Autor Thema: Aalskelett  (Gelesen 569 mal)
Eckhard F. H.
Aalskelett
« am: Juni 02, 2020, 17:17:08 Nachmittag »
sorry, für diese Erscheinung hatte ich hier schon mal um Erklärung ersucht, aber wohl keine mich überzeugende erhalten. Jedenfalls tritt die Erscheinung wiederholt und in modifizierten Formen auf, daß ich danach abermals anfrage.
Gruß - EFH
Planachro 20x ; dieser "Aal" nahm die ganze Länge des Sichtfeldes ein und wurde ca. auf 1/5 seiner Länge gekürzt.
plaenerdd
Re: Aalskelett
« Antwort #1 am: Juni 02, 2020, 21:52:11 Nachmittag »
Hallo Eckhard,
Ja, wo tritt sie denn wiederholt auf? In einer Tümpelprobe? In einem Dauerpräparat?
Mich erinnert das an Falten in einem zähen Medium, die entstehen, wenn man mit der Präpariernadel drüber streicht.
Durchlicht: CZJ-Nf und AMPLIVAL mit Phv, Pol, DF, HF; Auflicht: VERTIVAL, Stemi: MBS-10, Technival; Inverses: Willovert mit Ph
Eckhard F. H.
Re: Aalskelett
« Antwort #2 am: Juni 03, 2020, 08:53:07 Vormittag »
wahrscheinlich steckt gar kein Lebewesen dahinter, eher wohl ist es einer mechanische Wirkung geschuldet. Ich finde einfach keine einleuchtende Erklärung dafür. Nicht, daß mich das Muster stört, ich möchte einfach wissen, wie diese merkwürdige Kette aus einseitig gekrümmten Gliedern entsteht, zumal sie sehr häufig ist und unabhängig davon, was gerade mikroskopiert wird. Die einzelnen Glieder sind nicht immer gleichgroß, sie können zu Ende/Anfang der Kette auch kleiner oder größer werden, ihre Abstände auch, wie auch die ganze Kette. Der Strang in der Mitte fiel mir bei dieser Kette erstmalig auf.
Gruß - EFH
« Letzte Änderung: Juni 03, 2020, 08:54:48 Vormittag von Eckhard F. H. »
Re: Aalskelett
« Antwort #3 am: Juni 03, 2020, 10:28:54 Vormittag »
Hallo Eckard,
jetzt wissen wir imme noch nicht, WO Du diese Strukturen findest. So kann auch einmal ein Kratzer in Glas aussehen.
Gruß !
Eckhard F. H.
Re: Aalskelett
« Antwort #4 am: Juni 03, 2020, 11:25:01 Vormittag »
die Strukturen befinden sich ausschließlich auf dem Objektträger und es sind mit ziemlicher Sicherheit Wisch- bzw. Kratzspuren. Ich kann auch noch andere liefern (Anhang), aber über die Ketten mit den halbrunden Glieder grüble ich am meisten und vergeblichsten.
Gruß - EFH
Rama61
  • Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
    • Meine Vorstellung
Re: Aalskelett
« Antwort #5 am: Juni 03, 2020, 13:12:43 Nachmittag »
Hallo Eckhard,
die "Aalskelette" entstehen wenn Du z.B eine kleine Stahlkugel mit Druck über eine Glasoberfläche ziehst/schiebst. Dadurch gerät der Teil unter der Kugel in Druckspannung und der Bereich entgegengesetzt der Schieberichtung in Zugspannung. Im Bereich der Zugspannung bricht das Glas mit diesem Bogensprung. Würdest Du die Kugel nicht bewegen und nur senkrecht von oben Druck ausüben würdest Du einen ringförmigen Bruch um die Kugel herum erhalten. Das Stichwort dazu ist der Hertzsche Bruchkegel. Die Kratzer auf Deinem letzen Bild sehen so aus, als ob Du mit Deinen Objektträgerklemmen die Kratzer in das Glas machst.
Rainer
Rama61
Eckhard F. H.
Re: Aalskelett
« Antwort #6 am: Juni 03, 2020, 13:56:57 Nachmittag »
Hallo Rainer,
danke für Deine Erklärung. Wie sollten mikroskopisch kleinen Kugeln auf meine OTs gelangen? Höchsten mikroskopisch kleine, harte Festkörper kämen dafür infrage, aber die müßte man auch fühlen können. Tischklemmen verwende ich z.Z. auch nicht. Ich werde mal solche "Aalskelette" auf dem OT versuchen zu orten und feststellen, ob sie sich wegwischen oder -putzen lassen. Normalerweise putze ich ja jeden OT vor der Verwendung.
Gruß - EFH
  • don´t dream it, be it!
    • mikroskopfreunde-nordhessen
Re: Aalskelett
« Antwort #7 am: Juni 03, 2020, 19:56:52 Nachmittag »
Hallo Eckhard,
das sagen sie alle! :-)
Eckhard F. H.
Re: Aalskelett
« Antwort #8 am: Juni 03, 2020, 21:16:12 Nachmittag »
...das sagen sie alle! :-)
Hallo Wolfgang,
ich putze wirklich und sogar kräftig und genau das sollte wohl besser unterbleiben. Mein Putzpapier ist nämlich nicht erlesen und deswegen wohl Ursache diverser kratzender Inhalte: Klopapier.
Gruß - EFH
« Letzte Änderung: Juni 03, 2020, 21:53:15 Nachmittag von Eckhard F. H. »
Re: Aalskelett
« Antwort #9 am: Juni 04, 2020, 16:10:11 Nachmittag »
Hallo Eckhard,
das wäre denn dann doch mal einen nähere Untersuchung wert. Einfach mal das Klopapier einweichen, auffasern und ab unters Mikro. Bei Pol sollte der Dreck prima leuchten!
knipser009
    • Vorstellung:
Re: Aalskelett
« Antwort #10 am: Juni 04, 2020, 18:46:50 Nachmittag »
Hallo Eckhard
Toilettenpapier per se ist nicht unbedingt eine schlechte Wahl - es muss aber "weiche" Qualität sein.
Ich putze neben meinen Objektträgern seit mindestens 10 Jahren meine Brillen mit Isopropanol aus dem Sprüher und wische mit einem Blatt Toilettenpapier - bisher ohne Kratzer - trocken.
gerne per "Du"
Eckhard F. H.
Re: Aalskelett
« Antwort #11 am: Juni 04, 2020, 19:45:43 Nachmittag »
Danke Wolfgang. Betreffs Brille werde ich Deine Methode übernehmen, aber OT-Schrammen interessieren mich nur wegen ihrer Muster. Hauptsache ist, ich sehe, was mich interessiert. Mein Mikro ist nicht Zweck, sondern Mittel.
Gruß vom Bodensee
EFH
