Welche Objektive für CZ Jena ph Kondensor
Begonnen von Stephan Hiller, November 01, 2020, 23:57:56 NACHMITTAGS
Stephan Hiller
Liebe CZ Jena Kenner,
ich habe vor einigen Wochen hier im Mikroforum  folgenden CZ Jena Phasenkontrastkondensor erworben:
Die Drehscheibe hat 4 Phasenringe. Auf den Indexwerten werden die Zahlen 10, 20, 40 und 90 sowie 0 (für Hellfeld ohne Phasenkontrast mit Kondensorblende) angezeigt.
Ich gehe davon aus dass die Zahlen für die Objekivvergrößerungen stehen.
Kann mir jemand sagen welche Objektive zu diesem Kondensor passen. Sind es die kurzen mit 33 mm Abgleichlänge oder gab es von CZ Jena für diesen Kondensor auch ph Objektive mit 45 mm Abgleichlänge? Die phv Objektive (für variablen Phasenkontrast) können es nicht sein, da der Kondensor keine doppelten Phasenringe aufweist - es müssen also Objektive mit einfachem Phasenring sein. Aber ein 20er Objektiv?
Weiss jemand auch welche nA die Frontlinse dieses Kondensors hat?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stephan Hiller
derda
Guten Morgen Stephan,
ich habe eine leicht abweichende Variante dieses Kondensors mit Einzelzentrierung der Blenden über Vierkantschlüssel (Seriennummer 40552). Die von dir gezeigte Ausführung kannte ich noch gar nicht.
Im Kasten liegen folgende Objektive mit 33mm Abgleichlänge:
Achromat Ph: 10x/0.30, 20x/0.40, 40x/0.65 und HI90x/1.25
Zur Apertur des Kondensors habe ich keine Werksangaben. Ich denke es handelt sich um einen ,,Trockenkondensor" mit Apertur 0.9.
Erik
Hallo Stephan,
wenn ich mir die Frontlinse anschaue, tippe ich eher auf eine NA von 1,2.
Alle meine PhKondensoren, ob Zeiss oder Lomo haben diesen Wert.
Die Objektivlänge spielt glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Beide Arten bringen bei mir ein sauberes Phasenbild.
Stephan Hiller
Hallo Erik und Wolfgang,
vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ein 90HI ph und 40er ph mit 33 mm Abgleichlänge hab ich in meiner Sammlung, die werde ich mal testen ob sie zu den Phasenringen des Kondensors passen. Ich habe mittleweile auch die Information erhalten, dass es für diesen Kondensor keine ph Objektive mit 45 mm Abgleichlänge gibt. Das erklärt auch warum in E-Bay in den letzten Wochen kein solches aufgetaucht ist.
Warum der Kondensor 2 Sichtfenster hat ist mir auch noch nicht ganz klar. Das mit dem roten Punkt zeigt jedenfalls die aktuell aktive Position an. Das  zweite Fenster daneben vielleicht die nächste Position wenn man in die entsprechede Richtung dreht. Möglicherweise ist das der Sinn der beiden Fenster. Jedenfalls recht ungewöhlich.
Ich plane den Kondensor am Zeiss Junior Mikroskop einzusetzen. Die Steckaufnahme mit 39,5 mm passt jedenfalls. Bleibt nur die Frage, ob sich der Tisch des Junior Mikroskops weit genug anheben lässt um mit den 33 mm Objektiven zu arbeiten. Ich werde das testen.
Falls jemand ein CZ Jena 10er und 20er ph Objektiv mit 33 mm Abgleichlänge abgeben möchte, kann er sich gerne an mich wenden. Damit wäre dann zumindest dieser ph Satz komplett.
Stephan
Hallo Stephan,
Zitat...  Bleibt nur die Frage, ob sich der Tisch des Junior Mikroskops weit genug anheben lässt um mit den 33 mm Objektiven zu arbeiten. Ich werde das testen. ...
Diese Frage kann eindeutig mit nein beantwortet werde. Am Junior kamen -wie bei den anderen Instrumenten der Standard-Reihe- immer nur Objektive mit 45 mm Abgleichlänge zum Einsatz.
Hallo Stephan,
es muss definitiv "Ph" auf den Objektiven stehen. Die, auf denen "Phv" steht, benötigen einen doppelten Phasenring (variabler Phasenkontrast).
Stephan Hiller
@ Gerd, dass phv Objektive (für variablen Phasenkontrast mit 2 Phasenringen) nicht funktionieren ist mir klar, das hatte ich ja oben schon erwähnt.
@ Jürgen, da hast du natürlich absolut recht, aber es gäbe ja noch Distanzringe, die die Abgleichlänge dann auf 45 mm erhöhen. Ich habe das gestern mit einem 13 mm Distanzring getestet und das würde auch funktionieren, allerdings stimmt damit die Tubuslänge und vermtlich auch die Vergrößerung natürlich nicht mehr.
