschwalbe eine versenkte Schraube vorhanden sein. Wenn man die löst, kann man laut einem Kollegen die Ringschwalbe mitsamt dem Prisma herausziehen. Die Löcher im Vorschraubring auf der Unterseite dienen zur Justage des Prismas in seiner Höhe und Rotation um die optische Achse.
Gruß aus Wetzlar-Nauborn
mikro-bild
Hallo Jörg,
danke für die Rückmeldung. Allerdings kann man bei meinem Tubus die Ringschwalbe einzeln abziehen, ohne Auswirkung auf das Prisma/Spiegel.
Jedoch fixiert die kleine Madenschraube einen inneren Metallring, der dann die Aufnahme für den Spiegel (kein Prisma) hält.
Erschwerend bei der Demontage ist, dass der Metallring innen im Tubus leicht mit Kleber fixiert ist, man muss also mit WD-40 erstmal ein paar Stunden anlösen.
Fazit: es hat geklappt, der Tubus "guckt wieder".
Viele Grüße, Olaf
