Steckerproblem
Begonnen von Cyathus, August 19, 2021, 18:09:44 NACHMITTAGS
Cyathus
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit dem Stecker meiner Zeiss-Beleuchtung. Dieser passt in ein Zeiss-Transforrmator. Zwischen linkem und rechtem Kontakt sind es etwa 13mm mittig gemessen. Nun habe ich aber einen Wild-Trnsformator. Dieser hat einen Eingang, der mittig gemessen zwischen links und rechts 15mm beträgt. Der Stecker passt also nur mit Gewalt dort hinein und rächt sich mitunter durch einen verlorenen Kontakt.
Meine Hoffnung ist nun, dass jemand mir einen Tipp geben kann, wo ich einen Flachstecker mit eben dem geforderten Abstand von 15mm her bekommen kann, der möglichst aufschraubbar sein müsste, um die beiden Drähte dort anklemmen zu können. Vielleicht liegt auch bei dem einen oder anderen so ein Stecker in irgendeiner Schublade verloren herum???
Ich bedanke mich schon mal für Tipps und Anregungen
    Axel
HCLange
Hallo Axel,
mein Tipp wäre, daß du angibst :
Zeiss West oder Zeiss Jena ?
Durchmesser der Steckerstifte ?
Stecker für Leuchte 6V oder 12V ?
Christoph
Cyathus
Hallo Christoph,
ich besitze ein Zeiss-Standard-West 16, mein Wild-Transformator hat 12V und die Steckerstifte haben ca. 3mm im Durchmesser.
  Axel
Herbert Dietrich
Hallo Axel,
wenn Du den Stecker abmomtierst und zwei Bananwnstecker verwendest, kannst
du bei Wild unf Zeiss und Leitz einstecken-
herzliche Grüße
Hallo Axel,
was hast du für ein Leuchtmittel an deinem Zeiss Standard 16: 6V/ 15Watt?
Wenn ja, dann ist der Wild Trafo mit 12V nicht ideal >:(
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Cyathus
Danke Herbert,
gute Idee - die Bananenstecker habe ich gerade bestellt.
Ja, Arnold, ich habe eine 6V/15W Birne. Warum ist der Wild 12V nicht ideal und kannst du was anderes empfehlen? Ich arbeite damit schon einige Jahre, gehe aber nicht über 5 V.
Grüße Axel
Werner
Bananenstecker haben 4 mm Stiftdurchmesser. 3 mm nur an alten UKW-Radio-Buchsen, 2 mm an Modelleisenbahnen. Abweichende Durchmesser nur bei USA-Geräten (zöllig).
Also die richtigen bestellen.
Im Notfall einen Stecker in der Mitte durchsägen und die Hälften einzeln verwenden.
Gruß - Werner
Cyathus
Danke Werner,
Richtig - du hast mich vor einer Enttäuschung bewahrt. Ich hatte die mit 4mm schon im Einkaufswagen aber noch nicht abgesandt.
Stecker durchsägen geht nicht und möchte ich nicht. Bin jetzt nicht viel schlauer...
Grüße Axel
was ist das denn für ein Trafo? Fast alle Trafos von Zeiss und Leitz haben (zumindest auch) 4 mm Buchsen. Bei Wild weiß ich es nicht genau, zumindest die neueren Trafos haben auch 4 mm Buchsen. Wieviel mm haben denn die Buchsen am Wild- Trafo?
Cyathus
Wenn ich richtig gemessen habe, haben die Wild-Buchsen 4mm Durchmesser, die Stifte am Stecker den ich habe aber ca. 3mm. Passen in eine 4mm Buchse Stifte mit 4mm Durchmesser? Vielleicht probiere ich es einfach aus - die 6 Euro kann ich verschmerzen.
Grüße Axel
wenn der Zeiss Stecker passt, müssten auch die normalen 4 mm Bananenstecker bzw. Büschelstecker etc. passen. Ich habe gerade auch einmal einen originalen Wild-Stecker ausgemessen: 4 mm. Natürlich weß ich nicht, ob es irgndwann mal für irgendein Mikroskop von Wild auch einen Trafo mit kleineren Anschlüssen gab, ich glaube es aber nicht. Was ist es denn für ein Wild-Trafo? Zeig doch einfach mal ein Bild des Trafos, ich habe einige Trafos hier und dann kann ich es Dir definitiv sagen.
Ich gehe aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die 4 mm Stecker passen werden.
Wahrscheinlich ist auch eher das Problem der Kontaktschwierigkeiten nicht das Einführen unter Spannung, sondern der geringere Durchmesser deines Steckers.
Was mich zudem erstaunt:
und
Zitatdie Stifte am Stecker den ich habe aber ca. 3mm.
Auch an all meinen Zeiss Leuchtensteckern ist der Durchmesser der Kontakte 4 mm. Oder reden wir aneinander vorbei und es handelt sich um Zeiss Jena? Da gibt es in der Tat kleinere Steckerdurchmesser, ich müste mal nachmessen, aber es können durchaus 3 mm sein.
hier ein Beispiel mit einem Übergangskabel. Der Trafo ist ein 12V/100Watt von Wild Heerbrugg; ein Übergangskabel zu einem Zeiss Lampenstecker.
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
Lieber Arnold,
das Übergangskabel benutzt Du aber auch nur deshlab, weil der Abstand der "Pinne" des Steckers nicht stimmt, nicht wegen unterschiedlicher Durchmesser, oder? Der Pinabstand ist ja bei den Wild/Leitz-Trafos etwas weiter als beim Leitz-Stecker. Aber es ist auf jeden Fall immer ein Pindurchmesser von 4 mm.
Ich bin mir sicher, dass Axel mit 4 mm Bananensteckern richtig liegt. Mich irritieren die von ihm gemessen 3 mm, das kann ich mir nur so erklären, dass er ein Zeiss Jena Gerät hat. Dummerweise denken wir bei Zeiss immer reflektorisch zunächst an Zeiss West (zumindest wir Wessies  ;)).
Cyathus
du hast natürlich Recht. Ich wollte den Stecker nicht herausziehen, weil es immer Schwierigkeiten gibt, ihn wieder hineinzubekommen und dann Licht zu haben. Deshalb der Messfehler. Nun habe ich es doch getan und 3,8mm gemessen. Ich habe ein Zeiss-West-Standard 16, das hatte ich aber bereits geschrieben. Entschuldigung für die Irritationen.
Grüße Axel
ich zeige ein Beispiel wie  ganz einfach mit einem Übergangskabel  zerstörungsfrei eine Lösung erzielt werden kann.
Noch Fragen? ;)
Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
