Antiflex Neofluar 63/1,25
Begonnen von reblaus, November 05, 2009, 21:57:07 NACHMITTAGS
Hallo -
in der Bucht ist ein Zeiss "Antiflex Neofluar 63/1,25" angeboten. Um was für einen Typ handelt es sich hier?
Gruß und Dank
Hallo Rolf,
im Handbuch steht:
Kurz zur Methode "Reflexionskontrast": da ist vor der Frontlinse eine drehbare Lambda/4tel Platte angebracht. Dieses Objektiv ist speziell für zytologische Untersuchungen gedacht.
Zitatda ist vor der Frontlinse eine drehbare Lambda/4tel Platte angebracht.
Man muß die ganze Optik drehen, die federnd gelagert ist.
habe über Google folgenden Link gefunden, der das Verfahren kurz erklärt (unter Material und Methoden - Lichtmikroskopie ):
http://drbreuker.de/bio/Diss/M&M.htm
Gruß !
Hallo Bernd
im Handbuch steht:
..verwendet wird das Antiflex-Neofluar 63/1,25 Öl, an dessen Frontlinse eine drehbare Lambda/4 Kristallplatte fest angebracht ist.
Bei den Epiplanen kenne ich es als Aufsteck-Kappen, die natürlich auch drehbar sind.
Das hier erwähnte Neofluar ist gleichzeitig für Durchlicht geeignet. War sicher nett teuer!
man muß ja die Lambda-4-tel-Platte zu den Polaren orientieren können. Dazu dreht man an der unteren Fassung.
Bei dem Neofluar ohne Antiflex geht das nicht!  ;)
Man könnte natürlich auch am Polarisator und Analysator drehen.
Bei DIC ist das übrigens ganz interessant mit der Platte...
ZitatBei den Epiplanen kenne ich es als Aufsteck-Kappen, die natürlich auch drehbar sind.
Es gibt auch welche mit dem M24-Gewinde, bei denen die Platte eingebaut ist und die Fassung drehbar ist.
Darauf mußte ich auch erstmal kommen, weil sich anfangs wegen Verharzung nichts drehen ließ. ;)
Hallo Bernd und Klaus,
die frühen (ca. 1960-1970) Epiplan-Antiflex-Objektive mit den Eigenvergrößerungen 2,5 - 4 - 6,3 - 8 - 16 und 40 hatten allesamt eine fest vor der Frontlinse montierte lambda/4-Platte, die mitsamt dem übrigen Objektivtubus gegen die Objektivfassung gedreht werden konnte. Die separaten Antiflex-Kappen kamen erst im Laufe der 1970er Jahre.
