Welches 25er Zeiss-Objektiv für Polaufnahmen ohne Deckglas?
Begonnen von witweb, Oktober 30, 2020, 17:06:46 NACHMITTAGS
witweb
Hallo liebe Zeiss-Experten,
die meisten Aufnahmen von Mikrokristallen im pol. Licht mache ich mit dem
Achro 10/0,22 – 160/- oder
Plan  16/0,35 - 160/0,17
Dabei verwende ich fast nie ein Deckglas - Probleme beim Einschluss von Mikrokristallen. Das geht soweit ganz gut.
Wenn ich allerdings eine höhere Vergrößerung brauche, gibt es, wegen des fehlenden Deckglases zunehmend Probleme.
Ich habe ein Plan 25/0,45 160/0,17 - 4876714- Carl Zeiss West, dass ohne Deckglas nicht nur unscharfe Bilder liefert, es ist wohl auch völlig ungeeignet für Polarisation. Dabei geht es mir nicht um ein spezielles, spannungsfreies Pol-Objektiv, aber es sollte auch nicht, wie meinem Plan 25/0,45 aus blau rot machen.  :(
Das Wesentliche aber ist, dass ich ein gutes 25er Objektiv für 160mm Tubuslänge suche, dass für den Gebrauch ohne Deckglas gerechnet ist.
Hat da jemand eine Idee?
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
witweb
mir würde auch schon die Antwort genügen, dass es für diese Anwendung keine Lösung gibt...
Canon EOS 750D
Hallo Michael -
der Wunsch nach einem 25er Objektiv "o.D", lässt sich bei Zeiss(W) wohl nicht erfüllen. Objektive, die für Arbeiten ohne Deckglas gedacht sind gibt es ab 40 (ein Neofluar), und dann einige 63er.
Du könntest auch ein Epi-Objektiv verwenden - das läßt sich auch im Durchlicht verwenden, aber aus der Endlichzeit sind mir da auch nur 16er und 40er etc. bekannt. Und bei 16 läßt sich das Fehlen des eigentlich nötigen Deckglases ja noch tolerieren, wie Du selbst bemerkt hast.
Sie koennten ein 20:1 Fremdobjektiv benutzen (Nikon, Olympus) und die CA hinnehmen. Die arbeiten aber auch nicht gut in POL.
Eine andere Moeglichkeit waere der - nicht ganz einfache - Bau einer Deckglaskappe: http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/imgjul01/tcfigure2.jpg
Beste Gruesse,
Jon
HDD
Hallo Michael
Das einzige Objektiv von Zeiss wäre das 16er Epiplan. Mit dem EPIMIC von Zeiss hättest Du die Möglichkeit noch eine 1,6er Zwischenoptik einzubauen.
Aber ob das zum Stacken von Mikrokristallen die Lösung für Dich ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe für einen befreundeten Mineraliensammler seine Sammlung mit über 750 Mineralien fotografiert. An den Mikrokristallen bin ich so gut wie gescheitert. Von 10 Belichtungs- und Stack-Versuchen konnte ich mich glücklich schätzen, wenn ein vorzeigbares Bild dabei war.
Stacken bei diesen Vergrößerungen ist nicht nur reine Nervensache, sondern auch mit einer sehr hohen Ausschussrate behaftet. Sauber wiederholbare Stackingschritte bei diesen Vergrößerungen einzuhalten, scheitert an den mechanischen Eigenschaften der Ausrüstung. Dabei müssen auf jeden Fall die Tischbewegungen mit einer tausenstel Millimeter Messuhr kontrolliert werden. Nur die Messuhr zeigt Dir die tatsächlich gemachten Bewegungen Deiner Stacking Apparatur.  Alles Andere ist graue Theorie oder Russisch Roulette. Hier ist der Frust vorprogrammiert. Da kommen Dir selbst bei teueren Mikroskopen mitunter die Tränen.
Viele Grüße    Horst-Dieter
witweb
vielen Dank für die Infos und Tipps!
@ Rolf – ja, die EPI-Objektive hatte ich mir schon angeschaut, aber eben kein 25er gefunden.
@ Jon – Fremdobjektive, müsste man mal ausprobieren...
Die Idee mit der Deckglaskappe ist nicht schlecht, könne man eventuell im 3D-Druck machen.
@ Horst-Dieter – Ja, das Stacken von Mikrokristallen ist schon recht speziell. Aber ich finde Freude daran (meistens). :)
Zeiss EPIMIC sagt mir nix.
Über das Thema Stackingschritte im µm-Bereich hatten wir uns ja schon unterhalten. Seitdem habe ich eine gute Messuhr. Macht das aber nicht wirklich einfacher, nur anders...
