Steckerproblem
Begonnen von Cyathus, August 19, 2021, 18:09:44 NACHMITTAGS
Cyathus
Danke Arnold für das Foto,
So einen Wild-Transformator habe ich auch. Genauso könnte ich es machen, um den Stecker nicht abschneiden zu müssen. Dann bräuchte ich noch 2 Buchsen - mit 4mm! :)
Grüße Axel
solche Kabel, wie Arnold sie gezeigt hat, benutze ich haufenweise. Als Sammler möchte man ja den Originalzustand erhalten und möglichkst keine Stecker abschneiden. Ich verwende allerdings zweiadrige Litze, da ich damit oft auch verlängere, wenn ich den Trafo weiter weg stehen habe.
Herbert Dietrich
Hallo Arnold,
elegante Lösung und die Originalteile bleiben erhalten.
jochen53
bei meinem kleinen Original Zeiss West Trafo passen auch normale Bananenstecker mit 4 mm Durchmesser:
Jochen
Alfons Renz
Es geht auch einfach und billig, mit einem 'Domino':
Grüße,
Alfons
Lieber Alfons,
das ist aber schon eher die Kamerun-Variante (die allerdings auch schon bei mir zum Einsatz kam). Heissen  die Lüsterklemmen bei Euch "Dominos"?
Es geht aber noch einfacher (siehe Bild)  ;)
Ich habe an allen möglichsten Stellen solche Kabel liegen - als Sammler und "Herumprobierer" mit diversen Trafos und Lampenhäusern braucht man die immer.
Beim Zusammenschrauben oder -löten solcher Kabel sollte man beachten, dass die Verbindung wirklich gut und der Kabeldurchmesser ausreichend ist. Bei einer 100 W Leuchte an 12 V  (macht 8.3 Ampere) werden die Stecker bei zu hohem Übergangswiderstand und längerer Betriebsdauer schon so heiß, dass der Kunststoff aufweichen kann.
