Verharzte Rundführung
Begonnen von sepp222, Oktober 02, 2020, 17:30:42 NACHMITTAGS
sepp222
Wie kann man eine verharzte 8mm Säule wieder gängig machen?Hilft WD40 oder eine andere Flüssigkeit möchte das Gerät nicht
zerlegen.
                                                         Gruß Hans
Hallo Hans,
kannst Du bitte etwas genauer beschreiben, was das für eine Säule ist und was sich auf ihr bewegen soll? Ein Foto wäre auch hilfreich. Verharzungen lassen sich i.d.R.mit Waschbenzin lösen, um sie dann durch neues Fett zu ersetzen. Auch mit WD-40 läßt sich soetwas lösen, das sollte aber nicht auf Optiken kriechen können. Deshalb sollte man schon etwas genauer wissen, was das für eine Säule ist.
Herbert Dietrich
Hallo Hans,
wenn keine "empfindlichen" Sachen an der Säule sind: verharzte Fette löse ich mit dem Föhn.
sepp222
Ich habe die Verharzung beseitigt mit WD40.Es hat mit der Mikroskopie nichts zu tun.Habe heute eine Pfaff 1197 bekommen,der Nähfuß
hat sich nicht heben lassen,wurde also längere Zeit nicht benutzt aber nun ist sie wieder OK.Habe einen Heißluftföhn aber das war mir zu riskant,evtl hat die Maschine irgendwo Kunststoffteile eingebaut,obwohl ich nur Alu und Stahl sehen konnte.
Danke für die Hilfe.Bin auch im Hobbyschneiderin 24 Forum,aber dieses Problem hatte keiner.
        Gruß Hans
Hallo Hans,
WD-40 löst das verharzte Öl nur an, nicht auf. Es kann recht schnell wieder hart werden und sollte für eine nachhaltige Nutzung durch neues ersetzt werden.
Beste Grüße von einem, der auch gelegentlich an der Maschine näht.
sepp222
Danke habe Nähöl nachgelehrt,natürlich Tropfenweise.Welche Maschine hast du?
Für Elektronik an diesen Maschinen habe ich kein Verständnis,habe mal einen bei einer Reparatur gesehen,Ic ist nicht mehr lieferbar.
Also war die Maschine Schrott.
                                                           Gruß Hans
sepp222
Wie klappt es mit Ballistol,wird dies evtl ranzig und verharzt.
                                                     Gruß Hans
Hallo Hans,
Ballistol soll angeblich nicht verharzen.
Ich habe eine elektrische VERTIAS Nähmaschine aus Wittenberge aus Jahrgang 1988, die noch immer tadellos funktioniert.
sepp222
Danke für die schnelle Antwort.
                                 Gruß Hans
