Es ist zum Mäusemelken, verzweifeln, verückt werden: Wechsel von Einmalklingen
Begonnen von Dünnschliffbohrer, November 26, 2019, 23:02:07 NACHMITTAGS
Dünnschliffbohrer
Liebe Leute,
seit kurzem hbe ich ein Mikrotom, und versuche gerade zum zweiten mal, eine Einmalklinge zu wechseln. Irgendwie muss das doch ganz einfach gehen, nur bei mir nicht!!!
Die Klinge wird zwischen Halter und Oberteil festgedrückt, und das Oberteil wird durch einen (exzentrischen????) drehbaren Stab, der durch zwei durchbohrtew Bolzen geschoben wird, angepresst. Einmal herausgezogen, um die alte Klinge zu entfernen, lässt sich aber der Stab nur  mit grööter Mühe wieder bis gerade durch den ersten Bolzen (oder vieleicht noch einen halben mm weiter) vorschieben. Dann ist Schluss. Da hilft kein Drehen des Stabes, kein
Fetten mit Margerine, kein Drücken von untern dagegen den mit einer Feder versehenen Bolzen oder sonst irgend etwas anderes. So ein System müsste doch jede MTA zur Verzweiflung oder gleich in die Psychatrie treben, wenn es da nicht einen geheimnisvollen Trick gäbe, wie man die Einmalklingen ganz schnell und einfach wechseln könnte. Aber den Trick kenne ich nicht - wäre hier einer bereit sich der Straftat des Geheimnisverrates schuldig zu machen und ihn mir preiszugeben?
Beim ersten mal hatte ich Stunden gebraucht und wusste hinterher gar nicht mehr, wie ich es erfogrieich bewerkstelligt hatte...
Jürgen H.
Und Du hast versucht, an der Schraube links oben auf Deinem Bild zu drehen? Die müsste dazu da sein, die Backen des Klingenhalters zu öffnen, damit die MTA nicht schrauben muss....
Guten Morgen
Der 2. Bolzen gehört an seinen Platz, die Stange sitzt falsch und mittels drehen der Schraube links oben geht das Teil auf wenn die Funktion gegeben ist.
HDD
Hallo
Ich könnte mir vorstellen, dass der Stab leicht konisch ist und nur in einer Richtung durch die beiden Bolzen eingesteckt werden kann. Vielleicht sind auch die Bolzen 1 und 2 vertauscht. Dann wäre die etwas größere Bohrung des einen Bolzens nun auf der falschen Seite. Deshalb würde sich der Stab nicht mehr durchstecken lassen. Die Rändelschraube links oben ist die Griffschraube des Mikrotom Messers und hat keine Funktion für die Klemm Mechanik.
Viele Grüße   Horst-Dieter
Dünnschliffbohrer
Danke an alle,
auf die Idee, dass die Rändelschraube links eine andere Funktion als nur ein Griff hat, bin ich nicht gekommen. Mit etwas Fummelei hatte ich heute morgen dann doch eine neue Klinge rein bekommen, aber bei dem nächsten Klingenwechsel werde ich es entsprechend euren Hinweisen probieren. Der zweite Bolzen fehlt nur auf dem Foto, er ist inzwischen längst wieder an seinem angestammten Platz. Konisch sieht der Stab eigentlich nicht aus, und ich habe ihn ja heute morgen auch irgendwie wieder hineingefummelt bekommen.
Oder noch besser; beim nächsten mal damit gleich zum Pathologischen Institut radeln, eine MTA fragen, Kontakte knüpfen und vieleich springt am Ende sogar ein altes abgelaufenes Paraffinblöckchen heraus...
Schade, zum Feinmechaniker tauge ich irgendwie leider doch nicht...
PS: Die Rändelschraube links muss doch eine andere Funktion ausser nur als Griff haben. Sie lsst sich in beiden Richtungen vieleicht eine halbe oder ganze Umdrehung drehen, sperrt dann aber jeweils abrupt. Ganz herausdrehen lässt sie sich nicht.
genau dazu ist die Rändelschraube da!
Etwas in die eine Richtung - die Kinge wird fest fixiert,
etwas in die andere Richtung - die Klinge wird frei
HDD
