Reichert Taschen mikroskop: lens repair
Begonnen von deBult, Januar 09, 2020, 17:47:17 NACHMITTAGS
deBult
Hello,
I bumped into. Reichert Taschen mikroskop:. My idea is to use it during pond dipping sessions (tumpeln).
One of the lenses has a slight haze at the objective outer lens, wundbenzin has no effect.
When I was young(er)   :-\. i used to polish my own astro-telescope mirrors and we use brass polish for the final phase.
Any recommendation here to re-polish the lens?
Best Maarten
The correct number of scopes to own is N+1 (Where N is the number currently owned).
konsonant
Hallo ,
ich habe noch keine Linse erfolgreich poliert . Ob dies gut ist weiß ich nicht, alles bloß gelesen und spekuliert , "Wiener Kalk" (etwas "wienern") , sei nicht hart genug um Glas anzugreifen, ein altes Hausmittel . Oder Ceran-Kochfeld-Reiniger. ich gebe keine Erfolgsgarantie und übernehme auch keine Schäden . hier Links zum feinoptik-hilfe-blog https://feinoptik-hilfe.blogspot.com/  https://feinoptik-hilfe.blogspot.com/search/label/Das%20Polieren https://feinoptik-hilfe.blogspot.com/search/label/Informationen%20zu%20Poliermitteln  gruß konsonant
schreibrecht unbegrenzt gesperrt. danke dem zuspruch. https://www.fip.fr/
deBult
Thank you, good information.
Will visit my optician and see whether I can obtain some of the recommended "poliermittel".
Best,
Maarten
deBult
Ahh the German word poliermittel gives a lot of hits in this forum: toothpaste does the trick.
Bst, Maarten
konsonant
Hallo
Außerdem ist mir die Härte von Glas (5,5-6,5 Mohshärte) nicht genau bekannt , wonach man dann gehen müßte . Eine Antireflexbeschichtung hätte auch wieder eine andere Härte . Der "haze" könnte ein Pilzbefall oder Auslaugung sein (zb NaOH KOH) , vielleicht auch Essig versuchen, falls es Kondenswasser von der Aluminium- oder Magnesium-röhre ist. Einen Belag könnte man entfernen aber eine Erosion/Auskolkung wird man ohne Beinträchtigung der Brechkraft nicht beseitigen können, aber für die Praxis geht es vielleicht . Es gab mal einen russischen Fotografen (~1990) der seine Linsen selber schliff, mit Zigarettenasche, war aber nicht gut . In Astronomiekreisen werden die Dobson-Spiegel selbst eingeschliffen . Es gibt Schleifmittel, Läppmittel, Schmirgel, Poliermittel. In der Linsenfertigung brauchen sich die Läppmittel  auf und ergeben in bestimmten Zeiträumen geschätzte Abtragsraten . https://feinoptik-hilfe.blogspot.com/search/label/Aufma%C3%9F-%20Richtwerte%20f%C3%BCr%20L%C3%A4ppmittel-%20Fraktionen  ich wünsche viel Erfolg , konsonant
Werner
Die üblichen Poliermittel für optisches Glas sind Polierrot ("Englisch Rot", Fe2O3) und Ceroxid. Aufgeschlämmt in verdünntem Spiritus. Für Linsen braucht man als Träger für das Poliermittel noch Pech.
Für Planflächen genügt ein mit Poliermischung bestrichener weicher Lappen auf einer ebenen Fläche (Glasscheibe).
Besser als alle vergewaltigten Haushaltsmittel (enthalten zu viel gröbere Teile) ist in jedem Fall Polierpaste/Stein aus handelsüblichen Poliersets. Grün = Cr2O3 in Fett, Rot = Fe2O3 in Fett. Die sind geschlämmt und damit einheitlich feiner.
Gruß - Werner
deBult
Werner: OK will try and get some English red or Cerium Oxide.
Best, Maarten
Werner
Habe gerade gefunden, daß es auch Polierfolie gibt und daß Polierrot veraltet ist:
https://feinoptik-hilfe.blogspot.com/search/label/Feinoptik
Die anderen Teile der Site sind auch lesenswert.
Schönes Schmökern - Werner
konsonant
hallo ,
ich würde vermuten ein Edelstahlreiniger/Glanzreiniger für Küchenspülbecken und Herd sollte keine glasritzenden Schleifkörper enthalten . Beim Messing-Poliermittel ist ein Abtrag der Oberfläche sicher erwünscht, Hauptsache ist ja eine feinpolierte Oberfläche zu kriegen durch feines Korn , aber wie hart ist das ? Das Schleifkorn in Zahnpasta ist Hydrated Silicea, deren Härte nah dem Glas sein wird, aber auch Kalk. Spekulation , gruß  konsonant .
deBult
Update: the Cerium Oxide arrived and the lens is successfully polished.
Only slight polishing was required to remove the "fog" on the outer lens.
Thanks again for guidance.
Best, Maarten
