Axioskop: wie IR Sperrfilter wechseln
Begonnen von ammererlutz, Juni 21, 2021, 15:02:59 NACHMITTAGS
ammererlutz
Habe von Zeiss wegen des durchgbrannten Blaufilters jetzt neuen IR Blockfilter zugestellt belommen, nur : wie wechselt man das ??
Befestigt offenbar mit einem Klemmring, den ich leider keinen Millimeter bewegen kann.
Bitte um Tipp/ Anleitung
Danke
Lutz
Werner
Probiere mal ein Ende mit einem kleinen (geschärften) Uhrmacherschraubenzieher anzuheben, dann gleich einen zweiten dazustecken, damit es nicht wieder zurückfedert. Dann Stück für Stück weiterhebeln, bis der Ring seitlich bewegt werden kann. Jetzt kann man ihn mit einer Zange entfernen.
Wenn Du billige Chinesenglump-Schraubenzieher aus dem Baumarkt hast, kannst Du die Spitze sogar etwas biegen und dann unten zu einer Messerschneide frisch anschleifen. Guter Stahl bricht beim Biegeversuch, Chinesenstahl nicht.
Gruß - Werner
ammererlutz
oK danke , mal versuchen,
laut Zeiss ist die Richtung  Beschichtung wichtig, weiß jemand , ob die Beschichtung korrekterweise zum Mikroskop oder zur Lampe weisen muss?
z. Zt weist sie zum Mikroskop, jedoch besteht ja der Verdacht , dass der Filter nicht korrekt arbeitete ( falsch eingebaut wurde ?? )
Lutz
