Nikkon Stereomikroskop Okulare? Vorsatzlinse?
Begonnen von wodipo, Juni 02, 2020, 12:58:13 NACHMITTAGS
wodipo
Hallo liebe Fachleute,
ich habe eine ganz banale Frage. Ich besitze ein ca. 35 Jahre altes Stereomikroskop von Nikkon mit dem ich Elektronikplatinen repariere.
Es hat x10 Okulare, das ganze x2 und die Vorsatzlinse ist x0,7.
Heisst das, dass ich eine 14-fache Vergrösserung damit habe?
Ich möchte die Vergrösserung erhöhen. Frage:
- Mache ich das besser mit den Okularen oder der Vorsatzlinse?
- Die Okulare habe 30mm Steck-Durchmesser. Ist das ein genormtes Mass?
- Die Vorsatzlinse hat 48/49mm Durchmesser. Ist das auch genormt und entspricht 1-7 / 8 " bei Nikkon?
Danke für's Lesen
Ja, die Vergroesserung sollte 14x sein.
Vorsatzlinse x Hauptobjektiv x Okulare = 0.7 x 2 x 10 = 14
Ich bin mir aber nicht sicher ob das Hauptobjektiv auch wirklich 2x ist oder ob das nur eine Beschriftung ist. Es waere lohnend mal das Nikon-Modell zu bestimmen. Um die Vergrosserung zu bestimmen koennen Sie ein Lineal nehmen. Bei 10x waeren im Okular 23 mm zu sehen. Bei 14x sollten 16 mm zu sehen sein. (Die Sehfeldzahl Ihrer Okulare ist 23).
1) Okulare oder Vorsatzlinse
Bei Aenderung der Vorsatzlinse aendert sich auch der Arbeitsabstand. Eine Vorsatzlinse 0,5x verdoppelt etwa den Arbeitsabstand im Vergleich zum Mikroskop ohne Vorsatzlinse. Eine Vorsatzlinse 2x halbiert (mindestens; Baulaenge!) den Arbeitsabstand. Sie muessen entscheiden wie viel Arbeitsabstand Sie brauchen.
Kann der Arbeitsabstand nicht verringert werden, koennen auch staerker vergroessernde Okulare verwendet werden. Bis 25x kann manchmal noch sinnvoll sein.
2) 30 mm sind genormt.
3) Nikon hat sehr wahrscheinlich keine Zollgewinde sondern metrische. Entweder 48 oder 49 mm? Versuchen Sie mal einen 49 mm Kamerafilter, wenn vorhanden. Kamerafilter, wenn sie passen, sind auch idealer Objektivschutz fuer Elekronikarbeiten.
Beste Gruesse,
Jon
wodipo
Hallo Jon,
danke für die Hilfestellung. Diese Optik ist totales Neuland für mich.
Wenn ich unter Scharfstellung das Lineal aus"messe" sind es um die 14mm die darstellbar sind. Also vermutlich 14-fache Vergrösserung (?)
Einen Modellnamen finde ich nirgends. Nur Nikon und eine Seriennummer.
Der Gewindeaussendurchmesser der Vorsatzlinse ist 49mm. Also kann ich dann keine preiswerten Zoll-China-Filter nehmen, wenn es ein metrisches Gewinde ist? Ein Kamerafilter habe ich nicht.
Gibt es preiswerte Okulare mit 15x? Die Lichtstärke leidet dann sicherlich bei stärkerer Vergrösserung, richtig? Oder nur der Bildwinkel?
Viel Grüsse, Dietmar
Herbert Dietrich
Hallo Dietmar,
falls es sich  wirklich um eine Vorsatzlinse handelt, kannst Du doch sicher auch ohne diese Linse arbeiten. Dann wäre die Vergrößerung 2x 10  = 20fach
ansonsten schaue mal bei Okularen nach einem Paar 15x/16mm Okularen aus Fernost
Hallo Dietmar,
Es koennte sich um das SM-5 handeln.
https://www.microscopyu.com/museum/model-sm-5-stereoscopic-microscope
Seite 12: https://www.morrellonline.com/uploads/2/7/0/1/27013482/stereoscopic_microscopes_2ce-tvvh-6.pdf
Ohne Vorsatzlinse ist der Arbeitsabstand 100 mm.
Beim Gewinde kann ich nur spekulieren. Wenn es 49 mm sind waere es sehr wahrscheinlich M49x0.75 und man koennte einen Kamerafilter einschrauben:
https://www.ebay.de/itm/114245040707  gibt es ab ca. 5 Euro
Wenn ich mir aber die Ebay-Angebote so anschaue werden sehr viele chinesische Vorsatzlinsen mit einem Gewinde 48 mm verkauft, also M48x0.75. Ein Schutzglas wuerde dann so aussehen:
https://www.ebay.de/itm//322612625815 das ist ein einfaches Schutzglas. Ihr Mikroskop haette dann eine Vergroesserung von 20x und einen freien Arbeitsabstand von noch etwa 85-90 mm.
"Gibt es preiswerte Okulare mit 15x? Die Lichtstärke leidet dann sicherlich bei stärkerer Vergrösserung, richtig? Oder nur der Bildwinkel?"
Ja, das Bild ist weniger hell. Den Bildwinkel muesste Ihnen jemand berechnen, 10x/23 verglichen mit 15x/16. Sollten beide um die 50 Grad sein. Wie Herbert sagte, 15x/16 mit 30 mm Einschub findet man ohne Probleme bei Ebay. Nehmen Sie welche mit Brillensymbol in der Hoffnung, dass die Einblickspupille noch einigermassen hoch liegt (bei 15x liegt sie optisch bedingt niedriger als bei 10x; Okulare guter Qualitaet haben eine Einblickspupille die auch in der Praxis noch benutzbar ist).
Viel Erfolg,
Jon
sepp222
Nimmt man Okulare 20 x kann man vorne eine 0,5 Vorsatzlinse anbringen hat einen Arbeitsbereich von 170-180 mm.
Es gib Vorsatzringe in die kann man ein rundes Plexiglas als Schutz von Colophonium Spritzern anbringen oder eine Mikrwellenfolie mit einem Gummiring befestigen.
Habe ein Meiji mit Zoom und Vorsatzlinse.
        Gruß  Hans