Das Einfachste wäre dann wohl erst mal beim 25er mit Deckglas zu arbeiten.
Ich habe ein paar Bilder gemacht (s.u.). Da habe ich das Deckglas an den Ecken mit Klebepunkten fixiert, ohne die Kristalle einzuschließen.
Was mir jetzt noch Sorge macht, ist das Verhalten meines Plan 25/0,45 160/0,17 (4876714) im pol. Licht.
Die Bilder unten zeigen einmal das Bild des Plan 16/0,35 – 160/0,17 und dann Aufnahmen mit dem 25er. Jeweils ein Bild mit gekreuzten Polfiltern und zusätzlich mit Lambda-Retarder. Das 16er verhält sich dabei, wie alle anderen Objektive, die ich verwende, einschließlich eines 40er. Nur das 25er fällt durch deutlich anderes Verhalten im pol. Licht auf. Dass es Beeinflussungen durch Spannungen gibt, weiß ich, aber das muss wohl etwas anderes sein.
Ist die Frage, ist das ein Defekt oder ist das bei diesem Objektiv normal?
Canon EOS 750D
HDD
Da muss ich leider passen. Keine Ahnung und davon recht viel was diese Bilder angeht.  :) :) :)
Herzliche Grüße   Horst-Dieter
witweb
Hallo Horst-Dieter,
ja, vielen Dank trotzdem. Kannst du mir noch eine kurze Info zum EPIMIC geben, ein Link oder so?
Vielleicht hat einer der Zeiss-Kenner noch eine Meinung zu meinem Pol-Problem?
Canon EOS 750D
jochen53
meinst Du die unterschiedlichen Farben beim 16er und 25er?
Jochen
witweb
Hallo Jochen,
ja, genau. Es geht um die Farben.
Ich verwende in der Regel für Polaufnahmen von Mikrokristalle Objektive von 2,5x bis 16x. Beim Einsatz von gekreuzten Polarisatoren und Verzögerer zeigen die Farben bei den verschiedenen Vergrößerungen keinen erkennbaren Unterschied. Anders beim Plan 25/0,45 160/0,17 - 4876714- Carl Zeiss Wes, wie auf den Vergleichsbildern zu erkennen...
Canon EOS 750D
veränderst du beim Wechsel der Objektive auch die Lichtintensität? Wenn ja, am Regler oder durch ND Filter?
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
jochen53
eine wissenschaftlich nicht belegte, vielleicht auch total abwegige Vermutung: Könnte es evtl. an einem Linsenkitt liegen, der im 25er anders als bei den anderen Objektiven ist, z.B. dem 16er ? Verschiedene Einschlußmittel bei Dauerpräparaten haben nämlich auch eine Wirkung, die einer Verzögerungsplatte ähnelt. Dazu wissen aber die echten Pol-Profis hier im Forum sicher etwas näheres. Mein Plan 16/0,35; 160/0,17 (4800958) und das Plan 25/0,45; 160/0,17 (4787664) liefern denselben Farbton.
Viele Grüße, Jochen.
witweb
@ Arnold - nein, ich habe für diese vier Fotos keine Einstellungen verändert, um Vergleichbarkeit sicherzustellen. Auch die Kameraeinstellungen sind gleich geblieben.
@ Jochen - kann vielleicht sein. Das kann ich natürlich nicht prüfen. Die Frage für mich ist, ist das ein Defekt oder ist das bei diesem Objektiv normal?
Ich müsste mir wohl in jedem Fall ein neues 25er besorgen, wenn ich es für Polfotos verwenden möchte. Die Frage ist - wieder den gleichen Typ oder etwas anderes?
Canon EOS 750D
witweb
#13
wenn mir jemand vor einer Woche gesagt hätte, dass ich hier im Forum zu Fragen, ein Z e i s s -Objektiv betreffend, keine fundierte Antwort bekomme, ich hätte es nicht geglaubt...
Aber nun ist es so. Vielleicht hätte ich den Betreff klarer formulieren sollen. Na egal.
Ich werde mein Plan 25/0,45 160/0,17 weiter benutzen. Die abweichenden Farben bei der Pol-Fotografie werde ich durch entsprechendes Verdrehen des Verzögerers versuchen anzupassen. Und ansonsten vorwiegend mit dem 16er arbeiten.
Vielen Dank, allen, die sich trotzdem hier gemeldet und bemüht haben, meine Fragen, so gut es ging, zu beantworten.
Canon EOS 750D
Apochromat
das CZO 160 mm Plan-NEOFLUAR 25/ 0,8 Imm Korr ist ein sehr gutes," D=0- verträgliches" Objektiv, wenn man es mit Öl verwenden kann. Das wird bis heute in der Kohlepetrographie so gemacht (natürlich mit ICS).