Aber: beim Testen mit Zeiss West ph Objektiven der Endlichserie habe ich festgestellt dass alle ph 2 und ph 3 Objektive wunderbar zu den Phasenringen in diesem Kondensor für die angegebenen Objektive 20 bzw. 90 passen.  Das klappt sehr gut und ergibt einen deutlich besseren Phasenkontrast als mit den Original 33 mm CZ Jena ph Objektiven mit Distanzring. Zudem passt der Kondensor exakt in die Kondensoraufnahme des Junior und kann auch bis unter das Präparat angehoben werden. Nur die ph 1 West Objektive passen nicht zu den verbliebenen beiden Ringblenden dieses Kondensors (Stellungen 10 oder 40) aber das liesse sich möglicherwesie durch einen "keinen Eingriff" ändern. Insofern ein schöner ph Kondensor für das Junior dessen original ph Kondensoren ja rel selten und teuer sind.
Was mich noch mehr erstaunt hat: ich kann mit diesem Kondensor das Bildfeld eines 2,5 Objektivs absolut gleichmäßig ausleuchten. Das geht normalerweise mit keinem 2,5 er Objektiv mit einer Kondensorfrontlinsenapertur von 0,9 oder gar 1,2, die einige Mitleser hier für diesen Kondensor vermuten. Normalerweise muss die Frontlinse hierfür ausgeklappt werden und die Apertur des Kondensors wird dadurch verringert, was bei diesem Modell aber nicht geht.
Vielleicht hat doch noch jemand eine Original CZJena Beschreibung für diesen Kondensor aus der man die nA für die Frontlinse entnehmen kann. Würde mich jedenfalls sehr interessieren.
Stephan Hiller
Stephan Hiller
Ein Mikroskopiker aus Frankfurt war so freundich mir Auszüge aus der Orignal CZJena Druckschrift zu ph Kondensoren zuzusenden. Mein Kondensor hat nach diesen Unterlagen eine nA der Frontlinse von 0,65, was jetzt auch die komplette Bildfeldausleuchtung mit einem 2,5x Objektiv erklärt.
Ich habe offensichtlich eine etwas modernere Ausführung dieses Kondensors, bei dem die Zentrierung der ph Blenden nicht mehr für jede Blende einzeln ausgeführt werden kann, sondern nur noch für alle Blenden gleichzeitig.  Wie fast überall hat man bei neueren Auflagen gespart  >:(
Ich verbessere auch noch meine Anmerkung dass dieser Kondensor bis direkt unter den OT hochgefahren werden kann. Das bedarf einen Modifikation des Junior Tischträgers, die ich an meinen Junior bereits für einen anderen Kondensor durchgeführt hatte.
Hier die Auszüge aus der CZ Jena Druckschrift zu diesem Kondensor:
Stephan Hiller
derda
Guten Moin Stephan,
von deiner Seriennummer ausgehend hast du die ältere Variante des Kondensors. Meine ist höher und bei mir ist schon die Einzelzentrierung vorhanden, die dann bei allen Ph- und Phv-Kondensoren der Endlichreihe so beibehalten wurde.
In einer anderen Druckschrift fand ich zur Apertur auch 0.65, hatte dies aber für einen Druckfehler gehalten ;-) jetzt bin ich schlauer.
Erik
Stephan Hiller
Hallo Erik,
das bedeutet dass bei CZ Jena die Nummern tatsächlich eine Aussage zum Produktionsdatum machen. Interessant, das wusste ich bisher nicht. Dann nehme ich auch meine Bemerkung zurück dass ältere Versionen aufwändiger konzipiert waren als die Neueren. Eine rühmliche Ausnahme (nicht immer war früher alles besser ;D). Dass zumindest einige der Phasenringe in diesem Kondensor mit den CZ West Objektiven perfekt harmonieren war aber sicher vom VEB CZ Jena nicht beabsichtigt  ;) -> Auf dass zusammenwachse was zusammen gehört.
Nach wie vor bin ich der Meinung, dass dieser Kondensor optimal am Junior Verwendung finden kann. So gesehen ein kleiner Geheimtipp für Junior Besitzer, die das Junior auf ph aufrüsten wollen.
Stephan Hiller
derda
Hallo Stephan,
ich hatte das Glück eine komplette Einrichtung mit der Bezeichnung ,,Ernst Abbe" zu ergattern. Das war für eine sehr kurze Zeit die Handelsmarke für den Westen:
Erik
mikropit
Hallo, ich habe ebenfalls so einen kompletten Satz mit der Nummer 138459 von CZJ. Die 4 Ph Objektive 10,20,40,90 haben 33 mm AL und sind einzeln justierbar. Die Apertur des Kondensors ist ebenfalls nicht angegeben. Zusätzlich ist ein Justierfernrohr dabei und 4 Farbfilter. Ev. würde ich den Satz mit Holzkiste abgeben. Justierschlüssel (wohl Vierkant) sind nicht dabei.
vG Peter -mikropit
mikropit
derda
ZitatHallo, ich habe ebenfalls so einen kompletten Satz mit der Nummer 138459 von CZJ.
Lustig, in der Bucht wird gerade Seriennummer 138460 angeboten. Das sind ja fast Zwillinge 😂
VG, Erik
