Diatomeen bei verschiedenen UV-Anregungen
Begonnen von Nomarski, Dezember 03, 2009, 17:58:45 NACHMITTAGS
hier eine Testserie von Diatomeen im Luftpräparat bei verschiedenen Anregungswellenlängen. Als Lichtquelle dient ein Xenonbrenner aus dem Kfz.-Bereich(35W). Kontrastverfahren: Durchlicht-Fluoreszenz.
Anregung durch UG1. (UV-Anregung)
Anregung durch UG5. (Ein zusatz-Sperrfilter zur Rot-Unterdrückung ist notwendig)
Anregung durch BG3.
Anregung durch BG12. (Blauanregung)
Lieber Bernd,
was bedeuten denn die Abkürzungen? Habe keine Ahnung von UV-Anregung. (Außer Sonnenbrand  :-\).
Grüßle
Hallo Regi,
das sind die Bezeichnungen von Schott. BG heißt Blauglas und UG wohl Ultraviolett-Glas.
Die Zahlen dahinter stehen für die Charakteristik des Durchlaßbereiches.
Die Filter haben entsprechende Durchlaßkurven, die man sich auch auf der Seite von Schott anzeigen lassen kann.
Der UG1 hat seine maximale Transmission etwa bei 360nm, also im nicht sichtbaren Bereich.
Der Sperrfilter vor dem Okular läßt jedoch erst die Wellenlängen ab 410nm passieren.
(Bild 1)
Der UG5 hat einen Durchlaßbereich von etwa 280-380nm (ultlraviolett bis violett), aber auch im sichtbaren Bereich ab etwa 700nm, der den Hintergrund dunkelrot erscheinen läßt, wenn man diesen nicht durch einen Zusatzsperrfilter BG38 zum Langpass mit 440nm sperrt. (Bild 2).
Der BG12 hat sein Maximum etwa bei 400nm (blau), der Sperrfilter läßt aber erst die Wellenlängen ab 530nm zur Kamera passieren (Bild 4).
P.S.:
Zitat(Außer Sonnenbrand  ).
Die Zahlen sind soetwas wie der Lichtschutzfaktor von der Sonnencreme.  ;) Nur die Bedeutung ist eine andere. ;D
Ein weiteres Beispiel
Material aus Teneriffa in (Luft !), Anregung: Auflicht UV-LED @365nm. Strahlenteiler Eigenbau.
P. Höbel
Jürgen H.
Lieber Peter Höbel
ist das alles Primärfluoreszenz? Dann würde das auf bestimmte Strukturen in dem Diatomeenmaterial hinweisen?
Mikrogrüße
es ist Primärfluoreszenz. Um alle sonstigen Störungen auszuschalten wurde das Material auch nicht in ein Medium eingebettet, sondern als Luftpräparat angefertigt. Bitte nun aber nicht fragen wieso und warum es fluoresziert. Es wäre so schön wenn ich hinter dieses Geheimnis kommen könnte  ;)
P. Höbel
Jürgen H.
Lieber Peter Höbel,
bestimmt ist Dir aber das hier bekannt?
http://www.univie.ac.at/mikroskopie/3_fluoreszenz/fluorochrome/2_autofluoreszenz.htm
Ich habe leider keinen blassen Schimmer von Diatomeen, bewundere nur immer eure wunderbaren Bilder. Aber wenn die Primärfluoreszenz ein Hinweis auf eine besondere Ordnungsstruktur sein könnte, woraus bestehen denn die hübschen filigranen Dingerchen? Irgendeine Calciumverbindung, vermute ich?
Mikrogrüße
der Link ist mir bekannt, danke.
Besonders schön werden Ansichten in der Kombination von Auflichtanregung + Durchlicht.
Hier zunächst einfaches Durchlicht. Diatomeenfund aus Teneriffa, nun aber in ZRAX eingebettet.
Jetzt mit LED-Blauanregung (Zeiss-Knochen mit BP 450-490 , FT 510 , LP 520), 20 Bilder mit Helicon gestackt. Der innere Teil zeigt keine wesentliche Fluoreszenz.
Um eine bessere Vorstellung zu bekommen wurde zur Auflichtfluoreszenz noch ein Durchlicht in rot kombiniert. Wieder ein Bildstapel mit Helicon gestackt und danach im 3D-Modus gekippt. Erst jetzt werden die fluoreszierenden Teile zuordenbar.
Es gibt sie also, die fliegenden Untertassen  ;D
Viel Spass beim Betrachten.
Jürgen H.
Einfach irre! Langsam verstehe ich, dass einen dieses Gebiet sehr reizen kann.
Sind Diatomeen eigentlich auch doppelbrechend?
Mikrogrüße
Hallo Peter
speziell das letzte Bild finde ich grandios, so was schönes hab ich selten gesehen!!
Viele Grüsse
im Gegensatz zu Deiner schönen Diatomee bin ich völlig platt - fantastisch!!!
@ Jürgen: die Frusteln bestehen aus amorphem Silizium-Dioxid, was eigentlich weder fluoresziert noch doppelbrechend ist. Trotzdem werden beide Phänomene an manchen (nicht allen) Diatomeenschalen beobachtet. Rätselhaft...und schön.
Ja, mit Stacken wird es etwas besser. Aber das Rot aus der Beleuchtung versuche ich eben mit allen Mitteln zu unterdrücken. Wo nichts fluoresziert, soll es möglicht dunkel bleiben.
